Mesa Dual Rectifier Solo Head - real foto
TooL46_2
Re: Mesa Dual Rectifier Solo Head - real foto
Post autor: TooL46_2 »
painlust pisze:A w którym miejscu w Mesie przełaczane jest wysokie napięcie?
Np RY1a na schemacie. Idzie prosto z rezystora anodowego 220k V1a. Do rezystora jest podlaczone 413V, za nim bedzie pewnie troche mnie, choc i tak pewnie znaczaco przekroczy 250V na biegu jalowym. Tak mi sie wydaje, przynajmniej... Z gory dzieki za wyprowadzenie z bledu, jesli w takim jestem :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Daj namiar na schemat z którego korzystasz.
TooL46_2
painlust pisze:Daj namiar na schemat z którego korzystasz.
Schemat jest w tym watku. Pierwszy post.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Masz racje na tym schemacie masz przełączane wysokie napięcie. Nie wiem czy to nie jest schemat z błędami. Ja nigdy bym tak nie zrobił.
TooL46_2
painlust pisze:Masz racje na tym schemacie masz przełączane wysokie napięcie. Nie wiem czy to nie jest schemat z błędami. Ja nigdy bym tak nie zrobił.
Dokladnie... Zastanawiam sie, jak to ew. obejsc... Trzeba by dac jakis kondensator przed przekaznikiem pewnie, ale to zmieni charakterystyke sygnalu... No i w torze do Ch2 i Ch3 bylyby dwa, wiec ich wypadkowa pojemnosc zmalalaby. Mozna to obejsc oczywiscie, dajac odpowiednie kondy. Trzebaby tez pewnie zmienic kondy w korektorze Ch1. Wiec kilka pytan, ktore mi sie nasuwaja:
1/ Czy takie rozwiazanie ma jakies (duze) minusy, jesli wypadkowa pojemnosc pozostaje taka sama?
2/ Nozki przekaznika RY5 przelaczaja pomiedzy clean i pushed Ch1 -- czy brak napiecia stalego rzedu 380V nie wplynie na zachowanie sie tej czesci ukladu? Wydaje mi sie, ze jednak tak...
Spojrz tez na wtornik na V3b -- mniejsze napiecie, ale jednak 220V to nie malo...
Tymniemniej, wyglada, ze jednak istnieja przekazniki, ktore sa w stanie to obsluzyc :) Mam nadzieje, ze AnTech jeszcze nie oddal wzmaka wlascicielowi i pomoze odcyfrowac model. Co do bledow -- jedyne co moge potwierdzic, to to, ze liczba uzytych przekaznikow zgadza sie z tym, co AnTech wrzucil na fotach.
Sorry za OT i wkrecanie sie z moimi problemami!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
PzP
Post autor: PzP »
Nie mówiąc o tym, jaki stuk spowoduje załączenie ok. 200V DC do wiszącego kondensatora separującego. Możliwe, że są to zmyłki producenta.
AnTech
Post autor: AnTech »
TooL46_2 pisze:Mam nadzieje, ze nie zostales zbanowany! :) Dzieki za foty!!
Troche off-topic -- w moim watku pytalem o przekazniki. Wydaje mi sie, ze na tych przekaznikach jest napisany model i firma -- bylaby szansa, zebys podal? Zastanawiam sie, jak tak male przekazniki sa w stanie obslugiwac ca. 400VDC -- najwieksze, jakie ja znalazlem byly na 250-300VDC... Dzieki za pomoc! :)
:arrow: Wicker -- w tej Mesie naliczylem 12 przekaznikow. Dlatego pytalem tez o model, bo wtedy moge policzyc, ile bedzie potrzebne mocy, zeby je wszystkie obsluzyc. Na schemacie do sterowania przekaznikami uzywane jest napiecie zarzenia -- +/- 3VDC. Stad wnioskuje, ze przekazniki musza byc na 5/6VDC. Te, ktore znalazlem, na 5V i z mozliwoscia przelaczania 250-300VDC pobieraly od 100mA do 400mA, co w sumie daje natezenie (jesli wszystkie sa zalaczone) od 1.2A do 4.8A. Zakladajac, ze uda sie zdobyc te na 100mA, oraz, ze nie wszystkie przekazniki `pracuja' w kazdym danym momencie, wydaje sie, ze trzeba spokojnie zalozyc 6VDC/1A na ich zasilenie. Wychodzi, ze ten potwor zzera 5W mocy na same przekazniki :) ale poprawcie mnie, jesli sie myle!
Co Ty z tymi przekaźnikami? Coś ten podany przez Ciebie schemat nie teges jest :wink: Może to celowa dezinformacja producenta? :wink: Podobnie jak painlust, takiego rozwiązania bym nie zastosował, takie wpięcie przekaźnika powoduje stuki podczas przełączania. Na schematach, które widziałem przekaźniki przełączają tylko sygnał zmienny i nie są na potencjale 200 Voltów. Nie wiem jak w rzeczywistości jest w tym fotografowanym sprzęcie, nie chce mi się sprawdzać.
Jak zdążę jeszcze raz rozebrać wzmacniacz to podam typ przekaźników.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
PzP pisze:
Też uważam, że to nie jest poprawny schemat. Ja dałbym kondensatory blokujace i zreszta tak zrobiłem w moim preampie dwukanałowym - do zobaczenia na fonarze.
yosot
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: yosot »
Zamiast tych dywagacji może skonfrontować schemat z piecem, jeżeli go się ma na stole, czy jest poprawny czy nie, czy producent robi błędy :shock: , czy jedenaście przekaźników czy dwanaście, czy kondzior powinien wisieć czy nie :mrgreen:
TooL46_2
AnTech pisze: Co Ty z tymi przekaźnikami? Coś ten podany przez Ciebie schemat nie teges jest :wink: Może to celowa dezinformacja producenta? :wink:
Jest taka szansa. Choc ten schemat pochodzi ze strony Toma, wiec nie jestem pewien :wink:
AnTech pisze:Podobnie jak painlust, takiego rozwiązania bym nie zastosował, takie wpięcie przekaźnika powoduje stuki podczas przełączania. Na schematach, które widziałem przekaźniki przełączają tylko sygnał zmienny i nie są na potencjale 200 Voltów.
painlust pisze:Też uważam, że to nie jest poprawny schemat. Ja dałbym kondensatory blokujace i zreszta tak zrobiłem w moim preampie dwukanałowym - do zobaczenia na fonarze.
Stad moje zdziwienie i proby szukania rozwiazania ;) W moim poprzednim wzmaku rowniez przelaczaly tylko sygnal. Stad takze te pytania o przekazniki. Byc moze istnieja takowe, byc moze nie. Jesli nie, znaczyloby to wtedy, ze schemat jest bledny. Jesli tak, to czemu ich nie zastosowac jesli moznaby je dostac? Skoro w firmowym wzmaku dzialaja, to powinny i w DIY.
Nie wiem jak w rzeczywistości jest w tym fotografowanym sprzęcie, nie chce mi się sprawdzać. Jak zdążę jeszcze raz rozebrać wzmacniacz to podam typ przekaźników.
Jesli bedziesz mial okazje, to byloby super ;) Jesli nie, to trudno :) Nie ma problemu :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
MStaniszczak
Post autor: MStaniszczak »
Fajne podstawki są na tych płytkach:-) To takie coś http://www.tubedepot.com/sk-b-vt9-pt-2.html ? Trochę drogie i przede wszystkim trochę daleko;-)
Ruskie podobne montowali w swoich OTVC.
AnTech
MStaniszczak pisze:Fajne podstawki są na tych płytkach:-) To takie coś http://www.tubedepot.com/sk-b-vt9-pt-2.html ? Trochę drogie i przede wszystkim trochę daleko;-)
ELMUZ Końskie ma takie podstawki http://www.elmuz.com.pl/sklep/index.php ... g&k_id=114, całkiem niedaleko :wink:
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
yosot
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: yosot »
Niedaleko i bardzo fajne (BELTON), rozstaw nóżek na druku odpowiednio duży (tych wlutowanych w druk, nie lampy :mrgreen: ).
MStaniszczak
Aż nie wiem czy się nie skuszę:-)
