Głośniki do małego wzmacniacza na PCL86
nixie2
Re: Głośniki do małego wzmacniacza na PCL86
Niska efektywność mocno daje o sobie znać?
megabit
Nie. Przy 5-7W mocy nie ma śladów mechanicznego wysilenia głośnika, a rozmawiać w pokoju nie da rady.nixie2 pisze:Niska efektywność mocno daje o sobie znać?
Kazimierz
to może słuch się przyzwyczaił i akceptuje już takie pasmo jakie jest ? Znam takie zjawisko, bo po dłuższym słuchaniu kaset nagrywanych jeszcze na MK122 (tak, tak były takie maszyny) odsłuch współczesnej nawet empetrójki powoduje chwilowy szok pasmowy dla uszu.megabit pisze:... 10h/dobę, bo wysokie tony się poprawiły.
megabit
Tego nie wiem, ale ojciec potwierdził poprawę dźwięku.Kazimierz pisze:to może słuch się przyzwyczaił i akceptuje już takie pasmo jakie jest ? Znam takie zjawisko, bo po dłuższym słuchaniu kaset nagrywanych jeszcze na MK122 (tak, tak były takie maszyny) odsłuch współczesnej nawet empetrójki powoduje chwilowy szok pasmowy dla uszu.megabit pisze:... 10h/dobę, bo wysokie tony się poprawiły.
dolphin123
to moze ja cos od siebie. Przerobka albo moze dokonczenie bud Nuncjusza
Docelowo jest to projekt pod fostexa 127E:
http://www.fostexspeaker.de/gehaeuse/127e_enclrev.pdf jednak jest on troche drogi na dzien dzisiejszy, wiec mysle co by tu wstawic... fb1 = 120Hz (1st), fb2 = 53Hz (2nd)
dolphin123
nixie2
Jest jakaś dalsza poprawa po kilku dniach?megabit pisze: Tego nie wiem, ale ojciec potwierdził poprawę dźwięku.
megabit
Głośniki miały 10 dniową przerwę spowodowaną cudownym urlopem w Bieszczadach
nuncjusz1
Cześć
Do małych" wzmacniaczyków" szczególnie lampowych -małe tubki
http://www.mintpass.com/select/select_d ... e=1&idx=60
nixie2
A za dawnych czasów to się słuchawki na porcelanowym talerzu kładło;)nuncjusz1 pisze:Cześć
Do małych" wzmacniaczyków" szczególnie lampowych -małe tubki![]()
Widać że tuby od patefonów znowu w modzie
Moje maluchy wymagają zmian, bo z nowym wzmacniaczem graja jak bumbox, idę szukać po budowie Rockwolla do wypchania skrzynek.
dolphin123
ARN 116-60/8 + ARV 104
Buda 4,5litra w calosci z mdfu
Wykończenie: na bokach naturalny fornir dębowy pierwszego gatunku, front palisander.
Palisander fajny, na zdjeciach widac ze za kazdym razem ma inny odcien w zaleznosci od swiatla;)
Wymiary: wys-26cm szer-13cm gleb-20cm
Jeśli chodzi o dźwięk to znowu moge napisac ze nie meczy, mozna go sluchac i sluchac, średnica na dobrym poziomie, zadziwiajacy w niskich rejestrach jak na taki maly glosniczek, ,wysokie uzupelniaja niedociagniecia arna na gorze.
Mam troche tych arnow wiec jakby ktos byl zainteresowany zakupem, zapraszam na pw lub w dzial ogloszen
megabit
Wreszcie znalazłem czas by kolumny pomalować. Malowane lakierem poliuretanowym 5 razy. Efekt jest zniewalający - zdjęcia tego nie oddadzą
yellow_
no offence, ale nie za wysoki ten polysk? no chyba ze sie z szafa maja komponowac ;p
megabit
Połysk wcale nie jest taki duży. Lampa błyskowa dała takie odblaski
