Czy to rezystancja obciążenia?
elektro_nowy
Post autor: elektro_nowy »
W załączniku widnieją charakterystyki ECL86 z sekcją pentodową striodowaną. Czy parametr rp = 2500 ohms to rezystancja obciążenia tak uzyskanej triody, to znaczy taką powinno mieć uzwojenie pierwotne transformatora? W nocie katalogowej ECL86, która podaje tylko parametry pentody jako pentody, rezystancja obciążenia jest oznaczona jako Ra~ (i wynosi 7kΩ i 10kΩ).
Re: Czy to rezystancja obciążenia?
Nie, jest to rezystancja wewnętrzna takiej triody w podanych warunkach.
elektro_nowy
Hmmm... a w jaki sposób dowiedzieć się jaką rezystancję powinno mieć uzwojenie pierwotne transformatora?
Znaczy się rezystancję przetransformowaną na stronę pierwotną. Dla triod przyjmuje się zazwyczaj Ra=(2..5)*Ri, czyli dla systemu L połączonego w triodę będzie to 5...12,5k. Wartość ta zależy od kryteriów, jakie nakłada się przy projektowaniu, przy wzroście Ra zazwyczaj maleją zniekształcenia, ale również moc wyjściowa.
Post autor: jethrotull »
Najlepiej jakby miało 0 omów.
elektro_nowy
OTLamp pisze:przy wzroście Ra zazwyczaj maleją zniekształcenia, ale również moc wyjściowa.
Na mocy specjalnie mi nie zależy, bo to ma być słuchawkowiec, zatem Ri*5.
jethrotull pisze:Najlepiej jakby miało 0 omów.
:roll:
Obciążenie ma impedancję. Uzwojenie pierwotne ma (szkodliwą) rezystancję. Jeśli chcesz napędzić słuchawki lampą PCL86 to chyba trafo wyjściowe nie jest konieczne. Lepsza tu będzie np. ECC82.
elektro_nowy pisze: Na mocy specjalnie mi nie zależy, bo to ma być słuchawkowiec, zatem Ri*5.
To wtedy może być nawet Ri*10. Ekonomiczniej będzie jednak taki wzmacniacz wykonać na jakiejś podwójnej triodzie, np. ECC88/PCC88.
elektro_nowy
15 mA prądu anodowego wystarczy? Na początek wolałbym... a właściwie to nie - jestem zmuszony, zrobić to na PCL, bo mam w domu tylko jedną PCC88.
Ale PCC88 ma dwie połówki, prawda? Zresztą nie jest to jakaś rzadka lampa, jak potrzebujesz to Ci wyślę.
elektro_nowy
Ach czyli wystarczy wzmacniacz jendostopniowy? Jedna połówka na kanał?
Nie, raczej jedna cała lampa na kanał, czyli na dwa kanały potrzebne będą dwie PCC88. Jeśli zaś chodzi o prąd spoczynkowy, jego wartość będzie zależała od oporności obciążenia lampy (oporności przetransformowanej na stronę pierwotną transformatora gł.).
elektro_nowy pisze:Ach czyli wystarczy wzmacniacz jendostopniowy? Jedna połówka na kanał?
Myślałem że sobie wzmocnisz sygnał wstępnie jakąś inną lampką.
elektro_nowy
Mam jakąś ECC81 i 6N2P, one mają mniejsze Ia ale na wstępny stopień się nadadzą.
Tylko z żarzenim będzie problem. Wyślę Ci dwie albo trzy PCC88 (zależy ile znajdę) i sobie całość zrobisz na tej lampce. Końcówka SRPP a stopień wstępny po jednej połówce na kanał.
