transformator od Stolicy, a 2xEBL21
Re: transformator od Stolicy, a 2xEBL21
Nie mam lamp EF22, a na Allegro nie chcę ich kupować, bo za drogo.
Post autor: traxman »
Nie się nie przejmuj podstawkami, rób z czego masz. Nie wiem skąd ten uparty pęd do stosowania jednakowych podstawek, przy jednej sztuce wzmacniacza możesz mieć każda lampę z innym cokołem i nikomu nic do tego.
PS. A do diabłów, GU50, 2A3, 300B, by mieć jednakowe podstawki to jakiej lampy sterującej użyć????
Post autor: fugasi »
traxman pisze: PS. A do diabłów, GU50, 2A3, 300B, by mieć jednakowe podstawki to jakiej lampy sterującej użyć????
No jak to jakiej - 300B steruje 300B! Plus pełno transformatorów wstepne, międzystopniowe... Był już u nas taki wątek zatytułowany "ałdioflski wzmacniacz" i schemat.
_
traxman pisze:Nie się nie przejmuj podstawkami, rób z czego masz. Nie wiem skąd ten uparty pęd do stosowania jednakowych podstawek, przy jednej sztuce wzmacniacza możesz mieć każda lampę z innym cokołem i nikomu nic do tego.
Nie widzę nic nedorzecznego w sterowaniu magnovala (EL503, PL504, 6P45S) z novala a nawet heptala. Podobnie jak diabła z oktala. Ale IMHO beznadziejnie wyglądałaby AL4 sterowana nuwistorem i jeszcze zasilana z zasilacza impulsowego. Taka konna dorożka wyposażona w muzę "Umcy-Umcy" z dresiarskiej bryki.
Ostatnio zmieniony pt, 18 września 2009, 13:29 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
A jaki te porady mają związek z transformatorem?
traxman pisze:A jaki te porady mają związek z transformatorem?
Napisałem wyraźnie: EF22 potrzebują mniejszego prądu żarzenia (którego tu nie za wiele w zapasie) niż EF80.
Ale, tam brakuje więcej niż 1.26W zaoszczędzonego na żarzeniu EF22. Więcej zaoszczędzi dając 6N2P, ale to dalej za mało.
traxman pisze:Ale, tam brakuje więcej niż 1.26W zaoszczędzonego na żarzeniu EF22. Więcej zaoszczędzi dając 6N2P, ale to dalej za mało.
Najpierw policzmy prąd żarzenia (6,3V). W porównianiu ze Stolicą - dodatkowa EBL21 potrzebuje 0,8A. Na braku ECH21 oszczędzamy 0,33A, na braku EM4 - 0,2A, na braku radioskalówek - ile? Chyba były dwie, po 0,3A, zatem w sumie 1,13A, czyli w zapasie mamy 0,33A. Czyli o przeciążenie uzwojenia żarzenia możemy się nie obawiać. Z punktu widzenia uzwojenia pierwotnego zaoszczędziliśmy już przeszło 2W. Kolejne 4,4W zaoszczędziliśmy dzięki wyeliminowaniu żarzenia lampy AZ1. Lampa EF22 w układzie wzmacniacza oporowego m.cz. będzie pobierała prąd znacznie mniejszy (rzędu 2mA) niż ta sama lampa w układzie rezonansowego wzmacniacza p.cz w "Stolicy" (prawie 10mA), podobnie też kształtował się prąd pobierany przez lampę ECH21 w układzie przemiany (na poziomie 15mA wraz z heterodyną). Mamy zatem poważną szansę się zmieścić w dopuszczalnej mocy (pytanie tylko jaki prąd anodowy pobierała lampa głośnikowa w "Stolicy"; niekoniecznie musiała pracować przy maxymalnej mocy anody 11W). Przeciążenia uzwojenia anodowego mozemy w tej sytuacji się nie obawiać, skoro dzięki połączeniu równoległemu zwiększyliśmy jego obciążalność 1,41 raza. natomiast z punktu widznia obciążalności uzwojenia sieciowego każdy zaoszczędzony wat po stronie żarzenia będzie cenny.
Lech S.
Post autor: Lech S. »
No właśnie dlaczego ? Jak na załączonym zdjęciu widać chyba lepiej zastosować jednak EF22 z EBL21.Dodam, że zastosowałem transformator sieciowy - jakiś tam TS40... Nie wiem od jakiego radia.Całość spisuje się całkiem dobrze, chociaż miałem podobne obawy , co do jego mocy.
Lech S.
Sprawdziłem dzisiaj ten transformator i napięcie po wyprostowaniu po obciążeniu prądem o wartości ok. 100mA przekraczało 350V. W takim przypadku zastosowałem transformator TWOP20 jako dławik włączany między diodami prostownika, a kondensatorem filtrującym. Napięcie wynosiło ok. 250V przy niemal identycznym prądzie obciążenia. Wadą tego transformatora jako dławika jest zbyt duża rezystancja uzwojenia pierwotnego wynosząca ok. 290 Omów.
Na zdjęciu części, z których powstanie wzmacniacz.
To będzie blok monofoniczny? Czy to tylko połowa dobytku?
Wczoraj dla próby zrobiłem wzmacniacz na EF22/EBL21 i całkiem znośnie to gra z 26cm Sabą, na razie mono, ale później się uzupełni brakujący kanał.
Udało się uzyskać 3W/4R/1kHz (TG5/46) przy 2% zniekształceń, pasmo 80Hz-22kHz, brumu nie ma, ale słychać delikatny szum EF22.
Wzmacniacz będzie stereofoniczny jeśli uda się zdobyć drugi transformator głośnikowy, niestety są one drogie, więc chyba pomyślę nad wykorzystaniem transformatorów sieciowych o odpowiedniej przekładni, ale trzeba złożyć rdzeń ze szczeliną. Lampa EF22 ma małe nachylenie, stąd ten szum.
Jaki tam masz transformator głośnikowy?
Aktualnie mam transformator Tonsil TW-2 Uzwojenie pierwotne 3000 DNE0,14, wtórne 122 DNE0,6, rdzeń EI 66/22 Mimo tego udało mi się wycisnąć moc 4W przy napięciu anodowym 230V i napięciu siatki drugiej 250V. Transformator jest obciążony głośnikiem 8 Omów.
AZ12 pisze:Lampa EF22 ma małe nachylenie, stąd ten szum.
A od kiedy to EF86 (która aż tak nie szumi) ma większe nachylenie niż EF22? :lol: Nachylenie ma decydujący wpływ na szum dopiero w zakresie KF i UKF.
A w ogóle skoro już mają być EBL21 i EF22, to i AZ1/AZ11 albo AZ4/AZ12 (w zależności od tego czy chcemy z każdej lampy końcowej wyciskać 11W w anodzie czy też wystarczy po 9W) prosiłoby się zastosować w zasilaczu. Niestety AZ21 (mądrze zrobiono dokładając tam odczep w grzejniku; można bylo stamtąd czerpać wyprostowane napięcie nie naruszając symetrii) czy innych prostowniczych lamp loctalowych (dlaczego nie zastosowano UY21 w "Pionierze"?) nie dane było mi oglądać... :(
