Archiwum w tym dziale sięga do 2003 roku
Stare ogłoszenia
Moderator: gsmok
Stare ogłoszenia
Zaczynam usuwać wątki z działów ogłoszeniowych. Jak ktoś chce, aby jakieś zabytki mu zostały to proszę o kontakt.
Re: Stare ogłoszenia
Ino nie kasuj takich wątków, które wnoszą jakieś merytoryczne treści
Alek pisze:Ino nie kasuj takich wątków, które wnoszą jakieś merytoryczne treści
Przyznam się bez bicia, że kasuję po całości, jak leci, przejrzenie kilkunastu tysięcy postów może być problemem. W sumie w działach ogłoszeniowych nie powinno być takich rzeczy. Ale postaram się choż zgrubnie przeglądać.
To wywalaj:
viewtopic.php?f=1&t=13846
viewtopic.php?f=1&t=13490
viewtopic.php?f=1&t=13496
viewtopic.php?f=1&t=12978
viewtopic.php?f=1&t=12742
viewtopic.php?f=1&t=12955
viewtopic.php?f=1&t=12660
viewtopic.php?f=1&t=12568
viewtopic.php?f=1&t=12601
viewtopic.php?f=1&t=12434
viewtopic.php?f=1&t=12385
viewtopic.php?f=3&t=12080
viewtopic.php?f=1&t=10857
viewtopic.php?f=1&t=12019
viewtopic.php?f=1&t=12024
viewtopic.php?f=1&t=11911
viewtopic.php?f=1&t=11885
viewtopic.php?f=2&t=11711
viewtopic.php?f=1&t=11678
viewtopic.php?f=3&t=11614
viewtopic.php?f=1&t=11488
viewtopic.php?f=1&t=11439
viewtopic.php?f=1&t=11305
viewtopic.php?f=3&t=11226
viewtopic.php?f=1&t=11274
viewtopic.php?f=1&t=11030
viewtopic.php?f=1&t=11021
viewtopic.php?f=1&t=10991
viewtopic.php?f=3&t=10891
viewtopic.php?f=1&t=10905
viewtopic.php?f=1&t=10752
viewtopic.php?f=3&t=10556
viewtopic.php?f=1&t=10480
viewtopic.php?f=1&t=10546
viewtopic.php?f=1&t=10455
viewtopic.php?f=1&t=10297
viewtopic.php?f=1&t=10214
viewtopic.php?f=1&t=10143
viewtopic.php?f=1&t=10066
viewtopic.php?f=1&t=10020
viewtopic.php?f=1&t=9938
viewtopic.php?f=1&t=8619
Wszystkiego i tak nie zaznaczyłem ale i tak tego niepotrzebnego jest od pyty...
No to poszłooooo.marcin_oizo pisze:To wywalaj:
W sumie dobrze by było (dla Ciebie) jakby każdy powklejał linki swoich nieaktualnych ogłoszeń.
Marvel
Czy może lepiej zgłosić posty adminowi czerwonym wykrzyknikiem? Jak jest wygodniej?
Marvel pisze:Czy może lepiej zgłosić posty adminowi czerwonym wykrzyknikiem? Jak jest wygodniej?
Czerwonym wykrzyknikiem zgłasza się posty moderatorom (czyli m.in. mnie).
Marvel
Proste pytanie prosta odpowiedźtszczesn pisze:Czerwonym wykrzyknikiem zgłasza się posty moderatorom (czyli m.in. mnie).Marvel pisze:Czy może lepiej zgłosić posty adminowi czerwonym wykrzyknikiem? Jak jest wygodniej?
A, przepraszam, ale akurat różnica między moderatorem a adminem jest istotna. Ten pierwszy tylko ci skasuje posty, a drugi może jeszcze z forum wyrzucićMarvel pisze:Proste pytanie prosta odpowiedźtszczesn pisze:Czerwonym wykrzyknikiem zgłasza się posty moderatorom (czyli m.in. mnie).Marvel pisze:Czy może lepiej zgłosić posty adminowi czerwonym wykrzyknikiem? Jak jest wygodniej?Dla mnie różnica między adminem a moderatorem jest nieistotna. Pytałem, jak będzie Tobie wygodniej: wkleić listę tematów w tym wątku czy zgłosić posty wykrzyknikiem pisząc, że temat nieaktualny...
A zaznaczaj jak ci wygodniej, mi to w sumie obojętne, ilość kliknięć z grubsza taka sama.
Marvel
Właśnie o te kliknięcia mi chodziło. W takim razie zgłoszę posty, żeby nie śmiecić w wątku.tszczesn pisze:A zaznaczaj jak ci wygodniej, mi to w sumie obojętne, ilość kliknięć z grubsza taka sama.
