Przebudowa obudowy...
Jaki jest Wasz pogląd na wszelkiego rodzaju przeróbki obudów radioodbiorników? Chodzi o to, że jedno z moich radyjek ma nietylko nie kompletną obudowę co było przebudowywane przez poprzedniego właściciela. Mam szansę postawić te radyjko w domu, ale muszę doprowadzić obudowę do jakiegoś akceptowalnego (nie tylko przez małżonkę) wyglądu. Oryginalnie ta obudowa nie była szczytem piękna, a teraz jest i tak zdemolowana.
Re: Przebudowa obudowy...
Twoje radio, Twoja decyzja.
Jeżeli to coś popularnego to może warto poszukać oryginalnej obudowy, czasami udaje się znaleźć. Jeżeli to coś zabytkowego warto odbudować, to w końcu kilka desek.
Nie jest to ani jedno ani drugie... Radio jest niemieckie, a więc u nas niepopularne, ale w oryginalnej obudowie mogło by stać co najwyżej w piwnicy, a na tym mi najmniej zależy. Jest stereo (dlatego na nim mi zależy), więc za jakiś unikalny czy stary zabytek wziąć go nie można i właściwie jedyną jego szansą jest nowa obudowa lub przebudowa starej. Myślałem, że jak to napisze dostane gromkie zj***y ale jak na razie jak widać nie...
To coś nowszego, w sklejkowych obudowach? (Philips Jupiter itp?) To w miarę prosty sposób można poskładać taką od zera, byle miała szmatę na głośniki, a nie frezowania. Pokaż zdjęcie, mam mocne nerwy.
To jest pokazywany kiedyś przeze mnie amplituner. Z prawej strony coś zostało odciente, brak jest jakiejś pokrywy z przodu. No brzydki jest jednym słowem. Połowę szerokości skrzynki zajmuje antena UKF zrobiona z jakiegoś paska pokrytego aluminium. Żona mnie do domu z tym nie wpuści.
http://www.radiomuseum.org/r/graetz_sce ... 18l_1.html
http://www.radiomuseum.org/r/graetz_sce ... 218_1.html
czyżby wyrwane z konsoli?
W takim razie ta dziura po lewej to brakujący zawias. Zrobiłbym mu nowa obudowę.
Napewno w tym stanie go nie zostawię... Jeśli chce go użytkować jako wzmacniacz oczywiście...
A jakby zrobić mu design ala head do gitary
Może głupie... ale w sumie
Do tego kolumienki wyglądające jak gitarowe paczki tylko malutkie
Fajny pomysł, tylko nie przeholuj z nazwą - domyślam się że z jakimś "szatanem" podpadniesz małżonce
Twój pomysł przypomniał mi fajny zegarek Nixie jaki kiedyś widziałem w necie:
więc jeśli może być zegarek, to dlaczego nie mógłby być wzmacniacz stereo?
Żadnych obcych nazw, chodzi tylko o design w dodatku być może jakiś wesoły typu pomarańczowy czy zielony. Tylko czy do takiej szarej skali będzie to pasować... Przydałby się jeszcze kompakt stylizowany na coś takiego
Szary pasuje do wszystkiego. Przy nowej obudowie trzeba tylko pamiętać o miejscu pod klawiszami inaczej bedzie bieda z przełączaniem. A może wsadzić go w blachy w stylu MV-3, nabierze nowoczesnego wyglądu
Interesuje mnie wygląd Vintage i tylko taki.
frycz
Ja bym to pokrył ładnym egzotycznym fornirem i polakierował. Będzie piękne i zachowa klimat.
Masz tu same płaszczyzny i kąty proste. Taka robota to bajka na jeden weekend. No i będzie vintage
Może tak?
Może tak?
Robert SP5RF
A dechę nad skalą można obkleić szmatą, chyba dobrze będzie wyglądać. Można w Corelu zdjęcie pociąć na paski i pooglądać efekt modyfikacji bez dodatkowych kosztów.
