Projekt Demonizer
Marvel
Re: Projekt Demonizer
Post autor: Marvel »
painlust pisze:zwinąłem się z tamtąd jak po puszczeniu bąka... kompromitacja...
Miałem podobnie. Tylko że mi wystrzelił elektrolit w zasilaczu podczas ogrywania. Też czułem się mocno głupio :oops:
Krzysiek16 pisze:A to nie robiłeś wcześniej prób na oporniku i oscyloskopie?
Jakoś nigdy tego nie robię, może dlatego, że mam mały problem z oscyloskopem. Co dziwne z ECC85 w inwerterze wzmacniacz grał bez problemu tydzień wcześniej u szwagra.
Podejrzewam, ze to pierdzenie wynika z tego, że wzmacniacz nie radzi sobie z niskimi tonami. Gitara wtedy była nisko strojona. Dzisiaj podmieniłem kondensator za pierwszym stopniem na 10n zamiast 22n i podmieniłem trafo na inny egzemplarz TG2,5 w którym przełożyłem rdzeń na przemian. Być może dzisiaj poddam go kolejnemu testowi.
No i poddałem dzisiaj wzmak ponownemu testowi. Gitara jednak była strojona standardowo. Tym razem wziąłem kilka lamp na podmianę. Na początek wsadzone dokładnie te same lampy co w teście poprzednim czyli preamp - 6N2P-EV i cywilna 6N2P w inwerterze. Wzmacniacz nie kasłal jak poprzednim razem ale jednak brzmienie przy większym przesterze było rozmyte i zamazane. Po wymianie cywilnej lampy na EV od razu było lepiej. Brzmienie stało się czytelniejsze. Po założeniu ECC85 w inwerter wzmacniacz zrobił się bardzo drapieżny, ze trzeba było zmniejszać wysokie do zera bo krew z uszu leciała. Coś czuję, że jeszcze pomieszam w nim lampami...
Marvel
painlust pisze:trzeba było zmniejszać wysokie do zera bo krew z uszu leciała.
Coś tym chyba trzeba zrobić, bo to bolączka Atomica. Wyobrażam sobie jakiś przełączany filtr obcinający górę. Jakieś propozycje miałby ktoś?
Wcale nie siał tak górą jak była w inwerterze efałka. A odpinałeś może tego 470pF, który bypasuje 1M za drugim stopniem?
Marvel
Chyba właśnie zrobię go na przełączniku pod nazwą "Bright" :-)
