Potencjometr
tetroda
Potencjometr
Jakie zmiany musiałbym wprowadzić do wzmacniacza lampowego jak z gramofonu Bambino (ECL82), jeśli chciałbym zastosować potencjometr 2,2M zamiast 1M ?
Re: Potencjometr
Jeśli ten potencjometr ma służyć do regulacji siły głosu to nie trzeba wprowadzać żadnych zmian. Regulacja barwy głosu w takim wzmacniaczu nie jest zbyt dobra, można zastosować taką regulację barwy dźwięku jak w moim wzmacniaczu EBL21 EF80.
Re: Potencjometr
Zawsze też można wlutować opornik 2,2M równolegle do skrajnych końcówek potencjometru
Re: Potencjometr
Co pod względem charakterystyki regulacji nijak nie odpowiada potencjometrowi 1M.
Re: Potencjometr
Niby nie odpowiada ale w Pionierku tak zrobiłem i działa dość dobrze
Grunt to patent.
tetroda
Re: Potencjometr
A co do Pionierka: Uszkodził mnie się tam wyłącznik w potencjometrze /a właściwie cały czas jak go mam jest uszkodzony/. Czy da się to jakoś naprawić? A jeśli nie, to co lepiej wstwić: 1M, 470k, czy 2,2M /takie widziałem z długą osią i wyłącznikiem/.
mak222
Re: Potencjometr
Można przeszczepić część z wyłącznikiem od innego potencjometru, pod warunkiem że pasuje mechanicznie do naprawianego.tetroda pisze:A co do Pionierka: Uszkodził mnie się tam wyłącznik w potencjometrze /a właściwie cały czas jak go mam jest uszkodzony/. Czy da się to jakoś naprawić?/.
tetroda
Re: Potencjometr
Tylko jakmak222 pisze:Można przeszczepić część z wyłącznikiem od innego potencjometru, pod warunkiem że pasuje mechanicznie do naprawianego.tetroda pisze:A co do Pionierka: Uszkodził mnie się tam wyłącznik w potencjometrze /a właściwie cały czas jak go mam jest uszkodzony/. Czy da się to jakoś naprawić?/.
mak222
Re: Potencjometr
Odgina się cztery blaszki mocujące część "wyłącznikową" i odłącza się ją od potencjometru. Można próbować w niej grzebać i coś naprawiać albo znaleźć nieużywany potencjometr o innej rezystancji, w identyczny sposób zdemontować wyłącznik i przełożyć tą część do naprawianego. Zaciska się blaszki z powrotem i po bólu.
Nie mam teraz aparatu pod ręką, jeśli będziesz chciał to jutro mogę pstryknąć jakieś zdjęcia z takiej operacji.
No chyba że potencjometr ma konstrukcję nierozbieralną, to wtedy nici z przeszczepu.
Marek
Marek
tetroda
Re: Potencjometr
Dzięki bardzo. Jak byś mógł to poprosił bym jutro o zdjęcia. Pozdrawiam
mak222
Re: Potencjometr
Znalazłem aparat.
Myślę że zdjęcia pokazują całą procedurę. Ten ma akuratnie trzy blaszki trzymające wyłącznik.
tetroda
Re: Potencjometr
Dzięki bardzo mak222!
Matizz
Re: Potencjometr
Cześć!
Ja dołożę jeszcze zdjęcia dla typowego potencjometru Agi/Stolicy/Syreny:
Więcej zdjęć w moim albumie (różne wersje wykonania ślizgacza i napisów na obudowie i sposób na naprawę urwanej "łapki" trzymającej potencjometr) :
http://picasaweb.google.pl/jezussm/Pote ... directlink
Gdy będę rozbierał Agę to przy okazji wrzucę zdjęcia potencjometru z podmienioną ścieżką oporową.
Matizz
Matizz
Brencik
Re: Potencjometr
Zapowiada sie ciekawieMatizz pisze: Gdy będę rozbierał Agę to przy okazji wrzucę zdjęcia
Matizz
Matizz
Re: Potencjometr
Nawet nie wiesz jak ciekawie;)Brencik pisze:Zapowiada sie ciekawieMatizz pisze: Gdy będę rozbierał Agę to przy okazji wrzucę zdjęcia
Matizz
Matizz
