Czy to jest „Srebrny Ton"?
marekb
Re: Czy to jest „Srebrny Ton"?
Ale, jak mnie pamięć nie myli, Srebrny Ton był reakcyjniakiem.
Tego już nie wiedziałem
Ale i tak takiego reakcyjniaka tam nie ma.
Matizz
Marcin -
Zwróć uwagę na gałkę na bocznej ściance (zdjęcie nr 2), jest ona podłączona właśnie do kondensatora reakcji.
Na filmiku widać jeszcze dwie podstawki, na zdjęciach widać tylko kawałek jednej za filtrem. Czy to podstaki pod lampy RV12P2000?
Matizz
Matizz
tetroda
Z opisu na Oldradio.pl wnioskuję, że tak.Matizz pisze:Marcin -
Matizz
Powtarzam raz jeszcze, że Oldradio nie jest alfą i omegą
Błędy tam są, na każdej stronce można znaleźć błąd.
tetroda
Spokojnie...marcin_oizo pisze:Powtarzam raz jeszcze, że Oldradio nie jest alfą i omegąBłędy tam są, na każdej stronce można znaleźć błąd.
Czujnik
Mam dobrą wiadomość dla etuzjastów tematu. Otóż po wielu próbach udało mi się w końcu odtworzyć film
pokazujący migawki z produkcji tego radia. Miałem z tym wiele kłopotu, gdyż mój komputer, Apple w ogóle takiego pliku nie był w stanie odczytać mimo, że powinien. Dopiero wakacje , nieobecność dzieci sprawiły, że dopadłem ich laptopa i stał się cud, film dał się odtworzyć. Zobaczyłem coś co nagle wydało mi się znajome. To głośnik z tego radia. Charakterystyczne logo Telefunkena sprawiło, że w mojej skorodowanej pamięci coś drgnęło i w efekcie w swojej rupieciarni znalazłem głośnik . W dodatku jest to głośnik od tego odbiornika, który przed laty wyjąłęm, kiedy trułem kolegów robali. Ponieważ jest dość zniszczony, a radio trafiło na dalszą półkę wkrótce o tym zapomniałem. Jednak charakterystyczny układ otworów i ślad po głośniku na sklejce do której był przykręcony nie pozostawiają wątpliwości. To jest ten głośnik. Dodatkowo ten film. Pozwoliłem sobie zrobić drobne doświadczenie. Zrobiłem podbne ujęcie wnętrza radia z głośnikiem jak we fragmencie kroniki. Efekt oceńcie sami. To jest to. Dla ciekawych informacja, na skrzynce jest stempel z odbitą datą 29 Okt.1941. Skrzynka z pewnością pochodzi z odbiornika Nora. Krawędzie przekroju sklejki tworzącej ścianę czołową są nie fornirowane, gdyż w oryginale była tam maskownica z bakielitu i nie było takiej potrzeby. Wnioskuję, że otwory na osie potencjometrów w oryginale norowskim były wykonane w bakielicie, stąd nie ma śladu po zaślepianiu jakichkolwiek otworów. Oczywiście wstydzę się, że zapomniałem o tym głośniku, no ale cóż nikt nie jest doskonały! Ja też. Czy spotkał się ktoś z taką wersją lampy EBL21, jaką widać na fragmencie kroniki? Chodzi o lampę z umocowanym u góry uchwytem. Dobrze to widać, kiedy pracownik zakłada lampę do postawy. Ja nigdy takiej w naturze nie widziałem. W moim radiu jest standartowy Tungsram. Czyżby przełożony? Rownież prostownik na tym filmie wygląda , ze względu na kształt bańki na Tungsrama. No, ale tu mogę się mylić. Zresztą mogli montować różne lampy. Na razie tyle. Załączam kilka fotek, w tym chassis od spodu. Wydaje mi się, że jedynie 2 oporniki są późniejsze niż reszta ( poniemiecka ) podzespołów.
Ta na filmie przypomina mi bardziej LV1, która ma jednak nieco inny cokół loktalowy - występ na kluczu wypada w miejscu nóżki, a nie pomiędzy, jak w EBL21, dlatego nie da się włożyć pierwszej w miejsce drugiej. LV1 ma takie samo napięcie żarzenia co RV12P2000. Czy ten opornik drutowy przy podstawce EBL21 nie jest czasem w obwodzie żarzenia?Czujnik pisze: Czy spotkał się ktoś z taką wersją lampy EBL21, jaką widać na fragmencie kroniki? Chodzi o lampę z umocowanym u góry uchwytem. Dobrze to widać, kiedy pracownik zakłada lampę do postawy. Ja nigdy takiej w naturze nie widziałem.
tetroda
Mógłbyś podać wartości elementów, wymiary chassis itd.?
Czujnik
Co racja to racja. Zasugerowny faktem, że odbiornik w takiej obsadzie dostałem w ogóle nie pomyślalem, że może być inaczej. Kiedy dokładnie przyglądnąłem się podstawce lampy zauważyłem, że ktoś ją podpiłował tworząc drugie miejsce na klucz lampy. Opornik rzeczywiście jest dolutowany do żarzenia i zapewne ma służyć zmniejszeniu napięcia tegoż. Czyli LV1, a to oznacza, że POSZUKUJĘ DO LIMUZYNY LAMPY LV1. W zamian inne lampy, albo cosie, albo gotowizna.Jest w czym wybierać. Załączam lepsze zdjęcie podstawy widzianej od dołu.
Dodatkowo dla myślących nad repliką dokładam zdjęcia gałek z tego radia i fragmentu chassis z góry, gdzie widoczne są te charakterystyczne jak sądzę , wypukło tłoczone cyfry numerujące lampy.
Mogę jedną oddać, nietestowana z braku podstawi, ale żarzenie ma.Czujnik pisze:[...] POSZUKUJĘ DO LIMUZYNY LAMPY LV1. W zamian inne lampy, albo cosie, albo gotowizna.Jest w czym wybierać. Załączam lepsze zdjęcie podstawy widzianej od dołu.
Czujnik
No to gra. Mam sporo innych lamp wojskowych i niemieckich. Napisz co chcesz w zamian, a ja się postaram.
Chcę generalnie cokolwiek czego nie ma na poniższej liście.Czujnik pisze:No to gra. Mam sporo innych lamp wojskowych i niemieckich. Napisz co chcesz w zamian, a ja się postaram.
Czujnik
Po mękach udało się to otworzyć. Ma postać pionowej kolumny. Część niestety oznaczeń nie jest czytelna ( na moim komputerze ) . Obojętnie jakich producentów. Najlepiej będzie jak przygotuję jakąś listę transferową i wtedy wszystko uzgodnimy.
No ja też się męczyłem, a wystarczyło zmienić rozszerzenie na txt.
