Wasze patenty, tricki i kniffy
Wicker
Re: Wasze patenty, tricki i kniffy
w takim razie trzeba się zainteresować takim zastosowaniem : )
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Tomasz Gumny
Lutowałem takie gniazda w miernikach lamp i żeby porządnie przylutować, trzeba je solidnie rozgrzać a wtedy plastik zapewne zacznie "płynąć". Dlatego odkręcałem elementy plastikowe, lutowałem przewód i dopiero po ostygnięciu skręcałem wszystko z powrotem. Jeśli - tak jak na zdjęciach - chciałbyś lutować po zamontowaniu w obudowie, to czarno to widzę...
Tomek
Marvel
Ile bananów zepsułeś, zanim na to wpadłeś? Bo ja tylko jeden, i to nie do końca
100W lutownicy, kropla HCL i nie zepsułem ani jednego.
dark_one
Niedawno w tym wątku pojawiła się informacja o obudowach z blachy perforowanej i zdjęcie przykładowej obudowy. W latach 70tych było to bardzo popularne w urządzeniach krótkofalarskich i CB w USA. Szczególnie lubowały się w tym firmy pokroju polskiej AVT - Heathkit, D&A i podobne, ale także dość duży producent sprzętu radiowego jakim był Drake czy Gonset. Posiadam zakamuflowany lampowy wzmacniacz na pasmo CB występujący jako "krótkofalarski nadajnik na pasmo 14MHz"
firmy D&A. Obudowa taka jest zgrzewana punktowo z arkuszy blachy perforowanej i gładkiej i całkiem ładnie to wychodzi, a już na pewno jest niezwykle funkcjonalne. Jeszcze w temacie obudów - bardzo ciekawe jest rozwiązanie stosowane przez firmę MFJ - obudowa to w zasadzie dwa kawałki wygiętej blachy plus specjalne plastikowe boczki. Ciekawe czy same boczki można kupić ...
Co do mocowania iglaka w uchwycie szczoteczki do zębów
genialne ! Ja zastosowałem rodzimej produkcji małe drewniane rączki do pilników po 80gr sztuka (na lokalnym bazarze).
AnTech
Do wykonania skrętek przewodów i drutów używam takiego oto "kręciołka" zrobionego ze starego bezpiecznika i kawałka drutu stalowego
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Tomasz Gumny
Ja mocuję jeden koniec przewodów w imadle a drugi w uchwycie wiertarki akumulatorowej...
Tomek
A ja w ogóle nie mocuję, tylko skręcam skrętkę w palcach i wychodzi równiutko i się trzyma! Nie wiem po co wam te wiertarki, chyba skręcacie jakies poczwórne helisy...
Kiedy na samym początku, jako lampowy żółtodziób czytałem w starych książkach że trzeba wiertarką to myślałem że oni tak serio. Teraz wiem że to posyłanie młodego z wiadrem po "fazę"!
_
Ja skręcam paluchami, a w razie długich przewodów zaczepiam jeden koniec na klamce od drzwi. Znacznie częściej za to robię wiązki nylonowym szpagatem albo opaskami zaciskowymi.
Vault, co ty za urządzenia konstruujesz? A z przesłuchami, sprzężeniami i brumem to przy takich wiązkach można dać radę?
_
Tomasz Gumny
Trzeba rozróżnić skręcanie przewodów z licy i drutu. Elastyczna lica zawsze będzie miała tendencję do odwijania i przewód może powodować naprężenia w miejscach lutowania. Dlatego przy skręcaniu takie przewody powinny być lekko "odkręcane" w drugą stronę. Takie zaplatanie faktycznie lepiej wykonać ręcznie.
Inaczej jest w przypadku przewodów z rdzeniem z drutu. Takie przewody po skręceniu nie mają tendencji do rozplatania i można to zrobić kręciołkiem lub wiertarką.
fugasi - czasem trzeba okablować szafę. Tym co jest pod ręką...
Tomek
Lica to bardzo ultracieniutkie druciki, żarzenie prowadzimy raczej a nawet zaledwie przewodami wielodrutowymi.
A jakie "szafy"?
A jakie "szafy"?
_
k24
No...grające.
Jado
Przewody wielodrutowe to o ile wiem nazywają się 'linką'fugasi pisze:Lica to bardzo ultracieniutkie druciki, żarzenie prowadzimy raczej a nawet zaledwie przewodami wielodrutowymi.![]()
A przy okazji - zdaje mi się, że widziałem również gdzies na zdjęciach niektórych sprzętów przewody zarzenia zaplatane w 'warkoczyk'.
Jado.
Jado.
tetroda
Tym razem coś dla posiadaczy gramofonów Fonica z przełomu lat 50/60/70:
Ustabilizowanie szybkości obrotowych talerza
1. Najpierw należy wszystkie ośki przesmarować.
2. Sprężynkę wymienić na sprężynkę od długopisu (niemniej trwała).
3. Rolkę gumową polecam wymienić na rolkę z twardszej gumy, stosowaną przez Fonicę wcześniej. O ile jest w dobrym stanie daje bardzo równomierne obroty. W razie potrzeby można taką rolkę wyciąć z twardej gumy samemu.
4. Jeśli zachodzi taka potrzeba, to należy wymienić rolki odpowiedzialne za poszczególne prędkości obrotowe.
Zdjęcie przedstawia efekt tej porady.
