Czy to rezystancja obciążenia?
W załączniku widnieją charakterystyki ECL86 z sekcją pentodową striodowaną. Czy parametr rp = 2500 ohms to rezystancja obciążenia tak uzyskanej triody, to znaczy taką powinno mieć uzwojenie pierwotne transformatora? W nocie katalogowej ECL86, która podaje tylko parametry pentody jako pentody, rezystancja obciążenia jest oznaczona jako Ra~ (i wynosi 7kΩ i 10kΩ).
Re: Czy to rezystancja obciążenia?
Nie, jest to rezystancja wewnętrzna takiej triody w podanych warunkach.
Hmmm... a w jaki sposób dowiedzieć się jaką rezystancję powinno mieć uzwojenie pierwotne transformatora?
Znaczy się rezystancję przetransformowaną na stronę pierwotną. Dla triod przyjmuje się zazwyczaj Ra=(2..5)*Ri, czyli dla systemu L połączonego w triodę będzie to 5...12,5k. Wartość ta zależy od kryteriów, jakie nakłada się przy projektowaniu, przy wzroście Ra zazwyczaj maleją zniekształcenia, ale również moc wyjściowa.
Na mocy specjalnie mi nie zależy, bo to ma być słuchawkowiec, zatem Ri*5.OTLamp pisze:przy wzroście Ra zazwyczaj maleją zniekształcenia, ale również moc wyjściowa.
jethrotull pisze:Najlepiej jakby miało 0 omów.
Obciążenie ma impedancję. Uzwojenie pierwotne ma (szkodliwą) rezystancję. Jeśli chcesz napędzić słuchawki lampą PCL86 to chyba trafo wyjściowe nie jest konieczne. Lepsza tu będzie np. ECC82.
To wtedy może być nawet Ri*10. Ekonomiczniej będzie jednak taki wzmacniacz wykonać na jakiejś podwójnej triodzie, np. ECC88/PCC88.elektro_nowy pisze: Na mocy specjalnie mi nie zależy, bo to ma być słuchawkowiec, zatem Ri*5.
15 mA prądu anodowego wystarczy? Na początek wolałbym... a właściwie to nie - jestem zmuszony, zrobić to na PCL, bo mam w domu tylko jedną PCC88.
Ale PCC88 ma dwie połówki, prawda? Zresztą nie jest to jakaś rzadka lampa, jak potrzebujesz to Ci wyślę.
Ach czyli wystarczy wzmacniacz jendostopniowy? Jedna połówka na kanał?
Nie, raczej jedna cała lampa na kanał, czyli na dwa kanały potrzebne będą dwie PCC88. Jeśli zaś chodzi o prąd spoczynkowy, jego wartość będzie zależała od oporności obciążenia lampy (oporności przetransformowanej na stronę pierwotną transformatora gł.).
Myślałem że sobie wzmocnisz sygnał wstępnie jakąś inną lampką.elektro_nowy pisze:Ach czyli wystarczy wzmacniacz jendostopniowy? Jedna połówka na kanał?
Mam jakąś ECC81 i 6N2P, one mają mniejsze Ia ale na wstępny stopień się nadadzą.
Tylko z żarzenim będzie problem. Wyślę Ci dwie albo trzy PCC88 (zależy ile znajdę) i sobie całość zrobisz na tej lampce. Końcówka SRPP a stopień wstępny po jednej połówce na kanał.
