Wzmacniacz na pcb Marvel atom porady
Guinamo
- 15...19 postów
Re: Wzmacniacz na pcb Marvel atom porady
Hmmm a moze jakies fotki z polaczonymi kabelkami?? xD
Marvel
A po zrobieniu chassis i zamontowaniu płytki obetniesz pozostałe na długość tego krótkiego...slayer-66669999 pisze:Jeden potencjometr ma krotksza oske od pozostalych, ale zastopie go innym za jakis czas
Nie radzę łączyć kabelków na podstawie zdjęcia. O wiele lepszym pomysłem jest schemat ideowy i montażowy. W przypadku problemów z czytaniem schematów warto się podszkolić, bo w przeciwnym wypadku można wylądować na OIOMie, jeśli nie w kostnicy...Guinamo pisze:Hmmm a moze jakies fotki z polaczonymi kabelkami?? xD
Guinamo
- 15...19 postów
Yhy spoko rozumiem. Hmm tak sie zastanawiam przy złączce na zasilaczu HT_DC_GND ok podpięte mam 2 kabelki ale ten trzeci gdzie podpiąć? Do masy na płytce wzmacniacza?
Marvel
Z tego, co pamiętam, to do chassis, do wspólnego punktu masy, śrubą. Tak samo GND z płytki wzmacniacza: też kablem do chassis.
Guinamo
- 15...19 postów
Hmmm nowego tematu zakladac nie bede ale mam dziwny problem. Złożyłem wzmaka lecz gdy podłączam gitarke i jest rozkręcony prawie na maksa to gra bardzo cichutko. Jak sie ustawi na maksa to zaczyna wydawać niemiłosierny pisk. Co może to powodować? Anodowe pod obciążeniem wynosi 250V Więc to nie jest powodem cichego grania.
A masz sprawne potencjometry, bardzo często zdarza się, że na początku i na końcu ścieżki potencjometry robią co chcą - szczególnie renomowanej chińskiej firmy TOMY
Guinamo
- 15...19 postów
Poty sprawne i sa firmy Telpod xD
KaKa
xD
Co to k**wa jest, nowomowa partyjna?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Guinamo
- 15...19 postów
Nieno spokojnie poprostu mam 19 lat i mam przyzwyczajenie do używania tej emotki.
KaKa pisze:xD
slayer-66669999
skladac dalej bede gdy zdobede i wykonam chassis, bez tego nie mam zamiaru sie bawic. Jak beda jakies problemy to napisze na forum, w koncu wiedza ktora tu posiadaja uzytkownicy jest bezcenna i bez niej raczej zaden amator mojego pokroju by nie dal sobie rady z tym.
Zaroweczke mam w oprawce od Martone z allegro, jest na 6,3V wiec raczej nie bedzie potrzeba uzywac rezystorow, prawda?
Guinamo
- 15...19 postów
Witam. Chciałbym ponowić moje pytanie co do cichej pracy wzmacniacza co może być tego powodem. Piski przy pełnej głośności zostały już zlikwidowane jedynie to jest moim problemem. Pozdrawiam
Guinamo
- 15...19 postów
OK problem rozwiązany miałem przerwe na ścieżce ;]
