Trainwreck blues express PP el84
Przymierzam się do owego wzmacniacza. Jednak mam pewien problem z końcówką, dokładnie to z punktem B+1. Jako trafko głosnikowe mam tg2.5 z odczepem. Jak pogodzić tą końcówkę z trafkiem które posiadam?
Re: Trainwreck blues express PP el84
Ale o co konkretnie pytasz? Jak piny podłączyć? Czy kształtki przełożyć? Jaka impedancja głośnika będzie potrzebna?
Kształtki mam przełożone. Głośnik mam 8 ohm. Dokładnie chodzi o to iż w końcówce ze schematu odczepu w trafie jest połączony punkt B+1. Ja chcę podpiąć Tg 2.5 i nie wiem jak ugryźć dokładnie ten punkt B+1 bo jak podpiąć Tg2.5 to wiem.
Punktu B+1 nie gryź, ani w żaden inny sposób nie dotykaj ustami. Występuje tam wysokie napięcie.
To tak podpinam anody do pinów 1 i 2 i mam możliwość podpięcia głośnika 8 ohm i 16 ohm, punkt B+2 do s2 przez rezystor 1k a punkt B+1 ??
Podpowiedź: porównaj rysunek trafa widoczny na schemacie z obrazkiem, który wysłał Marvel.
Nie.Tavil pisze:To tak podpinam anody do pinów 1 i 2
Czyli
anody do pinów 1,4 a B+1 do pinu 2
No to zabieram się za lutowanie - właściwie preamp jest już gotowy i czeka na odpalenie.
Na chwilę obecną jest już preamp. Już zabieram się za lutowanie zasilacza
Wszystko już mam polutowane w chassis napięcia mam troszke wyższe bez włożonych lamp niż na schemacie zaznaczono. Mam pytanko jeszcze odnośnie trafka głośnikowego. Podpinam go tak jak wcześniej koledzy poradzili. Tylko czy gędzie odpowiednie raa? Będzie ok? I na pinach 3-6 podpinam 8 ohm i 3-5 16 ohm?
Będzie lekko za wysokie, ale będzie działać
A mi się wydaje, że głośnik podłączony 3-6 się przetransformuje na bardzo wysoką impedancję (dopiero teraz mnie olśniło, że to by było genialne dla końcówki na ECC85 - szkoda że na to nie wpadłem jak ją robiłem :/ ). Powinno być chyba 5-6. To by dało Raa=10k
Pin 5 to początek uzwojenia wtórnego i jest zawsze podłączony. Ja go podłączam też do masy. Natomiast w zależności od sytuacji podłączam jako drugi pin 3 albo pin 6. Więc opcja 3-6 raczej nie wchodzi w grę.
