Gdybym znał niemiecki, to Jogiemu też by się oberwałoMaciej Szczodrowski pisze: Czy mi się zdaje, czy Jogi używa chinch'e do podawania zasilania anodowego? Bo mi się za nie oberwało
Maciek.
PCL86 "nano"
Re: PCL86 "nano"
Ano
Re: PCL86 "nano"
Haczyk polega na tym, ze artykul o Nano nie napisal Jogi, lecz Stefan Glöden.Maciej Szczodrowski pisze:A co do Jogiego to jest pewien chaczyk w tym, co on prezentuje [...] Czy mi się zdaje, czy Jogi używa chinch'e do podawania zasilania anodowego? Bo mi się za nie oberwało
Jogi udostepnil na swojej stronie jedynie miejsce do publikacji.
Re: PCL86 "nano"
I nie wydrenuje portfela, jak niektóre "cudeńka" : http://www.decware.com/newsite/tubes.htmlMaciej Szczodrowski pisze:Powyższe cudeńko nie jest z pewnością "nano", ale też nie będzie w wersji finalnej wyglądać jak wielka szafa gdańska.
dolphin123
Re: PCL86 "nano"
zaczelo sie...
no to tez wystartuje w konkursie...
bedzie to pierwsza co prawda lampka zbudowana ale mam nadzieje ze sprostam zadaniu i przede wszystkim wielkosci
Re: PCL86 "nano"
Na mojej płytce, czy coś innego?
PS. Jako, że płytki się kończą, najwyższy czas zrobić PCL86Se w wersji SMD, ta jest koszmarnie wielka
Waldemar D.
Re: PCL86 "nano"
Koledzy, to forum elektroników. Nazywajcie więc jedno z najpopularniejszych złącz prawidłowo!!! To nie jest żaden chinch tylko CINCH i nie wymawiamy tego czincz (jak to robi 3/4 nieelektronicznej gawiedzi) a sincz.
Waldemar D.
Re: PCL86 "nano"
... a teraz do rzeczy; czy zasilacz we wtyczce albo trafo separujące też będzie zaliczane do objętości wzmacniacza?
Re: PCL86 "nano"
Jak całość to całość, inaczej zawodnicy mający trafo na pokładzie są w gorszej sytuacji, jeżeli są oddzielne to liczmy sumę objętości.
Maciej Szczodrowski
Re: PCL86 "nano"
Skoro zaczynamy zawody to potrzebny jest punkt odniesienia. Skoro moje "nano" było pierwsze to mam prośbę do kolegi dolphin123, aby obmierzył sumę wymiarów i objętości moich dwóch bloków. A potem mnie zdołujecie swoimi mikro sprzętami
Maciek.
P.S.
A może dodamy dodatkowe punkty za estetykę? Dla tych, którzy zrobią coś ambitniejszego niż obudowa "z metra" z AVT?
Maciek.
P.S.
Kim jestem, skąd przychodzę, dokąd idę...
Co sprawia, że mogę zapytać o "arche"?
Re: PCL86 "nano"
A wcale że nie, bo RCA, ar-si-ej!Waldemar Dekański pisze:To nie jest żaden chinch tylko CINCH i nie wymawiamy tego czincz (jak to robi 3/4 nieelektronicznej gawiedzi) a sincz.
_
Waldemar D.
Re: PCL86 "nano"
... no tak, racja, ale odniosłem się tylko do zniekształcania pisowni słowa cinch
Re: PCL86 "nano"
A kto będzie oceniał - Żony? To jeszcze jest wymóg, aby góra była płaska, tak aby dało się położyć serwetkę i mały wazonikMaciej Szczodrowski pisze:P.S.A może dodamy dodatkowe punkty za estetykę? Dla tych, którzy zrobią coś ambitniejszego niż obudowa "z metra" z AVT?
Maciej Szczodrowski
Re: PCL86 "nano"
Nie o to mi szło. O zwykłą estetykę. Jeszcze mi się nie zdażyło położyć wazonika na wzmacniaczu. No może "napój" na obudowie jak wzmacniacz był w produkcji, ale nie na finalnej konstrukcji
KaKa
Re: PCL86 "nano"
Dwa oporniki, jeden kondensator ( w sumie można go wyrzucić), dwa zasilacze i jeden TS 230V/6V3. Lampka to 6N16B. Do obciążenia oddaje ok 0.3W. Coś jeszcze?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Re: PCL86 "nano"
0.5W można uzyskać z 6P9, baterii litowej CR2032 (do stałej polaryzacji), rezystor upływowy 1M + TG2 + 330R/2W dla sia tki drugiej + 220uF + mostek prostowniczy i transformator sieciowy 230V/6.3V, razem 8 elementów. Lub w wersji luksusowej 2x100uF+330R do filtracji zamiast 220uF czyli razem 10 elementów.
