PCL86 "nano"
Re: PCL86 "nano"
Post autor: Zibi »
Bobekmaster pisze:"Firmowa" jest droga (powyżej 50zł) a obudowa z dysku taka sobie.
"Tanie" niewiele mniej kosztują.
Re: PCL86 "nano"
Kolejne potencjalne źródło inspiracji - fajne stereo na subminiaturkach: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... n-Mini.htm
dolphin123
Re: PCL86 "nano"
Post autor: dolphin123 »
to co Macieju wygrzewamy na tranzystorze ? :wink:
Kuba
www.audio.lutuje.se
MStaniszczak
Re: PCL86 "nano"
Post autor: MStaniszczak »
Jakie są zewnętrze wymiary tych monitorków?
dolphin123
Re: PCL86 "nano"
wys 22,5cm szer 12,5cm glebokosc 15cm jesli dobrze pamietam, pomierze i napisze;)
Kuba
www.audio.lutuje.se
MStaniszczak
Re: PCL86 "nano"
No to moje wyjdą nieco (WxSxG -> 270x160x260 mm) większe a na jednym głośniku... A już myślałem ;-) Fornirują się. Jak już będą u mnie zamieszczę fotki.
Maciej Szczodrowski
Re: PCL86 "nano"
Post autor: Maciej Szczodrowski »
Już się nie mogę doczekać testów w połączeniu z "nano". A Ty mi lepiej napisz jak kompletowanie wszystkiego do EL84 SE? Bo wysprzątałem warsztat tak, że nic na nim nie ma. Taki stan długo nie potrwa, więc się spiesz :)
A Wy jak często warsztaty swoje sprzątacie?
Maciek.
Kim jestem, skąd przychodzę, dokąd idę...
Co sprawia, że mogę zapytać o "arche"?
Michał_B
Re: PCL86 "nano"
Post autor: Michał_B »
Maciej Szczodrowski pisze: A Wy jak często warsztaty swoje sprzątacie?
Maciek.
Po każdej zakończonej robocie :D
MStaniszczak
Re: PCL86 "nano"
Maciej Szczodrowski pisze:Już się nie mogę doczekać testów w połączeniu z "nano". A Ty mi lepiej napisz jak kompletowanie wszystkiego do EL84 SE? Bo wysprzątałem warsztat tak, że nic na nim nie ma. Taki stan długo nie potrwa, więc się spiesz :)
Widzisz :-) Ja części już wszystkie mam (poza obudową). Wszystkie, poza... płytką :-) Jak się okazało w ostatni weekend że nie mam B327 a moje rozpuszczone zapasy ktoś wylał, zlecenie poszło do firmy wykonującej druki ;-) Więc teraz czekam na "pro" płytki. Powinny być za tydzień, może troszkę dłużej :-)
Obudowa powstanie jak to polutuję - może od razu zbiorę się też za obudowę do OTL-a.
Re: PCL86 "nano"
Post autor: traxman »
Strasznie mnie korcicie, chyba przeprojektuję PCL86SE na SMD. Myślę, że z zasilaczem zmieszczę się na płytce 70x50, szkoda, że nie mam już malutkich transformatorów wyjściowych, były na kształtkach EI48 i o dziwo miały bardzo przyzwoite parametry (50Hz-18kHz -3db przy 3W). Chyba dobrze było by transformator sieciowy zapuszkować w obudowie z zasilacza wtyczkowego?
Zastanawia mnie także obsada QQE/ECC (2xpentoda 2x trioda) powinno dać ze 4W czyli całkiem użytecznie.
Marvel
Re: PCL86 "nano"
Post autor: Marvel »
traxman pisze:Zastanawia mnie także obsada QQE/ECC (2xpentoda 2x trioda) powinno dać ze 4W czyli całkiem użytecznie.
Jestem za; mam kilka QQE03/12 NOS, NIB :D
PS. Push-pulla gitarowego dałoby się zrobić na takiej duotetrodzie?
Re: PCL86 "nano"
No jasne po drobnych przeróbkach wyprowadzeń i punktu pracy QQE3/12 ~ ELL80 = 2xEL95 więc nie ma na co czekać. Nie zapomnij tylko o rezystorach w G1.
Maciej Szczodrowski
Re: PCL86 "nano"
Na bazie posiadanych elementów najmniejsze co mogłem zrobić to już zrobiłem, tylko że Wy mnie nakręcacie na coś więcej :) Jeśli więc będziecie organizowali obsadę "mini" transformatorów to pamiętajcie Koledzy, że zgłaszam chęć podpięcia się pod zamówienie :)
Maciek.
Re: PCL86 "nano"
Trafa to trzeba będzie chyba nawinąć, ale to nie problem. Z naszych trzeba by się zainteresować TG2, ale na rdzeniu EI54, to chyba najmniejsze jakie były produkowane. Znalazłem jeszcze w drobiazgach ECL80, fajna mała lampa, a 1W z niej wyciśnie się bez problemów. Do analizy zostaje czy PP, czy SE. W PP więcej zajmą lampy, ale zaoszczędzi się na transformatorze, a i moc będzie większa i wymagania do zasilacza nieco mniejsze (rozmiary elektrolitów).
dolphin123
Re: PCL86 "nano"
i jak Macieju pierwsze odsluchy ? :)
PS. Jutro wpadne pozyczyc nano :lol:
Kuba
www.audio.lutuje.se
