Engl mod 2
drifter
Engl mod 2
Post autor: drifter »
witam,
ściągnąłem plik zamieszczony kilka tematów niżej przez kristofa-72 download/file.php?id=23282, od razu postanowiłem coś takiego zrobić :)
Chciałbym zastosować lampy 6N2P zamiast ecc83, posiadam trafo ts40/24 lub ts40/29, więc musiałbym użyć jeszcze jednego na 12V do sterowania przekaźników. Czy któryś z kolegów może mi poprawić te dwie ścieżki tak żebym mógł włożyć 6n2p?
Niestety nie posiadam pełnej wersji sprint layouta a demo nie zapisuje zmian ani nie pozwala drukować. Prosiłbym też o export tego pliku do jakiegoś normalnego formatu, choćby jpg z góry bardzo dziękuję :)
a teraz kilka pytań :)
1)chyba żadne z tych trafek nie wyciągnie po wyprostowaniu 350V czy coś się stanie jak będzie mniej?
2) jakich scalaków powinienem użyć?
3) chciałbym do tego preampu dorobić końcówkę na el84, z wyjściem preamp out aby w miarę potrzeb można było podłączyć ten preamp pod mocniejszą końcówkę, jak mądrze zrobić coś takiego?
4) na pcb są oznaczone pady jako return i return sw, co to? :P nie ma tego na schemacie... czy to pętla efektów?
za wszystkie rady będę bardzo wdzięczny
Marvel
Re: Engl mod 2
Post autor: Marvel »
drifter pisze:posiadam trafo ts40/24 lub ts40/29, więc musiałbym użyć jeszcze jednego na 12V do sterowania przekaźników.
Możesz zastosować przekaźniki z cewką na 5V i zasilać je z uzwojenia żarzenia 6,3V. Spokojnie wytrzymają.
PzP
Re: Engl mod 2
Post autor: PzP »
drifter pisze: Niestety nie posiadam pełnej wersji sprint layouta a demo nie zapisuje zmian ani nie pozwala drukować. Prosiłbym też o export tego pliku do jakiegoś normalnego formatu, choćby jpg z góry bardzo dziękuję :)
Na stronie producenta jest darmowa przeglądarka plików SL, z której możesz sobie wydrukować projekt płytki:
http://www.abacom-online.de/uk/html/dat ... yout50.exe
Kazimierz
Re: Engl mod 2
Post autor: Kazimierz »
Na większej płytce są dwa błędy. Spróbuj je znaleźć zanim cokolwiek zaczniesz robić.
drifter
Re: Engl mod 2
dziękuje za odpowiedzi :)
rozumiem że ts40/2x poradzi sobie z tym preampem? zarówno jeśli chodzi o sterowanie przekaźników jak i o wartość napięcia anodowego?
błędów na większej płytce poszukam, jednakże prosiłbym aby ktoś je poprawił gdyż nie posiadam pełnej wersji sprint layouta :(
chciałbym też do tego preampa dobudować końcówkę na el84 z wyjściem preamp out jak mądrze rozgryźć ten problem?
końcówka nie może chodzić bez obciążenia... mam zrobić włącznik do końcówki czy lepiej ją sztucznie obciążyć?
Kazimierz
Re: Engl mod 2
Jak znajdziesz błędy to przyślę Ci pdf-a z rysunkiem ścieżek :wink:
drifter
Re: Engl mod 2
wielkie dzięki, zabieram się do szukania :)
Marvel
Re: Engl mod 2
drifter pisze:końcówka nie może chodzić bez obciążenia... mam zrobić włącznik do końcówki czy lepiej ją sztucznie obciążyć?
Masz takie możliwości:
- zrobić włącznik odłączający rezystor katodowy od masy (potencjał kilkanaście V)
- zrobić włącznik odłączający zasilanie anodowe i od razu przełączający na tryb triodowy (potencjał ok. 250-300V)
- wyjmować lampę
Tylko przy TS40 będzie Ci się zmieniać napięcie żarzenia w zależności od tego, czy EL84 będzie pracować, czy nie.
PzP
Re: Engl mod 2
Post autor: PzP »
Marvel pisze: Masz takie możliwości:
- wyjmować lampę
- użyć dobrej jakości gniazda głośnikowego z dodatkowym stykiem zwieranym z końcówką Tip po wyjęciu wtyku. Podłączyć tam rezystor 8R2 7-10W lub bardziej złożone obiążenie RLC, drugi koniec do masy. Do wyjścia głośnikowego równolegle podłączyć potencjometr 1k log i suwak potraktować jako wyjście liniowe. Będzie to opcja z wykorzystaniem zniekształceń generowanych przez lampę mocy i transformator wyjściowy.
Re: Engl mod 2
Post autor: jethrotull »
Marvel pisze:zrobić włącznik odłączający rezystor katodowy od masy (potencjał kilkanaście V)
Mi się wydaje że jak odłączysz katodę od masy to jej potencjał szybko skoczy i się zrówna z potencjałem anody. Słowem - i tak masz do przełączania pełne napięcie anodowe.
Arek0882
Re: Engl mod 2
Post autor: Arek0882 »
Witam do kolegi drifter zamieszczam demówkę sprint loyouta http://www.abacom-online.de/uk/html/demoversionen.html mam go od niedawna . Z chęcią bym ci pomógł z tym przerabianiem bo sam jestem zaciekawiony tym projektem ,aczkolwiek mam ten program od niedawna i sam go poznaję dopiero..Ciekawe co to za scalaki i przekażniki skoro ich nie ma na schemacie ,do czego to jest.
Jest jeszcze dobry program do robienia paneli przednich nazywa się FrontDesigner .
Ostatnio zmieniony pn, 31 sierpnia 2009, 21:58 przez Arek0882, łącznie zmieniany 1 raz.
drifter
Re: Engl mod 2
załączam ci praktycznie ten sam schemat, tylko z przekaźnikami, to powinno rozwiać twoje wątpliwości :)
Arek0882
Re: Engl mod 2
Witam.Ale tam scalaków na schemacie nie widać a na płytce są.Wiesz co to za scalaki ?.Dochodzi do tego speaker simulator .Niektóre kondensatory jak i diody nie mają oznaczeń.Tak jak pisałeś pętla efektów dodatkowo jest.Znalazłeś już te błędy?.
Z tych załączników co dałem powinieneś przerobić to po swojemu .
Daj znać .
Kazimierz
Re: Engl mod 2
Jak dokładnie obejrzysz wszystkie pliki po rozpakowaniu to znajdziesz i scalaki i wartości elementów.
drifter
Re: Engl mod 2
dopiero co wróciłem z pracy, poszukam błędu jak tylko coś wszamam :)
ale wstępnie obstawiam przekaźniki, na zdjęciach widać, że poprawiał ścieżki a pcb ze sprint layouta trochę różni się od pierwowzoru, myślę, że chciał poprawić pcb ale zrobił to "na szybko" i błąd dalej został. zaraz się temu przyjże :)
