Czy są wśród nas „Kaseciarze”?
Re: Czy są wśród nas „Kaseciarze”?
... mam jeszcze (oprócz stacjonarnego - o czym wspominałem) przenośny DCC Philipsa. Jest to jedyny znany mi kieszonkowy cyfrowy magnetofon. Piękna maszynka. 18 bitowy zapis, łącze optyczne, kompatybilność ze zwykłymi kasetami. Mimo małych wymiarów, żadnej lipy. Nieoceniony przy nagraniach w terenie...
Co prawda standard mini-disc w zasadzie się u nas nie przyjął, ale i tak widziałem go dużo częściej, niż taki magnetofonik, który z kolei wydaje mi się znacznie bardziej przyjaznym urządzeniem.
W MD zastosowano kompresję stratną zapisywanego sygnału ATRAC, dopiero od 2004r. niektóre modele HI-MD np. Sony MZ-NH600 miały opcje zapisu bez kompresji (PCM), a magnetofon DCC zapisuje wyłącznie dźwięk nieskompresowany. Jeśli DCC oferuje zapis cyfrowy na zwykłej kasecie (czy też nagrywa tylko na kasetach "cyfrowych", a odtwarza oba typy? - nie mam pojęcia) to IMHO bezapelacyjnie wygrywa w kategoriach jakość i koszt eksploatacji.
DCC nagrywa tylko cyfrowo na kasetach DCC, odtwarza natomiast cyfrowo kasety DCC i analogowo kasety CC.
Że co? Chyba pomyliło ci się z DAT-em. DCC kompresował, a jakże, to się nazywało PASC.Thereminator pisze:magnetofon DCC zapisuje wyłącznie dźwięk nieskompresowany
_
Ups
, masz rację...
- 75...99 postów
Piotr, miałem to samo z GX65: popiskiwania w czasie pracy i wolne ruszanie po włączeniu PLAY. Mechanizm działał za ciężko i nie mógł się rozpędzić przed dotknięciem głowicą do taśmy. W efekcie było słychać wyraźny "rozpęd" taśmy przy starcie. Jak masz sprawne łapki i cierpliwość, to możesz go samemu nasmarować; będzie chodził jak burza
W pracy za to mam innego kaseciaka z którego czasami korzystam jak nic nie ma w radio do słuchania --> AKAI HX-A101 . Prościuch, ale działa dobrze jak na swoje lata
Pozdrawiam - T.
Ale ATRAC to jest bardzo fajna kompresja. Słuchałem tego na bardzo dobrym sprzęcie i nie odróżniłbym MD od CD. Nie można tego powiedzieć o np. MP3.Thereminator pisze:W MD zastosowano kompresję stratną zapisywanego sygnału ATRAC, dopiero od 2004r. niektóre modele HI-MD np. Sony MZ-NH600 miały opcje zapisu bez kompresji (PCM).
Obie kompresje są stratne, ATRAC nie konfigurowany, MP3 tak - jak ktoś przesadzi z kompresją to nie da się słuchać, ale >192kbs jest znośne.
- 100...124 posty
W sumie to nie wiem jak zakwalifikować mój przypadek "kasetowy"?
Używam w domowym studiu analogowego multitracka Fostexa X-34 wykorzystując kastety CC (chromowe) jednostronnie, jednocześnie używając czterech ścieżek i podwójnej prędkości 9,5 cm/s.
Ostatnio zmieniony wt, 20 października 2009, 11:41 przez MaciekR, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciek
Maciek
- 100...124 posty
Tak, na CC.jethrotull pisze:To jest na normalne kasety kompaktowe?
Załączę wieczorem fotki.
To chyba był ich ostatni "domowy" analogowy multitrack, bardzo porządnie zrobili w nim czterokanałowy mikser, ma też wyjście każdej ścieżki osobno więc łatwo wpiąć się w dowolny mikser studyjny z podstawowym sygnałem i ma także punching sterowany footswitchem.
Maciek
Maciek
- 75...99 postów
Olejem do maszyn precyzyjnych; rzadki jak woda.Piotr pisze:Czym go smarowałeś?
Pozdrawiam - T.
Ale tylko i wyłącznie po gruntownym wyczyszczeniu i odtłuszczeniu mechanizmu (uwaga na gumy - nie znoszą tych środków). Inaczej smarowanie pogorszy sytuację.
