Gitarowa końcówka dla początkującego.
Marvel
Re: Gitarowa końcówka dal początkującego.
Post autor: Marvel »
Oloorin pisze:To sprzężenie dać tak jak w oryginale, czy wogóle wywalić?
Spróbuj ze sprzężeniem i bez i zobacz, co Tobie bardziej będzie pasowało. To przecież tylko jeden rezystor i kawałek kabla...
Oloorin
Post autor: Oloorin »
Trochę policzyłem i wyszło mi że transformator sieciowy powinien mieć (z zapasem) 25W na anodowym, 12W za żarzeniu (dla i 6V6 i dwóch par ecc83). Bezpiecznik na wejściu sieciowym 500mA. Tylko dalej nie wiem co z wyjściowym :( Ile omów powinno mieć uzwojenie pierwotne?
Marvel
Oloorin pisze:Tylko dalej nie wiem co z wyjściowym :( Ile omów powinno mieć uzwojenie pierwotne?
Wybrałeś końcówkę na najpopularniejszej rodzinie lamp, więc nie wiem, w czym problem? Weź trafo od 6V6, EL84, ECL86 itp. Czyli po prostu TG2,5... Możesz też poczytać (a właściwie powinieneś) artykuł painlusta:
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
Oloorin
Np. taki byłby użyteczny?
byłby
Post autor: jethrotull »
Wygląda bardziej jak jakoweś TG2.
może i TG2, ale z 6V6 chodzić będzie.
Oloorin
Re: Gitarowa końcówka dla początkującego.
A czy do takiego champ'a mógłbym zamiennie stosować lampę 6L6? Moc była by chyba o 2W większa, a głośnik powinien mieć dwa razy większy opór.
Marvel
Oloorin pisze:A czy do takiego champ'a mógłbym zamiennie stosować lampę 6L6? Moc była by chyba o 2W większa, a głośnik powinien mieć dwa razy większy opór.
Pomyśl, to nie jest takie proste, że wkładasz do gotowego układu większą lampę i już masz dwa razy głośniej. Proponuję zrobić najpierw układ na 6V6 i jeśli zadziała, to iść dopiero dalej.
Dwa razy więcej mocy nie będzie dwa razy głośniej. Do dwa razy mocniejszych lamp potrzebujesz mocniejszego trafa zasilającego (droższego).
Idąc dalej tym tokiem rozumowania, daj 4x6L6, albo od razu 4xEL34, będziesz miał 100W.
Oloorin
Wcale nie chodzi mi o to czy będzie więcej mocy bo te 5 czy 7W w zupełności mi wystarczy, jedynie chcę się dowiedzieć czy jest taka możliwość żeby się czegoś nauczyć, najwyżej porównać brzmienie :)
Jaką moc powinno mieć uzwojenie anodowe transformatora sieciowego :?: :?: (Bo nie jestem pewny czy dobrze wyliczyłem)
Marvel
Oloorin pisze:Jaką moc powinno mieć uzwojenie anodowe transformatora sieciowego :?: :?: (Bo nie jestem pewny czy dobrze wyliczyłem)
Pokaż, co wyliczyłeś. Ktoś na pewno powie, czy dobrze.
Oloorin
Pododawałem moc tetrody, czterech triod i rezystorów większej mocy i wyliczyłem około 22W. Właśnie wydaje mi się, że to trochę za dużo.
Marvel
Oloorin pisze:Pododawałem moc tetrody, czterech triod i rezystorów większej mocy i wyliczyłem około 22W.
Liczy się oddzielnie pobór prądu przez lampy na uzwojeniu anodowym i oddzielnie dla żarzenia. Do tego podaje się napięcia na poszczególnych uzwojeniach. Łączna moc transformatora to sprawa wtórna, mniej istotna. Na podstawie prądu dobiera się grubość drutu, co jest bardzo istotne.
Rezystory się pomija.
eS
Post autor: eS »
policz to tak:
anodowe - 6P6S pobiera ok. 55mA przy pełnym wysterowaniu, do tego dwie 6N2P-EW pobierające po ok. 5mA każda. to razem czyni 60mA, ale dajmy nieco zapasu i powiedzmy, ze potrzebujesz 70mA z anodowego.
do zasilenia potrzebujesz 250V dla anody końcówki, wiec liczysz sobie - 250/1,21 (1,21 jako praktyczny mnożnik podwyższenia napiecia przy prostowaniu dwupołówkowym). wychodzi 206V z hakiem. dla okrągłości daj 220V, żeby mieć jakiś naddatek do zbicia w filtrze. mnożysz sobie prąd (70mA) razy napiecie (220V) i masz moc samego uzwojenia anodowego.
dalej mamy żarzenie - 6P6S pobiera 450mA, ale jeżeli chcesz miec mozliwosc wyboru miedzy 6P6S a np. 6P14P to musisz uwzglednic fakt, ze ta druga pobiera 780mA na grzanie, zas ECL86 żre 660mA. ponad to, 6N2P pobierają po 340mA każda, wiec aby użyć dwóch potrzebujesz dwukrotność tego wyniku - 680mA. z doświadczenia wiem, że lepiej dać w żarzeniu więcej zapasu, wiec zamiast 1,46A, który wychodzi z obliczeń damy 2A.
moc obliczasz analogicznie jak w anodowym, wyniki uzwojeń żarzenia i anodowego sumujesz sumujesz i masz moc trafa.
ot, i cała filozofia...
Ostatnio zmieniony czw, 13 sierpnia 2009, 23:43 przez eS, łącznie zmieniany 1 raz.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Oloorin
O, wielkie dzięki :D Tylko mała różnica, że mam zamiar użyć jednej 6V6 i jednej lub dwóch ecc83.
