Wzmacniacz na pcb Marvel atom porady
slayer-66669999
- 25...49 postów
Witam! przymierzam sie do budowy wzmacniacza tak jak w temacie na plytkach Marvela. W tamtym temacie bylo zaznaczone, ze brakuje pelnego schematu montarzowego. Jestem na etapie zbierania konkretnych czesci i prosze o pomoc w budowie, elektronikiem nie jestem i to pierwsza moja konstrukcja lampowa. Posiadam juz TG2,5-2-666 i TS40/14/6076. O ile z pierwszym nie mam problemu, to brakuje mi troche danych tego drugiego, wiec prosze o pomoc.
Re: Wzmacniacz na pcb Marvel atom porady
Wystarczy w googla wpisać symbol: http://murysz.w.interia.pl/plikhtml/trafo/trafo1.html
Rozumiem, że te dane, to rozpiska wyprowadzeń?slayer-66669999 pisze:brakuje mi troche danych tego drugiego, wiec prosze o pomoc.
slayer-66669999
- 25...49 postów
Brakuje mi jeszcze podstawek i obudowy. Ktore podstawki polecacie? Mam lutownice transformatorowa, lecz zastanawiam sie czy warto kupic jakas kolbowa np 936. Obudowa raczej bedzie firmy gydrogig, nie chce robic typowego wygladu gitarowego heada, bardziej odpowiada mi wyglad zwyklego wzmacniacza audio.
Ale który wzmacniacz bo chyba Marvel zaprojektował kilka wzmacniaczy na PCB od 5W do 18W...
slayer-66669999
- 25...49 postów
Przeczytalem ksiazke Klimczewskiego 'Jak czytac schematy radiowe'. lecz dalej jestem jakis oporny na wiedze niestety. Z google umiem korzystac, chociaz zazwyczaj nie znajduje konkretow o ktore mi chodzilo. TS wyglada tak http://img269.imageshack.us/img269/9063/p7310420.jpg ale nie wiem jakie sa wyprowadzenia. Jaki multimetr polecacie? taki najprostrzy wystarczy? Nie jestem wszechwiedzacy i z racji dzialu 'dla poczatkujacych' prosze o wyrozumialosc. Wczesniej czytalem forum elektrody, lecz temat zdecydowalem zamiescic tutaj, bo tamte forum sprawia wrazenie martwego, byc moze sie myle.
slayer-66669999
- 25...49 postów
ten, ktory mam zamiar złozyc ma akurat 5W. Mam Twoj schemat rowniez, zawsze sie udzielasz w wlasciwie kazdym temacie dotyczacym JCMe oraz Mesy. Nigdy nie zajmowalem sie elektronika, raz tylko zmienialem elektronike w gitarze i na tym sie skonczylo, mam nadzieje, ze to nie jest za ambitne na poczatek.
z jednej strony jest pierwotne, po drugiej dwa wtórne. Te z grubymi drutami to zarzenie.
Dla zieleniaka ambitne jest nawet 5W, ale jeśli na sprawdzonym PCB to powinno wyjść, aczkolwiek trzeba umieć lutować i wykonać PCB.
Ostatnio zmieniony pt, 31 lipca 2009, 15:08 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
slayer-66669999
- 25...49 postów
czyli jesli dobrze rozumiem czerwone kabelki ida do zarzenia?
wydaje mi się że wręcz odwrotnie. Przynajmniej tak wynika ze zdjęcia.
slayer-66669999
- 25...49 postów
jak zdobede multimetr to wtedy sprawdze dokladnie ktore sa ktore. Gniazdo wyjsciowe bedzie z przelacznikiem 'idiotodpornym'. Moje pytanie dotyczy jeszcze polaczen miedzy zasilaczem, a reszta ukladu. Ten transformator ma wg tamtej tabelki 225V, czy to nie za malo? o co chodzi ze zworka 'pilot'? Wykonanie zlecilem firmie, brakuje mi laserowki by zrobic to samemu termotransferem. Gdzie powinno sie umieszczac wlacznik i standby oraz kontrolki? http://img181.imageshack.us/img181/898/marvel.png Tak lopatologicznie narysowane w paincie... czy tak powinno byc to polaczone?
Ostatnio zmieniony pt, 31 lipca 2009, 15:38 przez slayer-66669999, łącznie zmieniany 1 raz.
megabit
Pilot to kontrolka włączenia.
Dlaczego za mało? Ja bym powiedział, że nawet za duzo.slayer-66669999 pisze: Ten transformator ma wg tamtej tabelki 225V, czy to nie za malo? .
E tam laserówkę można znaleźć w dowolnej kafejce internetowej, albo można wydrukowac na plujce i skserować.slayer-66669999 pisze: Wykonanie zlecilem firmie, brakuje mi laserowki by zrobic to samemu termotransferem.
megabit
Byle nie na zwykłym papierze, bo nic z tego nie będzie. A w punktach ksero kręcą nosem jak mają drukować na przyniesionym papierze.jethrotull pisze:E tam laserówkę można znaleźć w dowolnej kafejce internetowej, albo można wydrukowac na plujce i skserować.slayer-66669999 pisze: Wykonanie zlecilem firmie, brakuje mi laserowki by zrobic to samemu termotransferem.
