Nawijarka cewek koszykowych
Re: Nawijarka cewek koszykowych
trochę bardziej skomplikowana nawijarka:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... /Kreuz.htm
I kilka innych przykładów:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... schine.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... Wickel.htm
Matizz
Matizz
nie wiem czy dobrze myślę, ale wydaje mi się, że taki talerz by załatwił sprawę.Myślę,że można spróbować kółko ,,okrągłe" zamocować niecentrycznie,w końcu tam wszystkie elementy są skręcane i nie ma problemów z wymianą na inne.Ciekawostką jest kółko z gumą na końcu osi z korbą, poprzez przesuwanie tego kółka(przód-tył na osi) można regulować skok cewki i uzyskać bądź gęste nawinięcie(jak np w Pionierze,fale długie) lub rozrzedzić skok i uzyskać cewki wizualnie bardziej retro i łatwiejsze do impregnacji/sklejenia.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
A gdyby zmodyfikować mechanizm przesuwu tak, aby element prowadzący drut nie przesuwał się cały na boki, lecz obracał względem pewnego punktu? Wtedy zmieniając (jeszcze nie wiem w jaki sposób) proporcje takiej dźwigni, można by uzyskać regulowany skok.
a to nie dało by takiego samego efektu jak przesunięcie gumowego kółka względem osi talerzyka-przekładni?Piotr pisze:A gdyby zmodyfikować mechanizm przesuwu tak, aby element prowadzący drut nie przesuwał się cały na boki, lecz obracał względem pewnego punktu? Wtedy zmieniając (jeszcze nie wiem w jaki sposób) proporcje takiej dźwigni, można by uzyskać regulowany skok.
myślę, że regulacja położenia w/w kółka i ustawienia mimośrodu załatwiła by sprawę...
tutaj jest link do tematu z elektrody, gdzie ktoś zamieścił skany artykułu o nawijarce z książki Borowskiego. można by jakoś z tamtąd spróbować skopiować rozwiązanie regulacji skoku.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1219992.html
To gumowe kółko to (idea) połowa mechanizmu regulacji skoku z nawijarki NP02, Kacper to pokazał w poprzednim temacie.Regulacja na pewno trochę kłopotliwa (zakres regulacji bardzo mały) ale nie robi się tego tak często jak w nawijarkach do traf EI.Pomysł Piotra na pewno dobry ale do regulacji szerokości nawijanej cewki ale chyba łatwiej dorabiać nowe kółko balansujące.
Zbudowałem nawijarkę z PDFu prawie do połowy (30min zabawy.zostało mi już tylko wytoczyć kółka i samą prowadnicę), ale naszły mnie wątpliwości.
Taka np. cewka wejściowa do DKE38 ma szerokośc tylko 2.5mm przy grubości 12mm (średnica wew. 20mm, zew. 32mm).
Czy przy prowadnicy bez oczka będzie dało się uzyskać taką precyzję?
Matizz
Matizz
Dokończ nawijarkę ,nawiń.. ew. zastosujesz jakieś ,,boczki" qasikarkasu.
Nie znalazłem nigdzie kawałka aluminium, z którego mógłbym wytoczyć te koła (założyłem średnicę 40mm).
Zastanawiam się też, czy do regulacji przesuwu nie będzie lepiej zrobić coś takiego:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... mage39.jpg
Łatwiej będzie uzyskać te 2.5 mm szerokości niż na kółku z przesuniętym środkiem (trzeba by przesunąć środek o 1.25mm).
Ps. W jakie lice warto by się zaopatrzyć?
Matizz
Matizz
Matizz pisze:Nie znalazłem nigdzie kawałka aluminium, z którego mógłbym wytoczyć te koła (założyłem średnicę 40mm).
Matizz
Podaj rysunek tego kółka z wymiarami.... może znajdę kawałek fosforobrązu....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Zaprojektowałem coś takiego: Pierwsze kółko - odbierające, jest na osi z nawijaną cewką.george6 pisze:
Drugie kółko - atakujące, jest na osi korbki.
Jako gumowy dociśk użyję "dętki" z kółka modelarskiego 30mm.
Trzecie kółko- mimośród, ma "fabrycznie" ustawione 9 szerokości nawijanej cewki.
Dodatkowo można zrobić jeszcze jedno kółko, na którym można by płynnie nastawiać szerokość cewki.
Atak jest celowo mniejszy od odbioru by można było nawijać również zwykłe cewki.
Matizz
Wydaje mi się, że cały "knyf" związany z poprawnością nawijania polega właśnie na kształcie mimośrodu.
Kółko biegające po mimośrodzie jest osadzone na ramieniu, po którym mozna przesuwać popychacz prowadnicy drutu, i to nam załatwia regulację szerokości cewki, przy niezmiennych rozmiarach mimośrodu, a gęstość upakowania koszyka uzyskujemy przesuwając koło napędowe mimośrodu po talerzu głównego napędu.
Po przeglądzie moich materiałów, okazuje się , że mam tylko wałki o średnicy 19,3 mm i 26 mm...Matizz pisze: Pierwsze kółko - odbierające, jest na osi z nawijaną cewką.
Matizz
Tak więc mogę Ci tylko wytoczyć to środkowe kółko....
Czy ono ma mieć wewnątrz gwint M6 , czy otwór 6 mm ???
Pyra-> W nawijarce na silnikach krokowych, którą wcześniej zrobiłem wirtualna krzywka była sinusem.
Nie mogłem jednak ustawić odpowiednich proporcji obrotów wałka z cewką do wałka z ramieniem prowadzącym i na pierwszych czterech warstwach było ok, a następnie zwoje zaczynały się rozchodzić. Możliwe też, że to silnik gubił kroki i po kilku warstwach zaczynało to wychodzić.
george6 -> Dzięki za propozycję, ale znalazłem w modelarni kawałek PA9 fi50. Tak więc jutro wytoczę te kółka.
M6 to skrót myślowy od gwintu M6 - powinna być tam średnica 4.8mm.
Gdyby ktoś chciał skorzystać z planów tych kółek, to mimośród trzeba przeprojektować - przy wywieceniu otworów tak jak są teraz środek poprostu wypadnie, trzeba je rozłożyć na dwa kółka.
Matizz
Matizz
Kółko już wytoczyłem... pozostało przewiercić otwór....
No, może jeszcze się przyda....
