Eroica
tetroda
Eroica
http://www.allegro.pl/item703352535_sta ... roika.html
Widać zaklejoną dziurę po EM4, ale tkanina na głośniku nie ma wyrwy i wygląda na oryginalną.
Ostatnio zmieniony pt, 7 sierpnia 2009, 16:58 przez tetroda, łącznie zmieniany 1 raz.
tetroda
Re: Eroica bez oka?
Nie dostrzegłem, jeszcze takiego radia nie miałem.
tetroda
Re: Eroica bez oka?
Ile to radio jest warte (dokładnie to)? Może bym kupił.
Re: Eroica bez oka?
Przy okazji, czy widział ktoś na oczy Eroikę w wersji ze wzmacniaczem na PL81 i 800 omowym głośnikiem Philipsa, czy był to jednak byt wirtualny? Wszystkie jakie spotkałem miały zamontowany na przedniej desce transformator głośnikowy.
Re: Eroica bez oka?
Widziałem, ale bez głośnika, tzn, został on wymontowany. Śladów transformatora nie było widać.OTLamp pisze:Przy okazji, czy widział ktoś na oczy Eroikę w wersji ze wzmacniaczem na PL81 i 800 omowym głośnikiem Philipsa, czy był to jednak byt wirtualny? Wszystkie jakie spotkałem miały zamontowany na przedniej desce transformator głośnikowy.
Piotrek J.
Re: Eroica bez oka?
A to nie jest tak, że transformator jest tylko do głośników wysokotonowych? Na schemacie jest w ten sposób...
zagore1
Re: Eroica bez oka?
Ostatnio taka poszła na alegro:OTLamp pisze:Przy okazji, czy widział ktoś na oczy Eroikę w wersji ze wzmacniaczem na PL81 i 800 omowym głośnikiem Philipsa, czy był to jednak byt wirtualny? Wszystkie jakie spotkałem miały zamontowany na przedniej desce transformator głośnikowy.
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=698709550
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=668682723
Była też taka EROICA II
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=662231183
Stop banderyzmowi.
Re: Eroica bez oka?
Nie, najczęściej nie jest tak i są 2 transformatory, jeden dla głośników wysokotonowych pod chassis i drugi dla niskotonowego na przedniej desce. Musiano zatem dość wcześnie zrezygnować z wysokoomowego głośnika Philipsa na rzecz dodatkowego transformatora o niskiej przekładni i niskooporowego głośnika GD26 coś tam.PiotrekJ pisze:A to nie jest tak, że transformator jest tylko do głośników wysokotonowych? Na schemacie jest w ten sposób...
Ostatnio zmieniony pt, 7 sierpnia 2009, 13:28 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Eroica bez oka?
No to jest właśnie taka, których jest najwięcej, z transformatorem głośnikowym na przedniej desce i niskooporowym głośnikiem zamiast 800 omowego Philipsa.
zagore1
Re: Eroica bez oka?
Czyli z lampami PL81 w końcówce mocy były 2 rodzaje Eroic?OTLamp pisze:No to jest właśnie taka, których jest najwięcej, z transformatorem głośnikowym na przedniej desce i niskooporowym głośnikiem zamiast 800 omowego Philipsa.
Stop banderyzmowi.
zagore1
zagore1
Re: Eroica bez oka?
Mam kilka pytań(laika) odnośnie radia Eroica I.
Na stronie Oldradio jest napisane:
"I wersja 3201 - 3 głośniki, wzmacniacz końcowy na dwóch PL-81 w układzie beztransformatorowym ze specjalnie importowanym głośnikiem. Oko magiczne EM-4. Konstrukcja oceniana jako nieudana.
1. Czy te lampy PL-81 są w układzie przeciwsobnym?
2. Pierwsza wersja była beztransformatorowa czyli wszystkie 3 głośniki były wysokoomowe?
2. W późniejszych wersjach Eroici I zastosowano transformator. Czy wszystkie 3 głośniki zostały pod niego podpięte , czy zostały któreś wysokoomowe?
4. Czemu " nieudana"??
5. Jakie ilości wyprodukowano poszczególnych odmian Eroici?
Stop banderyzmowi.
