Projekt Demonizer
Re: Projekt Demonizer
Obiektyw w moim telefonie tak zniekształca.
jethrotull pisze:Tą szparę między deską a chassis zakryjesz czymś?
Mam też wątpliwości estetyczne dotyczące płytki, na której stoi TG. Jeśli już musisz ją mieć to może chociaż dać by ja od spodu?
Niczym tej szpary zakrywać nie będę. Niech będzie przewiew, choć akurat deseczkę chyba źle wymierzyłem i nie był to bynajmniej zamierzony efekt.
Co do estetyki płytki... zapewniam cię, że jakbym ją dał od spodu padło by pytanie dlaczego pod trafem jest brzydkie kwadratowe wycięcie. Jak bym się nie odwrócił dupa z tyłu.
Dzisiaj dodałem dzielnik przed Masterem z tym, ze nie 470k/150k tylko 510k/200k bo akurat takie zbliżone wartości rezystorów miałem. Umocowałem też przednią deskę i właściwie wzmacniacz może już iść do testów. Mam nadzieję, że dużo nie trzeba będzie poprawiać.
Wczoraj dokonałem pierwszego testowego odpalenia Demonizera z prawdziwą gitarą i prawdziwym głośnikiem gitarowym. Jestem zadowolony, choć z masterem i gainem na full wzmacniacz traci czytelność. Niestety czas pozwolił na przetestownanie tylko konfiguracji z 6N2P-EV w pierwszych stopniach, z cywilną 6N2P w stopniu trzecim i wtórniku oraz ECC85 w inwerterze. Tak czy siak rzuca nieźle gruzem.
Czolem,
Dalbys rade nagrac jakies probki?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Nie mam takiej możliwości. Przynajmniej w najbliższym czasie.
Szkoda... Posluchalbym jakiegos dobrego 'gruzu'
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Czy ja wiem czy jest dobry... Może się podobać, ale chciałbym go usłyszeć reprodukowanego przez gitarzystę metalowego. Niestety mój gitarzysta testowy to gitarzysta blues-rockowy. Co najwyżej solówek mogę sobie posłuchać. Zaszatanić nie potrafi
Potrzebujesz to tego jakiegos booster'ka z przodu, czy gain'u z samego wzmaka wystarcza, zeby troche 'przyczadzic'? Rozkrecales to juz na troche wiecej niz 1/2 mocy?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Nie używaliśmy do testów boosterów. Bez boosterów także jest tu wystarczająco dużo przesteru, szczególnie z końcówki. Powiem jedno - głośny jest szczególnie jak na pokój mieszkalny. Teraz wpadłem na pomysł aby nagrać testy kamerą, choć nie mam pojęcia jak to z dźwiękiem w takim wypadku jest.
Jakość nie jest studyjnapainlust pisze:Teraz wpadłem na pomysł aby nagrać testy kamerą, choć nie mam pojęcia jak to z dźwiękiem w takim wypadku jest.
Do kamery powinienes moc podpiac jakis mikrofon... Choc nie wiem, jakiej uzywasz, i czy bedziesz mogl ewentualnie regulowac poziom dziwieku, zeby nie przesterowywac wejscia... Metoda prob i bledow
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Dzisiaj w preampie Demonizera zamontowałem 6N2P-EV a w inwerter wstawiłem cywilną 6N2P. Pojechałem do kumpli na próbę. Podpiołem głośniki z Valvekinga i... tragedia!!!!! wzmacniacz się dławił, krztusił i zatykał. Nie miałem ze sobą innych lamp na podmianę. Chłopaki pośmieli się ze mnie... zwinąłem się z tamtąd jak po puszczeniu bąka... kompromitacja...
A to nie robiłeś wcześniej prób na oporniku i oscyloskopie?
