Wasze patenty, tricki i kniffy
Wicker
Re: Wasze patenty, tricki i kniffy
Post autor: Wicker »
a gdzie nabyłeś ten "kolumny" i jak to ze sobą połączyłeś ?? Wygląda naprawdę super
ale pewnie nie jest tak wytrzymałe żeby do tego rączkę przytwierdzić ?
pozdrawiam,
Paweł
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Wicker pisze:a gdzie nabyłeś ten "kolumny" i jak to ze sobą połączyłeś ??
Kolumny wyrzeźbiłem "tymi ręcami" z niewielką pomocą: piły taśmowej (cięcie pręta), frezarki (nacięcie dwóch rowków), spawarki (zaspawanie rowków od czoła) i tokarki (wyrównanie czoła).
Wicker pisze:pewnie nie jest tak wytrzymałe żeby do tego rączkę przytwierdzić ?
Nie, ale wytrzymało obciążenie w postaci sporego kwiatka w doniczce... :? Natępny będzie miał na wszelki wypadek górę dwuspadową. :D
Do przenoszenia siatka musiałaby być z grubej blachy albo solidna rama z kątownika ze wzmocnieniem pod uchwyt i tylko okna wypełnione siatką.
Tomek
Wicker
a jakby tak wygiąć taką "otworzastą" blachę (np. 2mm) do odpowiedniego kształtu (np 30x15x15 ; ), w rogach zespawać (?) i przykręcić od boku do chassis, jak w Tini Terror czy Nigh Train, mogło by to wyglądać ciekawie hmmm
a ile w ogóle taka blacha kosztuje ? No i raczej jak potrzebuje taki mały skrawek to pewnie będzie problem ...
pozdrawiam,
Paweł
Tomasz Gumny
Wicker pisze:a jakby tak wygiąć taką "otworzastą" blachę (np. 2mm) do odpowiedniego kształtu [...] w rogach zespawać (?)
Przypuszczam, ze miejsce łączenia będzie paskudnie wyglądać nawet po oszlifowaniu. Raczej należałoby narożniki przykryć kątownikiem.
Tomek
kaem
Post autor: kaem »
Będzie Wam się lepiej szukało po nazwie "siatka Leduchowskiego" (Ledóchowskiego).
Post autor: Zibi »
Kto pyta, ten się dowie:
http://www.phelka.com.pl/
http://www.perfostal.pl/galeria.html
http://www.perfopol.pl/cont.php?show=oferta&sub=blachy
Tomasz Gumny pisze:
http://diyaudioprojects.com/Forum/viewt ... 2&start=58
Wicker
jedyny problem, to że pewnie jakbym napisał do którejś z firm że chce coś o tak małych wymiarach to albo by mnie wyśmiali, albo zażądali ceny z kosmosu
pozdrawiam,
Paweł
Post autor: Zibi »
Jak nie spytasz, to się nie dowiesz. Może mają jakieś "końcówki", ścinki które pozostały z produkcji.
hud
Post autor: hud »
Nikt nie wspomniał o pozbywaniu się emalii z cienkich drucików nawojowych metodą "na aspirynę".
metoda sprawdza sie doskonale, kładziemy rzeczonego na tabletce i podgrzewamy lutownicą.
jedyny minus to spora ilość dość gryzącego dymu, który jest pewnie szkodliwy.
pozdrawiam :)
grzyb po deszczu, deszcz po grzybie...
Zawiera zapewne spore ilości fenolu i innych produktów rozkładu kwasu acetylosalicylowego :idea: . Kiedyś od czegoś takiego strasznie rozbolała mnie głowa :roll:
Post autor: Zibi »
szalony
Post autor: szalony »
Można też stosować kwas acetylosalicylowy jako topnik, choć nie polecam. Lut na aspirynę jest dość dobrą metodą, ale smród jest okropny, i w dodatku należy mieć na uwadze że powstałe dymy mogą mieć działanie korozyjne. Stąd też należy stosować ją w ostateczności. Już chyba metoda na salmiak jest mniej uciążliwa. Zastanawiałem się kiedyś czy nie można by stosować kwasku cytrynowego - w wysokiej temp. rozkłada się on, zdaje się na bezwodnik cytrakonowy i bezwodnik itakonowy.
k24
Post autor: k24 »
Zamiast aspiryny proponuję kalafonię. Druty do 0,1mm pobielają się bardzo dobrze, nawet te w podwójnej emalii. Do grubszych używam nożyka. Wynalazki staram się omijać. :P
elektro_nowy
Post autor: elektro_nowy »
W przypadku drucików nawojowych to nie lutowanie jest problemem (lutuję zwyczajnie, na kalafonię, jak k24 - zero problemów) a usuwanie emalii z końców.
szalony
To używacie stopu lutowniczego bez kalafonii ?? Przecież w każdym współczesnym drucie LC60 jest kalafonia. Co do usuwania emalii - ja nie wyobrażam sobie usuwania mechanicznego przy moich zdolnościach manualnych :/ Nie wiem co to za emalia może by zeszła w acetonie ?
