Wyładowania w 5C4S
Beier
Wyładowania w 5C4S
Czy spotkaliście się, że wewnątrz bańki przy włączaniu przeskakiwały wam iskry? Co to jest? Lampa działa poprawnie tylko czasem się to zjawisko pojawia i tylko przy włączaniu wzmacniacza. Mam też dwie inne 5C4S i jedna z nich czasem również "iskrzy" przy załączaniu.
Re: Wyładowania w 5C4S
Oznacza to, że masz zbyt dużą pojemność pierwszego elektrolitu. Te iskry to przebicie warstwy pośredniej katody.Beier pisze:Czy spotkaliście się, że wewnątrz bańki przy włączaniu przeskakiwały wam iskry? Co to jest? Lampa działa poprawnie tylko czasem się to zjawisko pojawia i tylko przy włączaniu wzmacniacza. Mam też dwie inne 5C4S i jedna z nich czasem również "iskrzy" przy załączaniu.
Jeśli iskrzenie pojawia się mimo nieprzekroczonej wartości pierwszego kondensatora, przyczyną może być zdecentrowanie się katody względem anody (z powodu błędu montażu lub poluzowania elektrod) lub miejscowej większej emisji katody (w tym również wszelkie nierównomierności powierzchni warstwy emisyjnej skutkujące miejscowym zwiększeniem natężenia pola). Zjawisko występuje czasem w UY1N (najczęściej zdecentrowanie katody), a także w starszych lampach z rodzaju RGN1064 i AZ1 Telefunkena (tu stawiam na nierównomierność emisji).
Beier
Dzięki za wyjaśnienie. Pierwszy elektrolit mam 68uF, napięcie to 340V a oporność połówki uzwojenia wtórnego to 50 om. Takie zjawisko chyba nie dyskwalifikuje lampy? Poza tym sporadycznym iskrzeniem działa poprawnie.
megabit
W 5C4S max. pojemność pierwszego elektrolitu to 10uF.
Karty katalogowe tej lampy nie podają maksymalnej dopuszczalnej pojemności pierwszego kondensatora, podają tylko dane prostownika dla pojemności 4uF i 8uF. Natomiast w jednej z kart odpowiednika tej lampy (5Z4) podano, że przy pojemności większej niż 40uF oporności anodowe powinny mieć większą wartość niż minimalna 50omów.Beier pisze:Pierwszy elektrolit mam 68uF, napięcie to 340V a oporność połówki uzwojenia wtórnego to 50 om. Takie zjawisko chyba nie dyskwalifikuje lampy? Poza tym sporadycznym iskrzeniem działa poprawnie.
Gdzie to znalazłeś?megabit pisze:W 5C4S max. pojemność pierwszego elektrolitu to 10uF.
Beier
Przy konstruowaniu zasilacza opierałem się na PSU Designer. Dobrałem kondensator tak aby nie przekroczyć ograniczeń prądu udarowego. Widocznie znowu zbyt zaufałem programowi. Gdzieś wala mi się 22uF/400V więc z ewentualną wymianą nie powinno być problemów.
Możesz też ewentualnie spróbować dobrać i wstawić odpowiedni opornik w katodzie (lub oporniki w anodach), aby zjawisko nie występowało.
Beier
Najważniejsze pytanie to chyba jednak czy to iskrzenie uszkadza lampę? Zmniejszenie pierwszego kondensatora filtru do 22uF nie powinno zauważalnie zwiększyć przydźwięku - całkowity pobór prądu to jakieś 35mA, dławik w filtrze ma 9H a drugi kondensator 330uF.
Beier
Zmieniłem pierwszy kondensator na 22uF i zbocznikowałem go dodatkowo foliowcem 1uF - iskrzenia zniknęło a przydźwięku jak nie było tak nie ma
Uszkadza. Niszczy powierzchnię katody, do tego może uwalniać gazy pogarszając próżnię.Beier pisze:Najważniejsze pytanie to chyba jednak czy to iskrzenie uszkadza lampę? Zmniejszenie pierwszego kondensatora filtru do 22uF nie powinno zauważalnie zwiększyć przydźwięku - całkowity pobór prądu to jakieś 35mA, dławik w filtrze ma 9H a drugi kondensator 330uF.
Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Generalnie przy różnych nierównościach warstwy emisyjnej lub nierównej emisji dojdzie zapewne do szybszego zużycia tych miejsc, przez co zjawisko raczej zniknie. Może jednak przy tym dojść np. do pogorszenia próżni, choć nie musi. Natomiast luźne elektrody i wynikające z tego przemieszczenie katody czasem uniemożliwiają normalne funkcjonowanie urządzenia. Naprawiałem kiedyś radio Pionier, które miało właśnie taką wadliwą UY1N. Czasami po włączeniu pojawiał się łuk podczas rozgrzewania i dochodziło do przepalania żaróweczki. Problem znikał przy pojemności głównego kondensatora <16uF.Beier pisze:Najważniejsze pytanie to chyba jednak czy to iskrzenie uszkadza lampę?
Generalnie zjawisko jest niekorzystne i powinno się je w miarę możliwości eliminować.
megabit
Tu http://www.stareradia.pl/catalog.htmlOTLamp pisze:Gdzie to znalazłeś?megabit pisze:W 5C4S max. pojemność pierwszego elektrolitu to 10uF.
po wpisaniu "_5C4S" - koniecznie z podkreśleniem na początku.
