Zrób se diode!
Ja zrobiłem takie coś: do małej podłużnej kuwetki (wymiary 5x4x13cm) po dwóch końcach zainstalowałem dwie elektrody (pinezki
) a blisko jednej z nich zamontowałem "siatkę" ze sztywnego kabla w cienkiej izolacji.
Do jednej pinezki dołączyłem -12V, do drugiej +12V przez słuchawkę telefoniczną o R=240 Ohm.
Zalałem "toto" roztworem NaCl
Między siatkę a elektrodę która była katodą dołączyłem wyjście walkmana.
Kiedy odpaliłem walkmana, usłyszałem muzykę w słuchawce...
Mam nadzieję że to działało tak:
Prąd jonowy płynął od katody do anody przez oczka siatki. Kiedy na siatce pojawiał się potencjał względem katody, siatka poprzez pole elektrostatyczne oddziaływała na powstały między katodą a anodą prąd jonowy.
Stąd słyszałem muzykę w słuchawce.
Oto moja "trioda jonowa"
Tylko nie ukradnijcie mi patętu
. Fajny pomysł, ale chyba trzeba by było pomyśleć nad jego udoskonaleniem
Jasiu
Bardzo podoba mi się Twoja lampa jonowa, ale obawiam się, że mógł następować po prostu przepływ prądu do elektrody sterującej. W tym elektrolicie były jony zarówno dodatnie, jak i ujemne i trudno byłoby uniemożliwić im przepływ do siatki. Do tego w momencie gdy siatka przyspiesza jony dodatnie, to jednocześnie hamuje ujemne i na odwrótMichałKob pisze: Mam nadzieję że to działało tak:
Jasiu
Zainspirowany przez Jasia, korzystając z chwili wolnego czasu wykonałem kolejny eksperyment z „lampą elektronową” zrobioną z żarówki samochodowej oklejonej folią aluminiową. Tym razem podczas pomiaru prądu płynącego przez szkło lampy mierzyłem temperaturą folii. Pomiaru dokonywałem przy napięciu 500V i napięciu „żarzenia” 12-14V. Przepływ prądu przez szkło żarówki zaobserwowałem juz przy temperaturze folii 100 stopni Celsjusza, choć prąd ten wynosił zaledwie 0,002mA. Duży wzrost prądu dało się zauważyć gdy temperatura folii przekroczyła 200 stopni. Przy temperaturze bańki 440 stopni prąd wynosił już 0,75mA i w tym momencie postanowiłem sprawdzić wpływ napięcia przyłożonego na „siatkę sterują”(wspornik po spalonym włóknie świateł mijania). Okazało się że przykładając napięcie ujemne zmniejszam, choć w niewielkim stopniu prąd „anodowy”. Wartość tego prądu wynosiła: dla -20V 0,68mA, -40V 0,62mA, -60V 0,58mA -80V 0,56mA a dla -100V 0,54mA. Znacznie większy wpływ napięcia elektrody wystąpił dla napięć dodatnich tej elektrody: +20V 0,77mA, 40V 0,90mA, 60V 1,3mA, 80V 1,8mA 100V 2mA. Podłączyłem do elektrody sterującej sygnał z wysokopoziomowego generatora m.cz, a w obwód „anodowy” wpiąłem słuchawkę magnetoelektryczną. W słuchawce pojawił się zniekształcony sygnał generatora („żarówkowe” brzmienie
). Następnie odłączyłem słuchawkę i ponownie wpiąłem miernik prądu. Zwiększyłem napięcie żarzenie do 15V i sprawdzałem co się będzie dalej działo z prądem „anodowym”
. Przy temperaturze bańki 550 stopni Celsjusza doszło do przebicia szkła (głośny trzask) i spalenia bezpiecznika w mierniku prądu
. Na szczęście sam miernik ocalał
Ustawiłem około 50V (sinus), więc trudno tu mówić o jakimś wzmocnieniu tej „lampy”. Podłączałem do niej też muzykę, bo generator ten może również funkcjonować jako wzmacniacz m.cz o napięciu wyjściowym około 100V (wartość skuteczna) przy podaniu na specjalne wejście sygnału 100mV np. z odtwarzacza płyt CD. W taki to sposób udało mi w warsztatowych warunkach wykonać (i co najciekawsze odsłuchać) bardzo prymitywną, ale działającą "triodę"
Romek.
Romek.
ja wykonałem właśnie udany eksperyment z żarówką samochodową, w której celowo spaliłem jedno włókno. Żarówka pracuje jako dioda. Napięcie żarzenia regulowane- z prostownika do ładowania akumulatorów. Bateria anodowa -akumulator 12V. W tych warunkach, przy napięciu żarzenia 12V płynie prąd anodowy 20 mikroamperów.
Alku, u mnie było podobnie. Świadczy to o dużej energii jonów gazu zawartego w bańce, bombardujących żarnik. Po przekroczeniu pewnej wartości napięcia dodatkowej elektrody względem żarnika daje się zaobserwować gwałtowny wzrost prądu świadczący o rozpoczęciu się w „lampie” przewodnictwa gazowego. Pod tym względem tak spreparowana i podłączona żarówka przypomina nieco swoim działaniem gazotron.
wracając do napisanego
Jak sadzicie co to jest?Jasiu pisze:Czołem.
Stąd słyszałem muzykę w słuchawce.. Fajny pomysł, ale chyba trzeba by było pomyśleć nad jego udoskonaleniem
Jasiu
Źródło:Массовая радиобиблиотека nr.665
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Re: Zrób se diode!
Czy to jakaś dioda elektrolityczna? W jakiejś książce widziałem coś podobnego, służącego do całkowania bardzo powolnych przebiegów.
Re: Zrób se diode!
Faktycznie dioda i jej charakterystyki
w zalezności od bodajże od użytych materiałów.
Pod ostatnim rysunkiem podpis głosi
Elektrochemiczna trioda wzmacniajaca
I jeszcze jeden rysunek
WOLTOMIERZ ELEKTROOSMOTYCZNY
Ostatnio zmieniony sob, 8 listopada 2008, 20:04 przez staszeks, łącznie zmieniany 1 raz.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
