Trainwreck blues express PP el84
Tavil
Post autor: Tavil »
Przymierzam się do owego wzmacniacza. Jednak mam pewien problem z końcówką, dokładnie to z punktem B+1. Jako trafko głosnikowe mam tg2.5 z odczepem. Jak pogodzić tą końcówkę z trafkiem które posiadam?
Re: Trainwreck blues express PP el84
Post autor: jethrotull »
Ale o co konkretnie pytasz? Jak piny podłączyć? Czy kształtki przełożyć? Jaka impedancja głośnika będzie potrzebna?
Tavil
Post autor: Tavil »
Kształtki mam przełożone. Głośnik mam 8 ohm. Dokładnie chodzi o to iż w końcówce ze schematu odczepu w trafie jest połączony punkt B+1. Ja chcę podpiąć Tg 2.5 i nie wiem jak ugryźć dokładnie ten punkt B+1 bo jak podpiąć Tg2.5 to wiem.
Punktu B+1 nie gryź, ani w żaden inny sposób nie dotykaj ustami. Występuje tam wysokie napięcie.
Marvel
Post autor: Marvel »
To jest Twoje trafo:
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... rans04.gif
Teraz już wiesz?
Tavil
Post autor: Tavil »
To tak podpinam anody do pinów 1 i 2 i mam możliwość podpięcia głośnika 8 ohm i 16 ohm, punkt B+2 do s2 przez rezystor 1k a punkt B+1 ??
Podpowiedź: porównaj rysunek trafa widoczny na schemacie z obrazkiem, który wysłał Marvel.
Marvel
Tavil pisze:To tak podpinam anody do pinów 1 i 2
Nie.
Tavil
Post autor: Tavil »
Czyli :lol: anody do pinów 1,4 a B+1 do pinu 2
Teraz dobrze.
Tavil
Post autor: Tavil »
No to zabieram się za lutowanie - właściwie preamp jest już gotowy i czeka na odpalenie.
Na chwilę obecną jest już preamp. Już zabieram się za lutowanie zasilacza
Tavil
Post autor: Tavil »
Wszystko już mam polutowane w chassis napięcia mam troszke wyższe bez włożonych lamp niż na schemacie zaznaczono. Mam pytanko jeszcze odnośnie trafka głośnikowego. Podpinam go tak jak wcześniej koledzy poradzili. Tylko czy gędzie odpowiednie raa? Będzie ok? I na pinach 3-6 podpinam 8 ohm i 3-5 16 ohm?
Będzie lekko za wysokie, ale będzie działać
A mi się wydaje, że głośnik podłączony 3-6 się przetransformuje na bardzo wysoką impedancję (dopiero teraz mnie olśniło, że to by było genialne dla końcówki na ECC85 - szkoda że na to nie wpadłem jak ją robiłem :/ ). Powinno być chyba 5-6. To by dało Raa=10k
Marvel
Pin 5 to początek uzwojenia wtórnego i jest zawsze podłączony. Ja go podłączam też do masy. Natomiast w zależności od sytuacji podłączam jako drugi pin 3 albo pin 6. Więc opcja 3-6 raczej nie wchodzi w grę.
