SOVTEK CHAMP AA764
SOVTEK
SOVTEK CHAMP AA764
Cześć! Nie, nie to nie jest plagiatowanie Marvela
Najwyraźniej pomyśleliśmy o tym samym w tym samym czasie
Poniżej przedstawiam swojego CHAMPA tyle że z dodana regulacją barwy. Wzmacniacz bedzie zainstalowany w combo i będzie napędzał Celestiona Tube 10".W załączniku także nie powiercone chassis jakby ktoś nie wierzył ze jestem zdolny do samodzielnego wykonania. Póki co nie mam trafa sieciowego. Prostownik będzie oparty o lampę 5Y3. Chassis wykonałem samodzielnie z kawałka blachy aluminiowej.
Ostatnio zmieniony wt, 11 sierpnia 2009, 23:26 przez SOVTEK, łącznie zmieniany 3 razy.
Marvel
Re: SOVTEK CHAMP 5F1
Można tego Celestiona kupić gdzieś w Polsce?
Zdejmij koniecznie blaszkę z włącznika. Twój to chyba nie jest 5F1 za bardzo?
SOVTEK
Ten głośnik odkupiłem od tow. Zirgina z forum. Blaszka niebawem zniknieMarvel pisze:Można tego Celestiona kupić gdzieś w Polsce?
Zigrin
Zaiste głośnik ode mnie, mi kumpel przywiózł go przy okazji powrotu z Anglii, bardzo zacna 10'teczka
A ten fenderek to Champ AA764 - tak dla ścisłości
A blaszka mogłaby mieć napisy ON/OFF, wtedy byłaby ok
Hmm, zapomniałbym, chassis bardzo eleganckie!
ElGit Let there be rock...
Kazimierz
Re: SOVTEK CHAMP AA764
Czy rzeczywiście NFB w tym układzie tak znacząco wpływa na polepszenie dźwięku - bądź co bądź gitary?
Kazimierz
moim zdaniem USZ wpływa na zachowanie wzmacniacza negatywnie
SOVTEK
czym malowałeś szaskę?
SOVTEK
Kazimierz
W sąsiednim wątku Marvela, VacuumVoodoo pisał żeby NFB zostawić. Z kontekstu wynika, że chyba należy spodziewać się polepszenia parametrów wzmacniacza.
Marvel
VacuumVoodoo zaproponował ciekawy mod, który, jak mi się wydaje, wykorzystuje fakt istnienia sprzężenia. Ja faktycznie sprzężenia nie robię nigdy i wzmacniacze grają fajnie. Atomic w oryginale zresztą też przecież miał, ale lepiej gada bez.
"Polepszenie parametrów wzmacniacza" to tak szerokie określenie, że w sumie nic nie mówi. To tak, jakby dyskutować co jest lepsze: Fender czy Marshall, albo Wielkanoc czy Boże Narodzenie
Natomiast w Champie jednak sprzężenie zrobię. Chociażby po to, żeby dłużej się z nim zapoznać
Dlatego napisałem "moim zdaniem". Dla mnie wzmacniacz z globalnym USZ brzmi jak wykastrowany. A VacuumVoodoo zaproponował korektor w pętli sprzężenia, więc to trochę inna bajka.Kazimierz pisze:W sąsiednim wątku Marvela, VacuumVoodoo pisał żeby NFB zostawić. Z kontekstu wynika, że chyba należy spodziewać się polepszenia parametrów wzmacniacza.
VacuumVoodoo
Napisalem zeby NFB zostawic przy zastosowaniu proponowanej modyfikacji. W standardowym wykonaniu mozna NFB usunac lub dodac regulacje "Presence".Kazimierz pisze:W sąsiednim wątku Marvela, VacuumVoodoo pisał żeby NFB zostawić. Z kontekstu wynika, że chyba należy spodziewać się polepszenia parametrów wzmacniacza.
Aleksander Niemand
Kazimierz
Zdecydowanie Wielkanoc, co zresztą wielokrotnie wykazywał prof. J.T.StanisławskiMarvel pisze:To tak, jakby dyskutować co jest lepsze: ... Wielkanoc czy Boże Narodzenie![]()
A pisząc o poprawie parametrów wzmacniacza miałem na myśli oczywiście to co usłyszymy, bo wszystko pozostałe, jakkolwiek ważne, i tak w efekcie sprowadza się do spowodowania odpowiedzi głośnika na szarpnięcie strun(y) w instrumencie.
--> VacuumVoodoo
rozumiem, że ostateczny efekt takiego modu trzeba ocenić "na słuch".
Marvel
Tylko dalej nie wiemy, czego będzie dotyczyła poprawa. Parametry wzmacniacza kojarzą mi się niestety (z wyjątkiem mocy) głównie z zawartością zniekształceń nieliniowych. Jednak tego parametru się w gitarowcach za bardzo nie bierze pod uwagę. A jeśli już, to im większe zniekształcenia, tym lepiejKazimierz pisze:A pisząc o poprawie parametrów wzmacniacza miałem na myśli oczywiście to co usłyszymy
VacuumVoodoo
Jak najbardziej nalezy odsluchac. Glebokosc NFB ma tez wyrazny wplyw na jego wplyw na brzmienie/efektywnosc.Marvel pisze: --> VacuumVoodoo
Rezystor 22k w petli NFB warto wymienic na 15k + trymer 10-20k.
I tu bedziesz mial natychmaist dylemat: czy ten trymer zastapic potencjometrem z galka na panelu a w modzie dac trymer i ustawic raz wedlug smaku czy odwrotnie...czy moze dwa potencjometry albo tylko dwa trymery.
Duzy wplyw na brzmienie bedzie miala pojemnosc kondensatora przy katodzie drugiej triody. Przy pierwszej 10uF czy 47uF nie bedzie mialo tak duzego znaczenia.
Aleksander Niemand
Marvel
I właśnie dlatego chciałem zrobić według schematu i nie mieć dylematów. Ale się nie udałoVacuumVoodoo pisze:I tu bedziesz mial natychmaist dylemat: czy ten trymer zastapic potencjometrem z galka na panelu a w modzie dac trymer i ustawic raz wedlug smaku czy odwrotnie...czy moze dwa potencjometry albo tylko dwa trymery.
SOVTEK
Farba w aerozolu, czarny mat (oznaczenia z puszki moge też podać)jethrotull pisze: SOVTEKczym malowałeś szaskę?
Dawno temu w swoim wzmacniaczu (SE 6P14P) zastosowałem pętle ujemnego sprzężenia (potencjometr Presence na tylnym panelu) i przyznam że wzmacniacz przestał 'wyć' i ogólnie brzmienie nabrało "nowego wymiaru". Więc we wzmacniaczu gitarowym wcale nie jest to przeciwwskazane.Kazimierz pisze:Czy rzeczywiście NFB w tym układzie tak znacząco wpływa na polepszenie dźwięku - bądź co bądź gitary?
