PCB - Próba stworzenia
Re: PCB - Próba stworzenia
Post autor: jethrotull »
Człowieku, odwiń te zwoje.
Marvel
Post autor: Marvel »
Turgon pisze:Marvel, będę tracił około +/- 6W... Mam tylko jedno uzwojenie 12V.
Jak pisałem, nie bardzo jestem w temacie. Doczytałem, że robisz sam preamp w racku. Dlaczego nie chcesz żarzyć 3xECC83 równolegle z 12V? Nawet przy podstawkach nic byś nie musiał zmieniać względem 6N2P, najwyżej odpiąć pin 9 od masy, jeśli podpiąłeś.
Post autor: traxman »
Wszystkie z wyjątkiem dużych elektrolitów i diod. jak powiercisz i będziesz chciał przylutować to będziesz widział które.
Dla druku jednostronnego i w amatorskim wykonaniu trzeba pady dać maksymalnie duże, szczególnie przy wierceniu byle czym (wiertarka + wiertło).
Turgon
Post autor: Turgon »
Marvel, kwestia jest po prostu cena - 3xECC83 to wydatek około 110zł z przesyłką. A 6N2P-EW mam pod ręką...
Muszę kurde to dokładnie przemyśleć, ale chyba jednak 6N2P-EW zastąpią ECC83 (Ma może ktoś na zbyciu?). Bo to będzie wymagać najmniej zmian w projekcie układu.
Ale co do lamp to jeszcze nic nie jest polutowane ;) Bo zaczynam od najważniejszej rzeczy czyli zasilacza :)
traxman, no właśnie problem w tym, że ja wiercę wkrętarką na zaimprowizowanym stojaku z wiertłem 1mm. Ogólnie po wytrawieniu nie było najmniejszego problemu z lutowaniem. A takie (pady) w większości zostały, bo przy większych zaczynały być zbyt niebezpiecznie blisko siebie...
Dopiero co ktoś sprzedawał ECC83 na forum za 11zł. Trzeba przypilnować okazji.
Marvel
Turgon pisze:Marvel, kwestia jest po prostu cena - 3xECC83 to wydatek około 110zł z przesyłką.
No fakt. To może trafo w stylu TS30 z uzwojeniem 6,3V za ok. 30 zł się bardziej opłaca?
Do żarzenia trzech 6N2P w zupełności wystarczy trafo 10W. Tylko czy warto sobie śmiecić wzmacniacz dodatkowymi trafami w zamian za te 50 czy nawet 100zł?
Turgon
Marvel i wszystko rozbija się o wymiary. Te trafa co mam zmieszczą się w obudowie o wysokości 4,5cm... TS30 chyba raczej nie.
jethrotull, jak się nie szuka czegoś to nie obserwuje się rynku celem wyłapania okazji... Gdyby mi się to trzecie trafo zmieściło :/
megabit
Post autor: megabit »
To odwiń zwoje z transformatora.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Turgon
Tylko jak wtedy zasilę przekaźniki, które są na 12V?
megabit
Turgon pisze:Tylko jak wtedy zasilę przekaźniki, które są na 12V?
Może wyprowadź sobie odczep? :wink:
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Turgon
Trafo jest kupcze :/ Z resztą średnio mi się podoba perspektywa rozbierania tego trafa...
No to nie wiem, bo żadne rozwiązanie Ci się nie podoba.
Może odwiń te zwoje a przekaźniki [strikethrough]sobie odpuść[/strikethrough] z podwajacza zasil albo kup takie na 6V.
Projektowanie polega na myśleniu przed rozpoczęciem prac a nie po.
Polecam na przyszłość.
Turgon
Cała sprawa z przewinięciem rozbijała się o to iż myślałem, że nie mam odpowiedniego drutu :) Jednakże dzisiaj przeglądając moje zapasy natknąłem się na odpowiedni drut - 0,8mm. Żeby nie zaśmiecać innego działu chciałbym zadać tutaj kilka prostych lamerskich pytań. Transformator który przejdzie operację dodanie odczepu 6V to Indelowski TS18/16.
Podejrzewam, że rozebranie rdzenia jest niemożliwe ponieważ wygląda mi na poklejony bliżej nieokreślonym lakierem. Więc niestety chyba będę musiał to zrobić bez tego... Jednakże moje pytanie odnosi się do ilości zwojów które muszę odwinąć. Nie mam danych na temat uzwojeń. Wystarczy wizualnie połowę? Karkas jest dzielony na dwie części - na pierwszej jest pierwotne na drugiej wspomniane wcześniej wtórne.
