ZK140 - poszerzenie pasma - da się?
Trabi
75...99 postów
75...99 postów
Re: ZK140 - poszerzenie pasma - da się?
Post autor: Trabi »
Docisk filcowy jest zrobiony (zdjęcie gdzieś wyżej).
Dorwałem drugą głowicę (foto niżej; sorry za jakość ale robione komórką), niestety też używana, z innego ZK140 który jest jako "dawca organów" i wygląda lepiej niż ta która teraz mam. Mniej zjechana i szczeliny są na oby śladach idealnie gładkie i równej szerokości. Założę zaraz i zobaczymy co się stanie. Różnica między nimi jest w kolorze kropek: stara miała zieloną, ta teraz ma białą. Pewnie trzeba będzie zmienić prąd podkładu. Najważniejsze, żeby lepiej zagrała :-)
--- EDIT ---
Głowica załozona. Ogólnie pojawiły się wysokie tony - nie ma porównania. Jest jednak różnica w odtwarzaniu między ścieżkami: 1-4 (ta bliżej krawędzi taśmy) gra trochę ciszej i jest bardziej przytłumiona niż 2-3 która odtwarza i nagrywa super czysto. Taśma zakrywa całą powierzchnię śladu 1-4, ale na to już chyba nic nie poradzę; zresztą taśma też nie jest 1-wszej świerzości ;) . I tak jest o niebo lepiej niż było :)
george6 pisze:...lekko "beczkowaty" kształt gumowej rolki dociskowej lub brud osadzający się na metalowej rolce ciągnącej taśmę...
Rolka jest OK, płaska i po wymyciu w ekstrakcyjnej guma wygląda że jest w b.dobrym stanie; nie zmurszała. Ośka koła zamachowego też jest OK. Była brudna, ale nie aż tak. A powodem ciągnięcia "bokiem" taśmy było skoszenie tej właśnie ośki. Nie była równoległa do rolki dociskowej i powodowało to, że taśma miała tendencję do zjeżdżania w dół. Teraz jest ustawiona i taśma idzie równo pełną szerokością.
...Sprawdź również wytarcia na mosiężnych prowadnicach taśmy, bo i one mają niebagatelny wpływ na prowadzenie....
Prowadnice były "zeszlifowane" tak jak głowica - w tę samą stronę. Wymyłem je, obróciłem i teraz taśma idzie po nowej gładkiej powierzchni.
Pozdrawiam - T.
george6
Post autor: george6 »
Najważniejsze , że problem rozwiązany...Radzę po wymianie głowicy sprawdzić jej ustawienie ( kąty w obu płaszczyznach pionowych...
To może mieć wpływ na niewłaściwe odtwarzanie na ścieżkach 1-4..
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Trabi
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Trabi »
Głowica ustawiona. Znaczy się teoretycznie, bo nie mam żadnego szablonu, ale na oko widać że trzyma pion.
I jeszcze wstawiam dokładniejsze zdjęcie (aparatem) obu głowic na którym widać wyraźnie że lewa jest w dobrym stanie, a prawa (oryginalna) zdechła :(
Pozdrawiam - T.
ECC88
Post autor: ECC88 »
A tak pytanie na marginesie.
W jakim paśmie przyjmuje zapis to medium? (w tym przypadku taśma trzydziestoletnia) To były chyba Ferro
SPRZEDAM RADMORA 5102
viewtopic.php?f=38&t=14677
Post autor: traxman »
Trzeba sprawdzić w karcie katalogowej. Była taka książka ~Taśmy i kasety magnetofonowe, zamieszczono tam sporo charakterystyk taśm, zarówno pasma przenoszenia jak i poziomu szumów oraz chyba także ocen jakości poszczególnych typów.
frycz
Post autor: frycz »
Żeby nie zaczynać nowego wątku.
Chcę na jakiś czas wrócić do magnetofonu szpulowego. Mam już sporo taśm. Mój ZK140 jakoś działa, ale głowica kiepska. ma jakieś wżery i zwyczajnie słabo gra.
Teraz już nowej chyba nie dostanę?
Czy to może ta:
http://www.allegro.pl/item829497229_uni ... 4_203.html
A może dać sobie spokój i kupić za 100-200 PLN jakiegoś szpulaka SONY ? Głowicę do SONY zawsze dostanę.
Robert SP5RF
adamst_
Post autor: adamst_ »
Ta głowica U24_203 jest do tranzystorowców.
frycz
Post autor: frycz »
OK, czyli do ZK tranzystorowego?
Ale czy mechanicznie pasuje?
Bo jak tak to już jest coś.. Można zrobić jakiś wtórnik emiterowy? Jest nadzieja...
Robert SP5RF
george6
Mechanicznie pasuje...( bo obudowa zewnętrzna jest taka sama ).....
frycz
Post autor: frycz »
OK, czyli głowica do tranzystorów ma inny opór, inne uzwojenia.
A z 2 magnetofonów Aria lub Dama Pik to który jest lepszy, (o rany, jakie lamerskie pytanie... ;)
A może kupić Akai. Japonia to jednak Japonia... Zakładam budżet do 300 PLN?
Pozdr!
Frycz.
Robert SP5RF
adamst_
Jak Cię stać na Akai, to kup Akai. A jak nie, to Aria i Dama Pik to prawie że bliźniaki - mechanika oparta na ZK240, elektronika trochę inna, ale generalnie to ta sama klasa. Ja tam wolę Arię :-)
Z japońcami możesz mieć większe problemy z dostępnością części mechanicznych.
frycz pisze: Głowicę do SONY zawsze dostanę.
Nie bądź tego takie pewien. Magnetofonów od wielu lat sie nie produkuje. Fsbryki które 'klepały' zużywające się podzespoły też już odeszły w niepamięć
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Szczerze mówiąc uważam, że nie ma sensu kupować polskiego szpulowca jeśli ma to być dobry magnetofon. Polecam Akai, mają bardzo twarde głowice i świetny dźwięk nie wspominając już o wspaniałej mechanice.
Lecho
Post autor: Lecho »
Coś niecoś na temat niezniszczalnych głowic glassferrit Akai GX, gwarancja 90 000 godzin pracy = ponad 10 lat. Przepraszam za jakość i czytelność dokumentu, pochodzi z roku 1975.
lubię szum starej płyty
Lecho
Post autor: Lecho »
No to jeszcze raz Akai i w kolorze...Unitra M2403 SD Dama Pik, owszem, na swe czasy około roku 1980 miałem taki aparat cudem nowy zakupiony okazyjnie w Kętach k.Cieszyna, piękne urządzenie w prostej linii pochodna ZK 246 w sprawie mechanizmu, prawda. Pierwszy bodaj polski szpulowiec klasy tape-deck i to jako-tako w dolnych granicach hi-fi. Zrobiłem w nim wiele ulepszeń, DNL, LED peak, dostroiłem prąd podkładu (BIAS) do taśm Maxell itd.
