Następny projekt PENTAGRAM
Re: Następny projekt PENTAGRAM
Taką dzisiaj przymiarkę zrobiłem. AZ4 może się okazać jednak za słaba i kto wie czy nie spocznie tu rosyjska 5C3S jak się oczywiście zmieści do obudowy.
whwp
Post autor: whwp »
Ale ładne... zupełnie nie w Twoim stylu... :twisted:
Wojtek SQ2KRZ
Może dlatego, że szaska jest fabryczna... ale przecież wszystko można spieprzyć, więc jeszcze wszystko przede mną :)
Taka narazie przymiareczka... Nie byłbym sobą jak bym czegoś nie sp******ł - w niektórych miejscach pobrudziłem coverart paluchami. Najbardziej zadowolony jestem z przerobienia gniazda bezpiecznika na kontrolkę zasilania :)
Post autor: jethrotull »
E tam, odwrócone pentagramy są fajniejsze niż ta kontrolka ;)
Będzie jeszcze jeden na desce z przodu. Zastanawiam się czy nie dać mu czerwonego tła...
Cały czas nie jestem zdecydowany co do prostownika lampowego. Mój transformator zasilający ma dwa uzwojenia żarzeniowe 6,3V z odczepami na 4V o wydajności prądowej 5A i 4A. Pomyślałem, że całość lamp (2xEL34; ECC85; 2x6N2P-EV) pociągnie uzwojenie 5A, a prostownik spocznie na uzwojeniu 4V/4A. Myślałem tu o zastosowaniu AZ4, która przy deklarowanych 2x300VAC chodziła by "po bandzie". Byłem na to zdecydowany dopuki nie zmierzyłem napięcia uzwojenia anodowego, które bez obciążenia daje nie 2x300VAC ale 2x350VAC (trafo jest z czasów 220V) i ma dodatkowo całkiem niezły zapas wydajności prądowej. Alternatywą jest zastosowanie rosyjskiej 5C3S żarzonej poprzez rezystor z 6,3V... Co byście mi poradzili? 5C3S jest dużo większa od AZ4 i nie dało by się jej wyjmować bez wyjmowania chassis... same problemy... szczególnie, że mam ją tylko jedną.
A może by tak wyciąć dodatkowy zamykany otwór w obudowie przeznaczony do wymiany lamp. Lampy prostownicze pośrednio żarzone mają małą trwałość.
Marvel
Post autor: Marvel »
painlust pisze:5C3S jest dużo większa od AZ4 i nie dało by się jej wyjmować bez wyjmowania chassis... same problemy... szczególnie, że mam ją tylko jedną.
5C3S mogę Ci podesłać, to nie problem. Natomiast moje zdanie jest takie, że tylko GZ34 (niestety...). Do kupienia w dobrej cenie u kt66.prv.pl (50-60 zł).
yosot
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: yosot »
Spróbuj z tą AZ-tkA, będzie Ci chodzić dobrze. U mnie taka działa w piecu już prawie rok i nic złego się nie dzieje (2 x EL34 + 3 x ECC 83). Napięcie na 1-szym kond. mam ok. 400 V( wieczorem zmierzę dokładnie to podam). Ta AZ która pracuje była nieużywana, nie z rozbiórki.
Moja AZ4 to NOS i tak naprawdę sporadycznie będzie używana bo wzmak będzie miał też prostownik krzemowy i prawdopodobnie częściej będzie chodził w tej konfiguracji. Mi chodzi o to, że jak włączę kiedyś lampę to żeby mi nie siadła po kilku minutach grania...
Marvel pisze:
Ile byś chciał za nią? Miałbym na zapasie.
Zrobię chyba tak, że narazie posiedzi AZ4. Jak się nie sprawdzi dam 5C3S...
AZ4 może źle znosić wstrząsy, które mogą doprowadzić do zerwania katody i zwarcia z anodą.
A 5C3S jest bardziej odporna?
