Słuchawkowiec na PCL86
Re: Słuchawkowiec na PCL86
6SN7? To akurat jest prawie to samo, co ECC82...
elektro_nowy
Boomarek, to jest dokładnie taki sam schemat który wkleiłem nieco wyżej a zamieszczony i opisany tu: http://headwize.com/projects/showfile.p ... n1_prj.htmbomarek pisze:Możesz zrobić ten układ, napięcie zasilania U1 330V.
Czy "mu follower" - bo tak on jest nazwany (a jak po polsku?) to z technicznego punktu widzenia dobre rozwiązanie dla niskoimpendacyjnych słuchawek? Autor tekstu pisze ze niby tak ale to samo piszą o wtórniku na PCL86...
Zrób wzmacniacz na PCL86. Płytka jest do kupienia w AVT: http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2744.pdf , możesz zrobić ją również samodzielnie: http://www.audioton.republika.pl/wzm-sluch-OTL.html . Opis budowy http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic721222-0.html
Jak chcesz mieć bardziej uniwersalny wzmacniacz, zastosuj transformator i dołączany dzielnik stanowiący sztuczne obciążenie - jak w japońskim projekcie.
Będziesz mógł korzystać ze słuchawek lub głośników.
Jesli ma to bez problemu dobrze współpracować z niskoimpendancyjnymi słuchawkami, potrzebne będą dwie PCL86 na kanał w szeregowym układzie przeciwsobnym, ale napięcie zasilania będzie wynosić coś koło 400Velektro_nowy pisze: Boomarek, to jest dokładnie taki sam schemat który wkleiłem nieco wyżej a zamieszczony i opisany tu: http://headwize.com/projects/showfile.p ... n1_prj.htm
bomarek
- 50...74 posty
Zgadza się to jest ten sam układ ale nie zauważyłeś, że zamiast 6CG7 jest E88CC?elektro_nowy pisze:Boomarek, to jest dokładnie taki sam schemat który wkleiłem nieco wyżej a zamieszczony i opisany tu: http://headwize.com/projects/showfile.p ... n1_prj.htmbomarek pisze:Możesz zrobić ten układ, napięcie zasilania U1 330V.
A może ten układ: http://headwize.com/projects/showfile.p ... li_prj.htm
Można zastosować lampy 6N6P.
elektro_nowy
Ale machina!bomarek pisze:A może ten układ: http://heaadwize.com/projects/showfile. ... li_prj.htm
W jednym ze wzmacniaczy SE firmy Jadis, z tym że głośnikowym - modelu SE300B zastosowano trafo bez szczeliny za to bardzo z przewymiarowanym rdzeniem dla uniknięcia nasycenia.
Jak myślicie, miałoby to sens w słuchawkowcu?
Możnaby jeszcze zastosować taki trick z kondensatorem przez który dołącza się transformator bez szczeliny, gdzieś na triodzie pisano już o tym...
EDIT: o, znalazłem ten temat: Wzmacniacz SE - transformator bez szczeliny. Romekd zauważył że to ma sens dla słuchawek.
bomarek
- 50...74 posty
A może to: http://www.echostar.pl/~slawicz/aikido/aikido2.htm
Jedyna wada tego projektu to cena lampy 6N30P.
Kol. Jasiu popełnił kiedys ciekawego słuchawkowca:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasi ... ipa2V.html
bomarek
- 50...74 posty
Także projekt Jasia:
viewtopic.php?f=8&t=2783&hilit=wzmacnia ... 2uchawkowy
elektro_nowy
To są wszystko fajne projekty na bardzo fajnych lampach ale ja chciałbym się jednak skupić na PCL86. Zainteresował mnie projekt Jasia z linku podanego przez Thereminatora: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasi ... ipa2V.html , z tym że oczywiście pierwsze podejście na PCL, nie na ECC813.bomarek pisze:A może to: http://www.echostar.pl/~slawicz/aikido/aikido2.htm
Ile wynosi impedancja obciążenia pentody PCL86 połączonej w triodę?
Nie rozumiem paru rzeczy:
1. Ten fenomen "Gdy przyłączymy słuchawki 32 omy do uzwojenia 76 zwojów, to otrzymamy impedancję obciążenia ponad 40 kiloomów". To znaczy wiem co to transformacja imedancji ale jak lampa dla której impedancja obciążenia wynosi zapewne parę kΩ pracuje (i to dobrze!) przy wartości dziesięciokrotnie wyższej?
2. Dlaczego Jasiu stosuje sprzężenie zwrotne z wykorzystaniem dodatkowego uzwojenia a nie dołącza pętli do tego samego uzwojenia co obciążenie?
3. W przypadku dołączania słuchawek to takich wzmacniaczy są one zwykle dołączone poprzez rezystor ograniczający prąd a uzwojenie wtórne jest zamknięte sztucznym obiążeniem zamiast głośnika np. rezystorem 8Ω. Czy rozwiązanie z "impedancją obciążenia ponad 40 kiloomów" jest lepsze?
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... m6/wzm.htm
http://6moons.com/audioreviews/eddiecurrent2/zana2.html
elektro_nowy
Bardzo ciekawy artykuł ale trochę obok moich pytań, bo traktuje tylko o dwóch przypadkach skrajnych: zwarciu i rozwarciu wyjścia a ja nie bardzo rozumiem jak lampa z przewidzianym obciążeniem 5 czy 7kΩ pracuje (i to domyślam się: bardzo dobrze) z obciążeniem 40kΩ.
Zamiast się domyślać, narysuj.
