Engl mod 2
Re: Engl mod 2
Znalazłem jeszcze taki schemacik gdzie rozbudowana jest regulacja tonów dla kanału Lead ( Countur).
Może się przyda.
Może się przyda.
- 100...124 posty
Re: Engl mod 2
Witam Jeżeli chodzi o scalaki to prawdopodobnie to będą wzmacniacze operacyjne Np TL072 .A błąd jest tak jak drifter pisałeś gdzieś przy przekażnikach to na pewno będzie ,jeden widać na zdjęciach jak są dawane zwory ,Kazimierz sorry bardzo ale nie znalazłem tych scalaków na zdjęciach nie bardzo to widać. A apropo przekażników wiadomo na 12v podwójnie przełączane . Tylko co tam jeszcze może być nie tak. Drifter jak tam twoje przeróbki na 6n2p . Nie lepiej tak jak w oryginał ?.
Daj znać czy coś znalazłeś ,czy coś szukałeś.
Re: Engl mod 2
Czy to jest legalna wersja, czy crack? Jeśli legalna, to można pobrać ze strony producenta:Arek0882 pisze:Witam do kolegi drifter zamieszczam demówkę sprint loyouta i coś jeszcze
http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html
Jeśli nie, to raczej Trioda nie chce chyba świadczyć usług hostingowych dla takiego oprogramowania?
- 100...124 posty
Re: Engl mod 2
Witam Marvel napisał " Czy to jest legalna wersja, czy crack? Jeśli legalna, to można pobrać ze strony producenta:
http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html[/quote]"
To była demówka z patchem zaznaczam była
Ktoś coś dalej rozgrysł co z tymi scalakami.
Jak ktoś wie niech się podzieli tą informacją ,bo tak to trzeba by cały ten tor ze scalakami pominąć i je wyciąć.I zostawić tak jak jest na schemacie.
Re: Engl mod 2
to jest symulator kolumny; znajduje się na dolnej części płytki
- 100...124 posty
Re: Engl mod 2
Witam Kazimierz dzięki za ten schemat .W tym pliku spakowanym tego nie było.
Praktycznie te elementy na dole płytki można śmiało ominąć chyba że komuś potrzebny symulator kolumny.A tak to jako normalny preamp clean drive no chyba że to musi być jako takie obciążenie lampy ,sorry ale jestem początkujący.Teraz pozostało tylko te błędy znalezć .
Re: Engl mod 2
Jeśli chcesz to podłączać do karty dźwiękowej komputera, to lepiej nie pomijać, bo bez symulatora kolumny brzmienie jest beznadziejne, gorsze niż z byle jakiego tranzystorowca.Arek0882 pisze:Praktycznie te elementy na dole płytki można śmiało ominąć chyba że komuś potrzebny symulator kolumny.
Albo poczekać, aż Kazimierz zmięknie...Arek0882 pisze:Teraz pozostało tylko te błędy znalezć.
Re: Engl mod 2
To nie problem zmięknięcia
ale lepiej samemu znaleźć błędy niż dostać je "na tacy" zwłaszcza, jeżeli koledzy chcą zmontować ten układ. Ja sam zresztą jestem w trakcie, a zacząłem właśnie od sprawdzenia poprawności projektu pcb. Podpowiem - jeden błąd jest w części symulatora a dwa w okolicy przekaźników.
Re: Engl mod 2
Kazimierzu, mogę spytać, czy ten schemat był gdzieś na stronie autora płytki?
(nikt jeszcze nie zauważył, że coś tam jest nie bardzo....?)
To układ Marshalla, jeden z najbardziej rozpowszechnionych w sieci. Dwa ostatnie filtry LP są zupełnie źle narysowane, chociaż na płytce jest dobrze.
Ale mając kartę ze sterownikami ASIO można uzyskać brzmienia o wiele lepsze niż z jakiegokolwiek analogowego symulatora klumny, właściwie to dziesiątki, jak nie setki brzmień, a całość do uzyskania oprogramowaniem freeware.Marvel pisze: Jeśli chcesz to podłączać do karty dźwiękowej komputera, to lepiej nie pomijać, bo bez symulatora kolumny brzmienie jest beznadziejne, gorsze niż z byle jakiego tranzystorowca.
Re: Engl mod 2
Tak, ale wtedy nie trzeba mieć żadnego lampowego przedwzmacniacza. Wystarczy wpiąć się gitarą bezpośrednio w kartęPzP pisze:Ale mając kartę ze sterownikami ASIO można uzyskać brzmienia o wiele lepsze niż z jakiegokolwiek analogowego symulatora klumny, właściwie to dziesiątki, jak nie setki brzmień, a całość do uzyskania oprogramowaniem freeware.
Re: Engl mod 2
To nie to samo, wierz miMarvel pisze: Tak, ale wtedy nie trzeba mieć żadnego lampowego przedwzmacniacza. Wystarczy wpiąć się gitarą bezpośrednio w kartę(miałem TonePorta GX)
Re: Engl mod 2
Ten schemat nie jest ze strony Aznaura. Nie potrafię w tej chwili znaleźć linku, który znalazłem przypadkiem ale to było w pliku z .exe. Dość długo sobie ten projekt leżał i czekał na swoją kolej. Jak skończyłem czerwonego barona
i atomika
to wziąłem się za niego.
Re: Engl mod 2
Re: Engl mod 2
Pewnie jakieś wtyczki VST.
Re: Engl mod 2
no tyle to bym sie domyslil, ale jakiej ;p
