Siemens Super H53
Michał_B
Re: Siemens Super H53
Post autor: Michał_B »
Z tego co rozumiem trioda z ECH81 robi za "wzmacniacz ARW". Pierwszy raz takie coś widze. Sygnał ARW wzmacnia i steruje(lub robi za dzielnik napięcia) i idzie na S2 EF80.
Co to znaczy "spadało co 30V"?
Na AM trioda ta robi za oscylator, i dlatego nie zmienia punktu pracy EF80.
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
Aj, mała pomyłka.
Gdy mierzyłem, wychodziło 30V. Gdy tylko zmieniałem na AM, wracało do normy.
Michał_B
Czy poza zmniejszonym napięciem obserwowałeś jakieś śmiany? Zapewne mniejsza głośność audycji.
Ta trioda jest tam po to żeby na UKF zmianiać to napięice proporcjonalnie do ARW.
Niestety jestem zbyt początkujący, i nie widze sensu po co to robić. Głębsze ARW, czy co?
Piotrek J.
Przyznam, że było odłączone podczas tego nastrajania. Teraz podłączyłem z powrotem, napięcie się waha w zależności od nastrojenia stacji, ale radio działa raczej tak samo, jak bez napięcia anodowego na tej triodzie.
Michał_B
To tak zostaw. Właśnie ten układ tak ma działać.
Nie zauważyłeś większego wychylania oczka, lepszej jakości dźwięku, mniejszej głośności, czy cokolwiek?
Piotrek J.
No praktycznie nie...
Co jednak mnie dziwi, złapałem stację, która jest na 107MHz...
Stacji odbieram bardzo dużo, tylko takie jakieś porozrzucane po skali... Będę mieć przetłumaczony fragment o strojeniu z instrucji serwisowej, więc wtedy pokombinuję. Ważne, że gra, nie myslałem, że może być taki piękny odbiór na radiu z 1955 roku.
Michał_B
Musisz zestroić heterodynę. Częstościomierz z sondą aktywną by się rzydał. Stroi się trymerem i cewką.
Sczerze to radia z lat 50 grają cudownie. Dużo lepiej niż z innych lat, a napewno lepiej niż nowoczesne.
Po kolei
Głowica UKF i najważniejsze jej elementy:
ObAnt - obwód antenowy - dopasowuje impedancję anteny do impedancji wzmacniacza w.cz. Jest na stałe nastrojony rdzeniem na środkową częstotliwość zakresu UKF. Mała dobroć. Antenę o impedancji 75 omów - czyli łączona koncentrykiem podłączyć do jednego z wyprowadzeń gniazda antenowego a masę kabla do masy w pobliżu głowicy.
ObWzmWcz - Obwód LC wzmacniacza w.cz. przestrajany.
ObHet - Obwód Heterodyny - układ oscylatora Meissnera zmodyfikowany. Sydnał doprowadzony do cewki sprżężania zwrotnego podłaczonej do siatki a obwód LC jest podłączony do anody.
A - to jest tłumik drugiej (może trzeciej) harmonicznej drgań heterodyny. Wpadają one w zakres któregos kanału TV (tłumi w obie sttrony tj to co promieniuje głiowica oraz eliminuje takie zakłocenia pochodzące od nadajnika TV). To odcinek linii "długiej" długością nastrojonej do tłumionej częstotliwości. Nie wymaga strojenia.
B - Elementy neutralizacji wzmacniacza w.cz. Cewki wg schematu nie mają rdzeni. Układ do podstawie pośredniej jest stabilny i raczej te elementy mają zmniejszyć przenikanie sygnału heterodyny do obwodu wejściowego i w konsekwencji anteny. Producent nie przeiwdziła regulacji tej neutralizacji. W zasadzie regulacja jest możliwa wskazanym kondesatorem. Raczej trzeba by mieć pecha by ten wzmacniacz wzbudził się... Niektóre głowice mają regulację neutralizacji.
C - Ten kondesator jest elementem mostka odłumiania obwodu pierwotnego filtru p.cz. Jest to dodatnie sprzężenie zwrotne które zmniejsza impedancję wyjściową triody oraz jej rezystancję dynamiczą dzięki czemu uzyskuje się spore wzmocnienie przemiany - takie jak dla pentod. Zmniejszenie wartości tego kondesatora - silniej sprzężenie zwrotne czyli większe odłumienie czyli w sumie większe wzmocnieni głowicy - ale jak przesadzimy to mieszacz wzbudzi się na częstotliwości p.cz. - wtedy jest brak odbioru - cisza. Producent na stałe ustalił te odtłumienie - przewidział spory zapas. Jest to ułatwione bowiem mieszacz jest układem samodrgającym który niejako zapewnia stabilizacje punktu pracy i średniego nachylenia lampy - praktycznie niezależnie od rozrzutu parametrów lampy jak i od jej stopnia zużycia. Niektóre głowice mają regulowane odłumienie. Dodam to nie jest neutralizacja mieszacza!!!!
D -Regulacja równowagi mostka heterodyny. PO co? Po pierwsze gdy mostek jest zrównoważony to znika wzajemny wpływ na siei obwód heterodyny i wzmacniacz w.cz. Jeśli brak równowagi zestrajanie obwodu wzmacniacz w.cz. przestraja obwód heterodyny i na odwrót. Drugi pow3ód to tłumienie przenikania sygnału heterodyny wstecz do wzmacniacza w.cz. Niestety wymiana lampy wymaga regulacji tegoż mostka. Czeto ten mostek heterodyny jest nazywany nieco mylnie neutralizacją - nie służy on od ustablizowania heterodyny (przecież ona oscyluje!!!) ale ma zapewnić to napisałem wcześniej.
Polskie głowice w ogóle nie maja regulacji tego mostka.
E - To cewka bez rdzenia - jej zadanie - to wyrównanie wzmocnienia w górnej części pasma UKF. Podobny rozwiązanie stosuje w układach kaskody - cewka albo filtr LC, który wyrównuje wzmocnienie wzmacniacza w całym paśmie roboczym. Nasi konstruktorzy głowic lampowych, którzy małpowali głowice Philipsa nie zastosowali tego.
Piotrek J.
Studi, dzięki za objaśnienie :)
No, poregulowałem trochę i stacje ułożyły się jakoś sensownie, tyle że są przesunięte. Antyradio, które nadaje dość silnie w mojej okolicy (89.8) odbiera poniżej 94, więc cały zakres jest mniej więcej o tyle przesunięty. Próbowałem to wyregulować cewką heterodyny, udało się przesunąć z 95, ale potem po pewnym punkcie zrywa się całkowicie. Więc jak można inaczej przesunąć pasmo?
Zauważyłem też, że przy dłuższej pracy grzeje się transformator i opornik przy kondensatorze filtrującym. Ale napięcia są prawie w normie (mam miernik o oporności 20kOmów), prąd na tym oporniku także oscylował wokół 30mA.
Gorący był też prostownik, więc nie wiem, czy to nie on powoduje grzanie transformatora. Przypomnę, że przy wyjętych wszystkich lampach był włączony długo i nie rozgrzewał się, więc to raczej wyklucza wewnętrzne zwarcie (chyba, że ono przejawia się dopiero przy pełnym obciążeniu)
PiotrekJ pisze: Zauważyłem też, że przy dłuższej pracy grzeje się transformator i opornik przy kondensatorze filtrującym. Ale napięcia są prawie w normie (mam miernik o oporności 20kOmów), prąd na tym oporniku także oscylował wokół 30mA.
Opornik ten będzie się grzał. Policz sobie moc tracona na tym oporniku. Zreszta chy jego moc mówi sama za siebie.
Prostownik selenowy ma spory sapek napięcia. Jak to pomnożysz przez pobierany prąd to wyjdzie znowu ze dwa trzy waty.... To dużo.
obydwa powyższe to zjawisko normalne.
Trafo się grzeje bowiem jest wyliczane na minimum kosztów produkcji. Widiziałm radio Grundiga gdzie do trafa sieciowego dokręcono dwa pionowe radiatory (!) odprowadzające ciepło.
Piotrek J.
Postanowiłem jeszcze przysiąść by spróbować wyeliminować to przesunięcie pasma. Dała mi też do myślenia uwaga Studiego o możliwym wpływie strojenia heterodyny na w. cz. i odwrotnie. I to okazało się strzałem w dziesiątkę. Po powolnym kręceniu rdzeniem oscylatora i w. cz. udało mi się prawie całkowicie wyeliminować to przesunięcie - odchylenie na skali to ze 2mm.
Zastanawiam się, co z tym trymerem - ale chyba bez odpowiednich przyrządów się nie obejdzie, by go ustawić.
Teraz czas na AM - nie wiem, czy uszkodzenia nie ma gdzieś w okolicach detektora - próbowałem wkrętakiem siatki lamp p. cz., ale w głośnikach nie było słychać absolutnie niczego.
Piotrek J.
No, jednak muszę odświeżyć temat, bo ten AM ciągle szwankuje. Pierwszym uszkodzeniem, jak się okazało, był brak rdzenia w drugim filtrze p. cz. Na szczęście był on tym elemencikiem, który wypadł z radia zaraz po przyniesieniu. Badałem odbiornik metodą Studiego, którą przedstawił w innym temacie.
Po włożeniu i dostrojeniu rdzenia p. cz. (stroiłem przy pomocy radia z taką samą częstotliwością na maksymalne wychylenie oka magicznego) sygnał podłączany na siatki słychać wyraźnie i głośno w głośniku. No to myślałem, że wszystko w porządku, ale po włączeniu okazało się, że AM odbiera bardzo cicho, nawet na maksymalnym ustawieniu głośności. Stacje są na miejscu, odbiera na wszystkich zakresach, ale nie ma nawet napięcia, by ruszyć magiczne oko.
Zmieniałem ECH81, nawet na dwa rodzaje, ale nic nie pomogło. Próbowałem delikatnie kręcić obwodami wejściowymi - były lekkie różnice w głośności, ale wciąż jest cicho.
Co to może jeszcze być?
