Gitarowa końcówka dla początkującego.
Witam! Ma ktos jakiś schemat łatwej do zrobienia (i nie zbyt drogiej w wykonaniu) gitarowej końcówki o nie wielkiej mocy na np. ECL86 lub 6V6, najlepiej push-pull z ECC83 w odwracaczu fazy?
Ostatnio zmieniony czw, 13 sierpnia 2009, 18:43 przez Oloorin, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Gitarowa końcówka dal początkującego.
2x6V6 to nie jest niewielka moc. 1x6V6 to jest stosunkowo niewielka moc i dużo taniej, bo nie trzeba kupować trafa głośnikowego za ponad 100zł, tylko można dorwać za 20-30zł. Jest też o niebo łatwiejsza do wykonania.Oloorin pisze:końcówki o nie wielkiej mocy na np. ECL86 lub 6V6, najlepiej push-pull z ECC83 w odwracaczu fazy?
A p-p na ecl86? Na 6L6 końcówka z fendera champa byłaby łatwa i zarazem w miarę tania?
W klasie AB1 można uzyskać na lampach ECL86 moc 14W przy zasilaniu napięciem 300V. Transformator głośnikowy można by zastosować taki jak od wzmacniacza 17W na EL84. A może by tak wzmacniacz klasy AB1 na ECL82 i TG 2,5-1-666, przy zasilaniu napięciem 170V można mięć bez problemu 10W.
A czy taki push-pull na ecl86 będzie łatwy do wykonania? I w jakich cenach może być transformator wyjsciowy?
Jeśli to ma być Twoja pierwsza konstrukcja to będzie trudny do zbudowania.
A ja dla przekory powiem że PP wcale nie jest tak bardzo trudniejsze od SE, raptem parę elementów więcej, ok, inwerter czyli dodatkowa lampa, ale to nie znaczy i tak że poziom jest jakiś kosmiczny, ja bym radził jednak zrobić najpierw coś na sprawdzonym PCB
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Ja bym nie martwił się o cenę transformatora do PP ECL86, ja martwiłbym się bardizej o ceny i dostępność samych ECL'ek
W załączniku masz pcb do końcówek na 2xEL84 oraz 2xEL34, ta pierwsza jest prze zemnie sprawdzona i nie miałem żadnych problemów ani z odpaleniem, ani z brumami, 2giej nie robiłem, ale powinna być również ok, EL34 ma takie samo "opinowanie" jak 6V6 wieć możesz do takiego układ tą płytkę zastosować, należy tylko dać odpowieni transformator, te kondzioły nie muszą być takie wielkie, sądzę że zamiast 100uF można dać wszędzie 47uF, aha i dodałbym (np od drugiej strony płytki) rezystor rozładowujący po 2 kondensatorze do masy
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Jaka lampa w końcówce? Rk=470R prawie na pewno za duże, chyba że to 6V6 zasilana z 400V. Sprzężenie zwrotne wywal, tylko przeszkadza, zresztą tak jak zrobiłeś i tak nie będzie działać poprawnie, bo sygnał sprzężenie jest zbanowany do masy kondensatorem katodowym.Oloorin pisze:Zrobiłem schemat na podstawie Fendera Champa AA764 i 5E1.
To zależy od tego jaka lampa w końcówce.Ile mocy musi mieć uzwojenie anodowe (2x 320V) zasilacza sieciowego? I jakie parametry powinien mieć transformator wyjściowy?
Źle odczytałeś wartości kondensatorów sprzęgających (C1, C5 i twój wynalazek C10). W oryginale jest .1uF, czyli 100nF. We współczesnych sprzętach częściej spotykana wartość to 22nF. Wyrzuć też R13 i R14. R12 wystarczy do rozładowania wszystkich elektrolitów w zasilaczu. Policz też moc na rezystorze R1. Wg. mnie 1W to za mało.
C12 i C13 też powinny być chyba z 1000 razy większe
Lampa końcowa to 6V6, tak jak w oryginalnych champach. Na katodzie tetrody jest w champie 470R, a lampa jest zasilana z 350V. To sprzężenie dać tak jak w oryginale, czy wogóle wywalić? To drugie wejście sygnału dałem żeby można było wpiąć się do samej końcówki. Rezystroy w zasilaczu włożę na przyszłość 5W, bo może dorobię tu jeszcze kanał przesterowany na dodatkowej parze triod. A te kondensatroy sprzęgające mogę dać 1uF? Akurat takie mam, a różnicy chyba nie zrobią. Poprawione:
Więc co z tymi transformatorami?
Dzięki, mój błądKazimierz pisze:C12 i C13 też powinny być chyba z 1000 razy większe
