Eroica
Re: Eroica bez oka?
Post autor: Marcin K. »
Boguś chyba miał taką Eroicę na 2xPL81, gra to ponoć świetnie :wink: Jest to w sumie najporządniejsze radio jakie u nas wyprodukowano.
Re: Eroica bez oka?
zagore1 pisze: 1. Czy te lampy PL-81 są w układzie przeciwsobnym?
Zależy jak kto na to patrzy :roll: Wg mnie nie jest to układ przeciwsobny z prawdziwego zdarzenia, jest to raczej stopień mocy z aktywnym obciążeniem.
zagore1 pisze: 2. Pierwsza wersja była beztransformatorowa czyli wszystkie 3 głośniki były wysokoomowe?
Nie, tylko niskotonowy był wysokoomowy. Głośniki wysokotonowe były włączone przez mały transformator.
zagore1 pisze: 2. W późniejszych wersjach Eroici I zastosowano transformator. Czy wszystkie 3 głośniki zostały pod niego podpięte , czy zostały któreś wysokoomowe?
Późniejsza Eroica I miała 2 transformatory, ten dla głośników wysokotonowych pozostał bez zmian, a zamiast niskotonowego głośnika 800 omowego zastosowano transformator i głośnik niskoomowy.
zagore1 pisze: 4. Czemu " nieudana"??
Zdaje się że nie zapewnił parametrów, jakie założono, nie mieścił się chyba z parametrami w kategorii odbiorników wyższej klasy.
zagore1
Re: Eroica bez oka?
Post autor: zagore1 »
OTLamp pisze:
Dzięki za wyczerpujące odpowiedzi :D
Pasowałoby na Oldradio rozszerzyć opis i zdjęcia bo to ciekawe radio!
Pozostaje tylko do wyjaśnienia wielkość produkcji? Na pewno nie było to jak w przypadku niemieckich radioodbiorników setki tysięcy sztuk.
Szkoda, że ZRK nie ma takiej strony jak Diora ;-(
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Eroica
I jeszcze jedno pytanie odnośnie radia Eroica.
Jaki to radio ma UKF dolny czy górny??
Ostatnio zmieniony sob, 8 sierpnia 2009, 16:20 przez zagore1, łącznie zmieniany 1 raz.
Stop banderyzmowi.
Re: Eroica
Dolny. W Łodzi pięknie odbiera Radio Żak na częstotliwości 88,8MHz-2*10,7MHz :)
marekb
Re: Eroica
Post autor: marekb »
Kilka lat temu naprawiałem "Eroicę" z końcówką w układzie SRPP na 2x EL81 i z głośnikiem Philipsa 800 omów i transformatorem dla głośników wysokotonowych. Trochę głośnik niskotonowy był sfatygowany - magnes przykręcony śrubami do kosza, niestety śruby w związku z wiekiem popuściły i były problemy z ustawieniem centrycznym magnesu. Udało się i jak radio zagrało to niech się schowa dźwięk "Beethovena".
Radio miało dolny zakres UKF (OIRT).
Re: Eroica bez oka?
OTLamp pisze:
To jest SRPP tyle że wstawiono w inne miejsce obciążenie aby uzyskać lepszą sprawność wzmacniacza. Czasem w głośników jak w Eroice jest dławik a głośnik jest podłączony do "środka" układu. Ten patent wynika raczej z kompensacji niewydolności wysterowania górnej lampy - zresztą w wersji w inwerterem zawsze stosowano bootstrap. Ponadto popatrzcie na układy tranzystorowe też jest bootstrap. Mówiąc w skrócie - sygnał wyjściowy dodaje się do polaryzacji siatki ekranującej górnej lampy.
Zdaje się że nie zapewnił parametrów, jakie założono, nie mieścił się chyba z parametrami w kategorii odbiorników wyższej klasy.[/quote]
[/quote]
Raczej stawiam na problem z importem ze strefy dewizowej głośników. W małej serii można było sobie pozwolić na import ale na większą skalę...
Dopiero Gierek bardziej otworzył Polskę na 'imperialistyczne' wyroby co zemściło się jeszcze przed 1980 rokiem.
Być może Tonsilowi nie udało się zrobić dobrego głośnika 800 omów.
Przemysław Gierałtowski
Re: Eroica
Post autor: Przemysław Gierałtowski »
i choć po dłuższej przerwie, chcę dorzucić jeszcze kilka uwag do dyskusji na temat wzmacniacza radia Eroica. W pierwszej wersji stosowano rzeczywiście wzmacniacz szeregowo-przeciwsobny na lampach PL81 pracujący na doskonały głośnik niskotonowy Philips 9748A (800R) 6W a dwa niskooporowe głośniki wysokotonowe (zasilane poprzez transformatorek). Fragment schematu można znaleźć w opracowaniu "Lampy elektronowe w aplikacjach audio" Aleksander Zawada,str.80 wydawnictwo BTC. Ten układ wzmacniacza OTL był w latach 50 ubiegłego wieku stosowany przez firmę Philips w konstrukcjach wielu odbiorników radiowych i TV a także w szafach grających i wzmacniaczach, w oparciu o parę specjalnie do niego opracowanych lamp EL86.
Michał_B
Re: Eroica
Post autor: Michał_B »
marekb pisze:Kilka lat temu naprawiałem "Eroicę" z końcówką w układzie SRPP na 2x EL81 i z głośnikiem Philipsa 800 omów i transformatorem dla głośników wysokotonowych. Trochę głośnik niskotonowy był sfatygowany - magnes przykręcony śrubami do kosza, niestety śruby w związku z wiekiem popuściły i były problemy z ustawieniem centrycznym magnesu. Udało się i jak radio zagrało to niech się schowa dźwięk "Beethovena".
No nie byłbym taki pewien.. Radio jak an polskie radia dość ciekawe, ale w porównaniu do zachodnich to nic specjalnego.
Nie byłbym pewien, co do tego porównania z Beethovenem.. Jak dobrze naprawisz i zestroisz przeciwsobne radia RFT to dźwięk jest zaskakujący.
george6
Re: Eroica
Post autor: george6 »
Pomijając fakt , że "EROICA" kojaży mi się z filmem Munka z Dziewonskim w roli głownej , (jako Dzidzius) to pamiętam, że moja sąsiadka prosiła mnie o naprawę tego odbiornika w latach 60...
Po prostu siadła jedna lampa w koncówce , i po wymianie na nową...( bez parowania) radio zagrało... i wydawało mi sie że ( jak na owe czasy) w porównaniu z moim Menuetem gra rewelacyjnie...
Co prawda , nie pamiętam, jakie tam były głośniki , bo 50 lat zrobiło swoje z moją pamięcią , ale dźwięk był ( jak na owe czasy) według mojej subiektywnej oceny rewelacyjny...
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
