Topienie szkła....
komornik12_old
Topienie szkła....
Post autor: komornik12_old »
Cześć
Uzbrojony w probówki i połamaną pipetę zacząłem pracę z palnikem w pracowni. Do dyspozycji miałem palnik Bunsena na gaz ziemny propan-butan. Po ustawieniu dyszy na płomień o największej T (taki niebieski stożek o długosci ok. 20cm). Po włożeniu w ogień palnika probówki, ta po chwili zrobiła się żółta (sód), ale coś nie chciała łatwo mięknąć. Po ok. 30 sekundach grzania dotknąłem ją zwkłokami pipety i ledwo się zakrzywiła....
Teraz mam pytanie-czy można jakoś poprawić temperaturę płomienia takiego palnika? Do łączenia szkła się taki nie nadaje... Palnik był z dyszą zrobioną z siatki. Po jej zdjęciu efekt był taki sam. Czy jakaś szczuplejsza dysza coś tu pomoże? Na pewno pomogła by tu butla z tlenem, ale tego nie dostanę do rąk... Może ktoś ma jakiś leprzy pomysł na topienie szkła? Myślę o 3kg butli turystycznej i jakimś palnikiem. Mógłby ktoś coś doradzić?
Ostatnio zmieniony czw, 30 października 2008, 17:10 przez komornik12_old, łącznie zmieniany 1 raz.
Potrzebna chłodnica ze szlifem na termometr i szlifem męskim 29 na zbiornik cieczy destylowanej i żeńskim 29 lub 19 na odbiornik. Mile widziany deflegmator
Pozdrawiam Maciej
Matizz
Re: Topienie szkła....
Post autor: Matizz »
Ja Cię proszę, popraw te błędy!
bundsena, zwkłokami, pomógła, dosatnę, ktaś, leprzy
Podwyższyć temperaturę oczywiście można - np. zmieniając mieszankę na acetylen ;)
Palnik Bunsena (bez "d"!) nie jest przystosowany do topienia szkła, tylko do ogrzewania preparatów znajdujących się w próbówkach.
Siatki zapobiegają wciągnięciu płomienia do środka dyszy.
W marketach budowlanych można kupić takie małe palniczki- wielkości dużego ołówka- nimi można stopić szkło (sprawdzałem). Jednak nie sądzę by nadawały się to Twoich celów.
Gdybym chciał się pobawić w dmuchanie szklanych baniek, to pomyślałbym nad palnikiem z junkersa, coś podobnego do tego:
http://www.landg.com.pl/zasoby/vaillant_palnik.JPG
(jednak nie chodzi mi o cały agregat, tylko o pojedynczy palnik - 1 z 14 widocznych na zdjęciu)
Powinno się uzyskać temperaturę wystarczającą do topienia szkła.
Pamiętaj, że szkła nie można szybko studzić, ponieważ wewnętrzne naprężenia sprawią, że popęka.
Matizz
Żadne Junkersy, tylko po prostu trzeba palnik do szkła.
Post autor: Vault_Dweller »
Ja giąłem i obtapiałem szklane rurki nad kuchenką gazową. Da się, chociaż trzeba do tego cierpliwości. Przy grzaniu Bunsenem można rurki obtapiać, giąć i wyciągać kapilary - ale do bardziej zaawansowanych prac lepsza będzie dmuchawa [palnik z doprowadzeniem sprężonego powietrza, a nawet tlenu]. Poza tym prace takie jak łączenie chłodnicy ze szlifem itp. wymagają wyżarzania szkła w piecu.
A tak swoją drogą w archiwum działu "Na warsztacie" Młodego Technika znajdziesz cykl artykułów o obróbce szkła [z końca lat 50-tych]. Poszukaj i ściągnij, naprawdę warto.
The_chemik
Post autor: The_chemik »
:arrow: komornik12
Możesz użyć takiego zestawu jaki ja obecnie używam tzn. palnika Bunsena i lutownicy gazowej.
Na takich palnikach łączę obecnie rury szklane małej średnicy z dużymi i łączenia wychodzą prawidłowe. Udaje się też zatapiać spłaszcz zewnętrzny i prosty wewnętrzny. Gorzej z dmuchaniem baloników.
Jednak nie jest to dobre rozwiązanie na "dłuższą metę". Zdecydowanie trzeba się wyposażyć w palnik szklarski.
Poza tym do obróbki szkła trzeba doświadczenia, które przychodzi z czasem, nawet jakbyś miał już palnik szklarski to minie trochę czasu nim się nauczysz. Ja zajmuję się tym już ok. rok i na razie umiem zatapiać szczelne spłaszcze i łączyć rury szklane.
komornik12_old
Problem jest taki, że w pracowni nic leprzego nie wykombinuję, ewentualnie w domu.... Jednak w domu mółgbym w tajemnicy trzymać jakiś naprawdę mały palniczek i bez żadnego spręzonego powietrza czy tlenu... Zatem lipa z eksperymentów....
Pozdrawiam Maciej
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Dołączę do wątku link do archiwum działu "Na Warsztacie" z Młodego Technika. W 1959 roku temat obróbki cieplnej szkła był tam poruszany nader często:
http://www.mt.com.pl/?id=12&ar=nw&ro=1959
Tomek
Dość dobry stołowy palnik szklarski przedstawia poniższe zdjęcie. Ma on aż pięć wlotów dla gazu, tlenu i powietrza. Pozwala uzyskiwać precyzyjny, igiełkowy płomień oraz płomień szeroki. Bardzo wygodny do prac ze szkłem laboratoryjnym.
To czeski "kavalier" z 1969r :o .
Widoczna duża ilość stłuczki szklanej w otoczeniu, powodowana próbami :mrgreen:
A co to za system w prawym, górnym rogu? Jakaś nowo powstająca Twoja konstrukcja, czy coś opracowanego przez PIE itp.?
To są zwłoki omegatronu, jeśli masz na myśli, to co jest koło palnika.
darczar
Post autor: darczar »
Wybaczcie OT, ale bardzo mi się spodobało:
http://vids.myspace.com/index.cfm?fusea ... D=43219507
komornik12
Post autor: komornik12 »
Cześć
Ładne, ale zastanawia mnie jedna rzecz-za co on trzyma? Rurka szklana w taki posób chyba się nie nagrzeje :)
Podrawiam Maciej
jdubowski
Post autor: jdubowski »
komornik12 pisze: Ładne, ale zastanawia mnie jedna rzecz-za co on trzyma? Rurka szklana w taki posób chyba się nie nagrzeje :)
Piszcczel - rurka stalowa.
roger1pl
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: roger1pl »
Na życzenie komornik12
Próba produkcji półautomatycznej kryz talerzyków (na modelu zatapialni poziomej):
Próba łączenia 2-ch rodzajów szkła:
talerzyk - sodowe
rura - ołowiowe
komornik12
Cześć
Napiszesz coś więcej na temat posiadanej przez Ciebie aparatury tj. palnika i zatapiarki?
Pozdrawiam Maciej
