petla z krzemu
Re: petla z krzemu
Symetrycznie, nawet lepiej, można pozbyć się kondensatorów sprzęgających, polaryzacji wejść OPA, a LM7815/7915 są tanie jak barszcz.
Re: petla z krzemu
To nie ma przenosic 0Hz do 100kHz, ograniczenie pasma od dolu i gory jest wskazane jesli w petli znajdzie sie jakis efekt produkujacy niepozadane artefakty o niskich lub wysokich czestotliwosciach. Niektore urzadzenia pracujace w domenie czasowej potrafia dobrze nabruzdzic...traxman pisze:Symetrycznie, nawet lepiej, można pozbyć się kondensatorów sprzęgających, polaryzacji wejść OPA, a LM7815/7915 są tanie jak barszcz.
Petla jest skonstruowana do wzmacniacza gitarowego. W petli do pulpitow mikserskich wstawiamy odpowiednie filtry ktorymi mozna pasmo dostroic do sygnalu.
Aleksander Niemand
Re: petla z krzemu
To już druga aplikacja tej pętli. Tym razem miałem wolne uzwojenie 15VAC w zasilającym toroidzie. Problem polega na tym, że wszystko już zmontowane i miało iść do nowego właściciela w ubiegły piątek...
Czy na pewno można TLC2272CP zasilać z +/-12V? W katalogu jest max +/-8V lub +16V.
Jednak najbardziej by mi pasowało wpiąć pętlę po drugim stopniu Atomica, przed wtórnikiem i korektorem. Czy to w ogóle nie ma sensu?
Re: petla z krzemu
Wymien na TL072, to nie jest uklad do sygnalow rzedu kilku mV i wiekszy wspolczynnik szumow TL072 nie bedzie mial zbytniego znaczenia. Zasilanie tez sobie z dwoma TL072 poradzi. Przy 30V amplituda 13V na wyjsciu jest spokojnie osiagalna.
Tylko uwazaj: jezeli rzeczywiscie chcesz porzadnie przesterowac ta koncowke to powinines moc uzyskac amplitude o jakies 15% wyzsza od napiecia polaryzaji S1 lampy mocy. Najlpiej pomierz i obejrzyj na oscyloskopie co jest potrzebne do otrzymania przebiegu trapezoidalnego na wyjsciu przy wysterowaniu koncowki sinusem.
Chyba ze masz w przedwzmacniaczu jedna wolna triode to wstawiasz ja miedzy wyjscie petli a wejscie koncowki ......
Aleksander Niemand
Re: petla z krzemu
Wymieniłem na TL072 i jest jeszcze mniejszy sygnał na wyjściu...
Zasilam ciągle tak samo: niesymetrycznym +15V.
Gdybym miał potencjometr 2x1M Lin to bym się nie zastanawiał, tylko zrobił pętlę na lampie...
Re: petla z krzemu
Oczywiscie ze maksymalny sygnal wyjsciowy bedzie mniejszy przy takim samym zasilaniu jak dla TLC t.zn. 15V.Marvel pisze:Wymieniłem na TL072 i jest jeszcze mniejszy sygnał na wyjściu...Zasilam ciągle tak samo: niesymetrycznym +15V.
De facto opampy widza zasilanie +/- 7.5V, TLC moga oddac amplitude o 0.5V nizsza niz zasilanie czyli 7V, TL072 zas o 1.5V nizsza czyli jakies 6V.
Dlatego polecalem podwajacz i zasilanie 30V albo i nawet pare Volt wiecej.
W tej chwili probelm nie lezy w petli a w odpowiednim doborze zasilania aby moc uzyskac poziom sygnalu wymagany przez uklad w ktorym petla bedzie uzyta.
Moral: nie nalezy stosowac na slepo gotowych ukladow dodatkowych, nawet jesli ich dzialanie jest sprawdzone w innych konstrukcjach do ktorych byly pierwotnie obliczone.
Aleksander Niemand
Re: petla z krzemu
Przy zasilaniu +35V mam na wyjściu pętli ponad 14V, więc pod tym względem jest OK. Natomiast pojawiły się jakieś nieładne rzeczy przy wybrzmiewaniu.
Re: petla z krzemu
Nie piszesz czy te nieladne rzeczy pojawiaja sie przy wybrzmiewaniu sygnalu czystego czy przesterowanego a jesli przesterowanego to czy to jest przy przesterowaniu koncowki czy tylko przedwzmacniacza.Marvel pisze:Przy zasilaniu +35V mam na wyjściu pętli ponad 14V, więc pod tym względem jest OK. Natomiast pojawiły się jakieś nieładne rzeczy przy wybrzmiewaniu.
Poniewaz pracujesz z dosc wysokimi amplitudami w petli (czego z definicji sie raczej nie robi bo efekty pracuja z sygnalami -10 do +4dbV) wiec istnije ryzyko ze opamp w petli jednak bedzie obcinal sygnal i wprowadzal znieksztalcenia. To tez powinno widac na oscyloskopie. Czesto rowniez koncowki SE brzydko sie przesterowuja.
Aleksander Niemand
Re: petla z krzemu
Marvel, zerknij w razie czego na schemat mojego przerobionego CreamMachine. Tam miałem podobny problem z wysterowaniem i przesterowaniem końcówki mocy. Niestety, sygnał z gitary może mieć dość sporą dynamikę i nawet jeśli przy zasilaniu ok 30V ustawisz wzmocnienie optymalnie, to użytkownik może podłączyć inną gitarę z ultramocnymi przetwornikami i pojawi się obcinanie w części tranzystorowej. Tam po prostu musi być zapas jeśli pętla ma działać w całym zakresie liniowo i nic nie zniekształcać. Ja wykorzystałem układ, którym bawiłeś się kiedyś w atomicu: FET + wysokonapięciowy MOSFET. Działa to bardzo dobrze i nie muszę się martwić o to, że coś w pętli zacznie mi obcinać wierzchołki sygnału. Normalnie, zawsze staram się przewidzieć jedną triodę, która wzmocni sygnał po powrocie z pętli, ale tam akurat nie miałem już innych możliwości.
Ważne jest też to, o czym wspomina VV : ludzie w pętli podłączają najczęściej efekty zasilane napięciem 9V, trzeba zadbać aby na wyjściu Send pojawił się sygnał, który nie przesteruje takiego efektu.
Re: petla z krzemu
PzP, a może jakiś schemacik
? Byłbym bardzo wdzięczny
Re: petla z krzemu
Turgon pisze:PzP, a może jakiś schemacik? Byłbym bardzo wdzięczny
PzP pisze:Marvel, zerknij w razie czego na schemat mojego przerobionego CreamMachine. (...)
viewtopic.php?f=19&t=13334
