petla z krzemu
yellow_
petla z krzemu
Post autor: yellow_ »
czy taka petla nada sie miedzy preamp atomica a koncowke na el84? zlozylem ja narazie pol na pajaku, pol na plytce uniwersalnej i testowalem ale poza wzmacniaczem tzn. kostka przesteru do in petli w petli kostka reverbu i wyjscie petli do wejscia wzmacniacza i dzialac dziala, tylko strasznie szumi (nie brumienie sieciowe 50hz tylko jakis szum), ale to moze byc wina montazu. zastanawia mnie czy jedna polowka tego wzmacniacza operacyjnego nie powinna byc przed sendem? a moze ktos podzielilby sie jakims sprawdzonym schematem petli na polprzewodnikach?
VacuumVoodoo
Re: petla z krzemu
Post autor: VacuumVoodoo »
TL07x szumia, i za duze wzmocnienie w petli....chyba ze chcesz gitare wlaczac prosto do FX-return.
Uklad ponizej pracuje z niesymetrycznym zasilaniem 15V (bo akurat takie bylo dostepne), oczywiscie mozesz zasilac symetrycznie +/-12-15V i przystosowac uklad (0VDC i masa sygnalu)
Aleksander Niemand
yellow_
Re: petla z krzemu
wybaczcie takie banalne pytanie, ale jestem w trakcie projektowania plytki, a nie chcailbym sie przejechac po wytrawieniu, petle podlaczyc w taki sposob jak na ryskunku 1? bo przy podlaczeniu tak jak w 2 zrobi sie petla?
no i czy rezostor 5k6 dac przed petla czy po? (oklepana koncowka na el84)
whwp
Re: petla z krzemu
Post autor: whwp »
Ten 5k6 to lutuj do podstawki EL84 !
Wojtek SQ2KRZ
yellow_
Re: petla z krzemu
ok, to rozumiem ze ten 5k6 jest tym rezystorem antyparazytowym, a jak z ta masa?
Re: petla z krzemu
Post autor: Marvel »
Zrób tak, jak na drugim, tylko nie zrób pętli masy ;-) Chodzi o to, że sygnał doprowadzasz do płytki FX przewodem ekranowanym. To samo z sygnałem z płytki do końcówki. Czyli przewód na wejściu płytki ma ekran połączony z obu stron, natomiast przewód na wyjściu płytki ma ekran połączony tylko przy płytce FX. I nie zapomnij odizolować gniazd send i return od chassis (najlepiej daj plastikowe).
Urban Turban
Re: petla z krzemu
Post autor: Urban Turban »
A ja się nie zgodzę, nie prowadzi się masy ekranem... Wepnij tę pętlę do szyny masy, w odpowiednim miejscu rzecz jasna. :)
Re: petla z krzemu
Urban Turban pisze:A ja się nie zgodzę, nie prowadzi się masy ekranem...
W sumie racja. Tylko w Bognerze Ecstasy się tym nie przejmowali i sygnał razem z masą był podany na płytkę pętli jednym przewodem ekranowanym.
Wincenty
Re: petla z krzemu
Post autor: Wincenty »
Marvel pisze:
Tak samo zrobili w Fenderze Prosonicu.
A zasadniczo - dlaczego nie?
___//--RS--\\___
Re: petla z krzemu
Kable gitarowe też tak działają...
VacuumVoodoo
Re: petla z krzemu
To zalezy jak lezy...
Jesli masa jest na szynie to masa petli powinna byc odcinkiem szyny w tym miejscu gdzie jest topolioicznie w/g schematu wlaczona.
Jesli gwiazda/pajak to masa petli bedzie jeszcze jedna noga pajaka.
W obu przypadkach tylko jeden koniec ekranu kabli sygnalowych podlaczamy do masy.
Ostatnio zmieniony wt, 25 listopada 2008, 10:59 przez VacuumVoodoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Aleksander Niemand
Wincenty
Re: petla z krzemu
VacuumVoodoo pisze:To zalezy jak lezy...
Jesli masa jest na szynie to mase petli powinna byc odcinkeim szyny w tym miejscu gdzie jest topolioicznie w/g schematu wlaczona.
A jeśli topologicznie ekran jest jest włączony w "prawidłowy" punkt masy,
to jest sens prowadzić dodatkowy przewód wzdłuż tego ekranu?
Tak się zastanawiam.
___//--RS--\\___
VacuumVoodoo
Re: petla z krzemu
Wincenty pisze:
Ekran jest dla sygnalu, masa dla zasilania.
Aleksander Niemand
Re: petla z krzemu
Wincenty pisze:A jeśli topologicznie ekran jest jest włączony w "prawidłowy" punkt masy,
Ekranowanie jest skuteczniejsze, kiedy podłączy się przewód tylko z jednej strony. Najlepiej z tej, od której płynie sygnał. Najlepiej robić wszystko, co związane z masą, według zasad, żeby potem nie szukać wzbudzeń.
Natomiast w przypadku tej konkretnej płytki z pętlą, nie jest wielkim problemem puścić masę oddzielnym drutem, a sygnał przewodem ekranowanym z ekranem połączonym z jednej strony. Po sprawdzeniu, jak działa, można spróbować puścić masę ekranem i zbadać różnicę ;-)
Co do topologii, to wzmak jest na PCB z symulacją szyny. Nie bardzo widzę sens wycinania kawałka ścieżki masy i łączenia szyny na oddzielnej płytce FX z szyną na PCB wzmacniacza dwoma przewodami (wyjście masy ze wzmacniacza do FX jednym i powrót masy do wzmacniacza z FX drugim). IMO spokojnie można zrobić mix szyny z gwiazdą w tym przypadku i połączyć masę wzmacniacza i płytki pętli efektów jednym przewodem.
Wicker
Re: petla z krzemu
Post autor: Wicker »
przeglądając schematy fender trafiłem na dość niecodzienna pętle efektów:
http://www.blueguitar.org/new/schem/fender/tonemstr.jpg
co sądzicie ?
pozdrawiam,
Paweł
