Soldano Atomic 16 - problem (rozwiązany)
johnyb1986
Re: Soldano Atomic 16 - problem
Post autor: johnyb1986 »
VacuumVoodoo pisze:Ten dzwiek to typowy "motorboating". Sprawdz czy ktorys z kondensatorow elektrolitycznych nie jest zainstalowany odwrotnie. Sprawdz ciaglosc masy. Jesli gdzies prowadzisz sygnal kablem ekranowanym to czy przypadkiem ekran nie jest podlaczony do masy obu koncami? Czy ekran nie jest rownoczesnie przewodem prowadzacym mase zasilania?
Poza tym jak zalales kilogramami cyny cale sciezki i pola lutownicze to wbrew dorbym zamiarom jest to zaproszenie do zimnych lutow co tez moze spowodowac wlasnie takie ciekawe efekty.
Kwasek trawienny trochę podtrawił ścieżki, stąd ta cyna. Próbowałem poprawiać luty. W tym urządzeniu nie ma centymetra kabla ekranowanego. Wejście jest przylutowane bezpośrednio do PCB. Kondensatory sprawdzałem, w zasadzie to było pierwsze co sprawdziłem.
Marvel
Post autor: Marvel »
johnyb1986 pisze:Miałem gotowy layout, i kompletny schemat, ale sam schemat zawierał błędy (o czym później się dowiedziałem), dlatego teraz proszę o coś sprawdzonego.
Nie zasłaniaj się błędami na schemacie czy na płytce. Nie takie rzeczy można w bardzo prosty sposób poprawić. Prosić nie musisz, bo jest mnóstwo sprawdzonych rzeczy na tym forum, ukrytych pod przyciskiem "Szukaj". Nie bardzo też rozumiem Twoje upieranie się przy tym, że wszystko jest sprawne i poprawnie zmontowane.
Jaki masz teraz plan działania?
johnyb1986
Marvel pisze:
Sprawdzić poprawność PCB, szukać, dłubać analizować, skorzystać z cennych porad kolegów z forum. Nie wiem czy wszystko mam sprawne, kupiłem nowe elementy aby zmniejszyć ryzyko, wszystko starałem się robić dokładnie, sprawdzałem multimetrem każde przejście już podczas montażu. Oczywiście zastosowałem się do wyżej wymienionych porad kolegów z forum żadna z rad nie przyniosła rezultatu. Jutro dla pewności zacznę wymieniać kondensatory w filtrze. Jeżeli moje starania nie odniosą skutku zrobię układ na na listwach łączeniowych według Twojego schematu. Nie zasłaniam się błędami schematu, chciałem zaznaczyć że jako bardziej początkujący konstruktor mogłem przeoczyć coś istotnego. Może któryś z bardziej wprawionych to widzi.
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Podmieniałeś lampy w końcówce na inne?
Naprawde nieraz układ jest poprawny a lampy się wzbudzają lub mikrofonują, i to nie zawsze na wysokich częstotliwościach..
johnyb1986
Bobekmaster pisze:Podmieniałeś lampy w końcówce na inne?
Tego zrobić nie mogę, nie mam innych, zakupię jeszcze jedną parę, albo spróbuje tą sprawdzić w innym układzie. Lampy są nowe, radzieckie, wersja EW z tej samej serii produkcyjnej.
yosot
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: yosot »
Zamień miejscami przewody na trafie wyjściowym (wtórne-głośnikowe).
johnyb1986
yosot pisze:Zamień miejscami przewody na trafie wyjściowym (wtórne-głośnikowe).
Trafo mam podzielone na dwa wyjścia 4Om i 8Om, czy w takim wypadku ma to sens?? Jest bardzo dobrze opisane.
Marvel
Sens może mieć zamiana przewodów w uzwojeniu pierwotnym, tych podłączonych bezpośrednio do anod. Co z tego, że trafo jest opisane, skoro wyprowadzenia dałeś przewodami tego samego koloru? Rezystancja uzwojeń jest mała, więc nawet ciężko dojść omomierzem, które wyprowadzenie jest które...
Mam nadzieję, że głośnik podpinasz do gniazda z lewej, patrząc od spodu, tego z opornikiem 5W? Bo drugie gniazdo jest bezużyteczne w tej chwili. Po pierwsze jeśli w gnieździe z lewej nie ma wtyczki, to załączony jest opornik 3R równolegle do głośnika wpiętego do gniazda z prawej. Po drugie sprzężenie zwrotne jest podłączone tylko do jednego wyjścia.
No i drugi koniec uzwojenia głośnikowego (0R) nie jest podłączony do masy, a powinien!
johnyb1986
Marvel pisze:Sens może mieć zamiana przewodów w uzwojeniu pierwotnym, tych podłączonych bezpośrednio do anod. Co z tego, że trafo jest opisane, skoro wyprowadzenia dałeś przewodami tego samego koloru? Rezystancja uzwojeń jest mała, więc nawet ciężko dojść omomierzem, które wyprowadzenie jest które...
Zamieniałem anody, nie pomogło. Zasilanie anodowe prawie 300V czyli w sam raz. Oczywiście głośnik podpinam do gniazda 4Om, tam dałem rezystor zabezpieczający ponieważ teraz będę korzystał tylko z tego gniazda, a kiedyś... kto wie, więc zostawiłem sobie taką opcję. Czy mam rozumieć że nawet kiedy korzystam z jednego gniazda sprzężenie ma być podpięte do obu gniazd?? Koniec uzwojenia podłączony. Pomimo to nie ma zmian. Wzmacniacz na początku trochę pogra i po 4 - 5 sekundach znowu się zaczyna. Co mnie zastanawia że gra jakby od razu na full volume pomimo tego że jest ściszony. Może to nie zasilanie anodowe ale miejsce połączenia końcówki z prempem jest winne??
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Pierwotne na głośnikowym łatwo sprawdzić - będzie w granicach 300 ohm(jeśli miernik masz cyfrowy to może wskazywać nawet w megaomach), wtórne zaś parę ohm - tak jest co najmniej w SE, PP - nie sprawdzałem, ale powinno być podobnie. Lampy na końcówce sprawdzisz zostawiając tylko jedną ( raczej wątpię żeby obie były popsute) inwerter fazy też możesz podmienić i odłącz sygnał np. z cd, pod samą końcówkę tylko - przedwzmacniacz na razie zostaw w spokoju. Masz tutaj dwa schematy - ten SE zasilacz jest lepszy - możesz go zaszczepić do swojego clona.
johnyb1986
lukasz_t pisze:Pierwotne na głośnikowym łatwo sprawdzić - będzie w granicach 300 ohm(jeśli miernik masz cyfrowy to może wskazywać nawet w megaomach), wtórne zaś parę ohm - tak jest co najmniej w SE, PP - nie sprawdzałem, ale powinno być podobnie. Lampy na końcówce sprawdzisz zostawiając tylko jedną ( raczej wątpię żeby obie były popsute) inwerter fazy też możesz podmienić i odłącz sygnał np. z cd, pod samą końcówkę tylko - przedwzmacniacz na razie zostaw w spokoju. Masz tutaj dwa schematy - ten SE zasilacz jest lepszy - możesz go zaszczepić do swojego clona.
Czy oby na pewno PP z jedną lampą w końcówce będzie grać??
Michał_B
Eee.. bez jaj. Przecie z jedną lampą przez trafo będzie płynął stały prąd podmegnesowujący. Trafo się nasyci i będzie lipa(elektromaghnes?).
Najlepiej testować z 2 lampami w końcówce, bez inwertera.
A czy nie powinno być rezystora 1M przy siatce lampy? Jak potencjometr nie złapie styku to siatka wisi w powietrzu :? Chodzi o schemat lukasz_t.
Jesteś świadomy, że tętnienia napięcia zasilania inwertera idą "wprost" na siatki końcówki?
Ostatnio zmieniony pn, 15 czerwca 2009, 23:50 przez Michał_B, łącznie zmieniany 2 razy.
johnyb1986
johnyb1986 pisze:
Z zasilaczem to taki patent stosowałem w moich konstrukcjach se. Trochę się bałem budować PP, ale potrzebuję większej mocy. Ten wzmacniacz to dokładna kopia soldano atomica, łącznie z zasilaczem i wzorem PCB. Żarzenie oryginalnie w układzie Atomica symetryzowane do masy i o dziwo we wzmacniaczu za kilka tysięcy złotych się sprawdza.
johnyb1986
maniak
Post autor: maniak »
Co prawda nie mam czasu na skonczenie własnej konstrukcji którą tutaj opisałem ale miałem podobny problem.
Moze ci kolego pomogę a moze nie.
U mnie sprzęgał się sygnal z potencjometru presense bo był zbyt blisko napięcia zasilania i masy.
Przy rozkręconym działo się dokładnie tak samo, przy skreconym było oki.
