Trafo wyjsciowe do 4xEL84
Beniek
Post autor: Beniek »
Chciał bym się dowiedzieć jakie parametry powinno mieć trafo do 4xEL84
(ponieważ chce samodzielnie je wykonać)
jdubowski
Re: Trafo wyjsciowe do 4xEL84
Post autor: jdubowski »
Beniekk pisze:Witam
Do standardowego PP zasilanego napięciem 250..300V trafo powinno mieć Raa około 4kΩ.
Beniek
Kiedyś znalazłem program do obliczania transformatorów.
Dla jednej lampy oblicza bez problemu.wystarczy tylko podać przkrój rdzenia.Problem zaczyna sie dopiero gdy chce się obliczyć trafo do np.2 lapmp należy tam podac "rdzeń" w cm2 i własnie nie wiem o co w tym chodzi czy należy podać przekrój rdzenia czy jakieś inne wymiary.
Załaczam .gifa miejsce gdzie nalezy wpisać te dane jest zaznaczone czerwoną ramką.Jeżeli ktos cos wie na ten temat to prosze o odpowiedz.
tomix
Post autor: tomix »
Zarówno dla jednej, czy dla dwóch lamp w stopniu wyjściowym wzmacniacza przy obliczaniu transformatora wyjściowego musisz podać przekrój rdzenia w cm kwadratowych, czyli przekrój środkowej kolumny rdzenia (musisz obliczyć pole powierzchni - patrz załącznik).
Bardzo wyczerpujące informacje znajdziesz na stronie Toma pod adresem:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/transfor.htm
Marcus
Post autor: Marcus »
Rzuć okiem na materiały które zamieścilem w którymś z niższych postów, jest tam teoria jak obliczyć transformator.
Przy okazji zobaczysz co z czego się bierze.
Marcus
ampliman
Post autor: ampliman »
Beniekk pisze:Kiedyś znalazłem program do obliczania transformatorów.
Dla jednej lampy oblicza bez problemu.wystarczy tylko podać przkrój rdzenia.Problem zaczyna sie dopiero gdy chce się obliczyć trafo do np.2 lapmp...
Sposób obliczeń dla dwulampowego układu przeciwsobnego (PP) w przypadku dwóch pojedynczych lamp i dwóch podwójnych (połączonych równolegle) lamp nie powienien się różnić. Dla lamp łączonych równolegle trzeba jedynie przyjąć mniejszą wartość Raa (dwukrotnie mniejszą).
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
