Kanały będą zmieniane tylko switchami na przednim panelu (preamp będzie służył do nagrań więc nie potrzebuję footswitcha).
Potencjometry nie będą montowane na płytce. Dlaczego radzisz przesunąć masę na sam dół?
Engl Screamer PCB
Re: Engl Screamer PCB
Przeglądając twój projekt płytki pcb, zastanawiam się czy takie kombinacje jak w załączniku są potrzebne. Można by to było "spiąć"razem do jakiegoś wspólnego "punktu" na ścieżce masy. Nie popieram swojej wypowiedzi na jakieś gruntownej zdobytej wiedzy na temat "teorii budowy wzmacniaczy lampowych", ale sugeruję się już sprawdzonymi konstrukcjami. Pozwolę sobie jako przykład przytoczyć konstrukcję PCB Atomic 5W w wykonaniu Marvela. W tym projekcie wszystko ładnie jest "obrazowo"
uwidocznione jeśli chodzi o sposób prowadzenia masy w układzie. Taki sam sposób prowadzenia masy można przyjąć i w tym projekcie. Ponownie zwracam uwagę na większe pady, zwłaszcza pomocne przy ponownym wylutowywaniu ( przy wymianie elementu tak mały pad przy przegrzaniu normalnie odpadnie od laminatu).
Rozrysowałem sobie połączenia. Chciałem Was prosić o sprawdzenie czy wszystko jest tak jak powinno być.
Głównie nie jestem pewien:
1. Czy dobrze planuję umieścić bezpieczniki.
2. Czy dobrze połączyłem masę gniazda wejściowego.
3. Nie znalazłem zastosowania dla wyprowadzonego złącza masy (pytajnik na screenie) z początku zasilacza
Coś pominąłem czy jest nie potrzebne?
(Przełącznik ecc83/6n2p ze strony Toma.)
3. Prawdopodobnie chodzi o środek uzwojenia żarzenia.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Witam po dłuższej przerwie. Udało się wreszcie odpalić preamp
Ruszył od pierwszego włączenia.
Mam jedynie problem z pętlą efektów...
Pętle konkretnie mam ze schematu w załączniku, wykonaną przez kolegę Marvel'a.
Gdy podłączam preamp bezpośrednio do końcówki (preamp -> pot. master -> amp) wszytko jest ok, brzmi super.
Gdy natomiast gdy podłączam tak: (preamp -> pot. master -> pętla -> amp) brzmienie jest całkowicie pozbawione dołu, ogólnie wali siarą. Wymieniłem kondensatory C106 i C105 na 1uF i to w dużej mierze rozwiązało problem w dolnym paśmie lecz nadal sygnał wydaje się dodatkowo przesterowywany w pętli, co raczej nie jest możliwe bo dzieje się tak niezależnie od położenia master'a. Potencjometr master ma 250K. Pętle zasilam z 15V. Macie jakieś pomysły czym to może być spowodowane? Wykorzystał już ktoś z Was tą pętle w tego typu konfiguracji?
Pętla efektów jeśli chodzi o charakterystykę sygnału powinna być transparentna. Przydałby się prostokąt 1khz i oscyloskop żeby stwierdzić na jakim odcinku drogi sygnału zostaje zmieniona jego charakterystyka w której zostają podwyższone górne częstotliwości oraz obniżone dolne.
