Mesa Dual Rectifier Solo Head - real foto
AnTech
Post autor: AnTech »
Kolejny odcinek real foto :wink:
Dotarł do mnie zapowiadany wzmacniacz Mesa DR.
Lampy końcowe zostały wymienione na 6P3S-E.
Kilka fotek dla zainteresowanych :
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Re: Mesa Dual Rectifier Solo Head - real foto
Post autor: Marvel »
Boli go coś, czy tylko wymiana lamp?
Jednak można dawać trafo głośnikowe tak, żeby rdzeniem prawie dotykało pierwszej lampy w higainie? Ekran na lampie całkowicie załatwia sprawę? Szkoda, że nie wiedziałem :?
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Czolem!
Na pewno sie przydadza jak juz zaczne skladac moja :) Czy moglbys przeslac na priv zdjecia bebechow w wyzszej rozdzielczosci? Dzieki! Bylbym rowniez wdzieczny za wymiary szaski :)
Tomek
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
AnTech
:arrow: Marvel, tylko wymiana lamp. Znajomy, właściciel sprzętu, nie narzeka, że mu coś przeszkadza w ostrym graniu więc chyba obecność trafa głośnikowego tuż przy pierwszej lampie nie jest krytyczna. W Riverze Fandango 212 oś rdzenia trafa głośnikowego celuje prawie dokładnie w pierwszą lampę :wink:
:arrow: Tool.46_2, spróbuję zrobić zbliżenia na flaki.
Wymiary chassis: 61x18,7x6,4 cm.
Dla zainteresowanych orientacyjne wymiary rdzeni traf:
sieciowe - EI120/43
głośnikowe - EI96/40
dławik - EI56/18
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Turgon
Post autor: Turgon »
Antech, mógłbyś podać jeszcze napięcia wyjściowe sieciówki?
I na jaką grubość oceniasz druty? Bo naprawdę jest to zadziwiające, gdyż mi wyszło, że powinienem nawijać na rdzeniu z pakietem około 10cm, a tu dwukrotnie mniejszy :shock:
Wicker
Post autor: Wicker »
ha, a ponoć ja mam zboczenie na temat wymiarów : )
zastanawiam się czy takie bliskie umiejscowienie trafa i lampy może mieć negatywny wpływ w postaci za mocnego nagrzewania się trafa
pozdrawiam,
Paweł
TooL46_2
AnTech pisze:spróbuję zrobić zbliżenia na flaki.
Dzieki za to!! Przyda sie na pewno :) Podobnie jak wymiary traf! Czekam tez z niecierpliwoscia ;) na zblizenia flakow :) Mysle, ze pozostali uzytkownicy forum moga rowniez z nich skorzystac!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
AnTech
Turgon pisze:Antech, mógłbyś podać jeszcze napięcia wyjściowe sieciówki?
Napięcie uzwojenia anodowego zmienia się w zależności od ustawienia przełącznika POWER na tylnym panelu.
Przy napięciu sieci ok. 225V zanotowałem (pomiary miernikiem wskazówkowym UM-11, cyfrówka jeszcze nie naprawiona):
w pozycji SPONGY zmienne napięcie wtórne wynosi 2x315V
w pozycji BOLD zmienne napięcie wtórne wynosi 2x335V.
Na pierwszym kondensatorze zasilacza napięcia stałe wynoszą:
1. prostownik lampowy, pozycja SPONGY - UDC=435V bez obciążenia, po załączeniu STANDBY spada do 395V,
2. prostownik lampowy, pozycja BOLD - UDC=475V bez obciążeni, po załączeniu STANDBY spada do 430V
3. prostownik krzemowy, pozycja SPONGY - UDC=435V bez obciążenia, po załączeniu STANDBY spada do 410V
4. prostownik krzemowy, pozycja BOLD - UDC=475V bez obciążenia, po załączeniu STANDBY spada do 445V
Podane napięcia są przybliżone gdyż napięcie sieci ciągle waha się umnie pomiędzy ok. 220, a 227V.
Przekroju drutu nie podam, wyprowadzenia są zrobione linką. Zresztą możesz sobie policzyć jaki drut jest potrzebny. 8)
Dokładniejsze zdjęcia "wnętrzności" oraz płyt czołowej i tylnej mogę przesłać na maila, gdyż trochę miejsca zajmują :wink: . Chociaż spróbuję kilka "obrobić" i zamieścić na forum.
Co do przekroju rdzenia, coś strasznie gruby ten pakiet Ci wychodzi, dla jakiej kształtki go liczyłeś? Przekrój kolumny środkowej 17 cm2 jest na styk. RIVERA daje ok 20cm2 przy podobnej mocy wzmacniaczu.
:arrow: Wicker, czy taka mała lampka ogrzeje taki duży transformator? nie sądzę :wink:
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Turgon
AnTech, liczyłem dla zapasu mocy.
Tzn. Liczyłem anodowe 330V 0,5A, żarzenie 5A 6,3V i 12V 1A lub 24V 1A.
I wyszło mi żeby wszystko się w oknie pomieściło, aż tak duży przekrój ;/
Wicker
po co 12V 1A ? : O
do zasilenia przekaźników ? Max 4 cewki będziesz musiał zasilić, a to parę mA bierze, wystarczy uzwojenie 100mA
co do grzania trafa, wolę dmuchać na zimne i dałbym większą odległość jakbym to ja projektował, no ale ja może dziwny jestem
pozdrawiam,
Paweł
AnTech
Przygotowałem trzy fotki "bebechów" w rozdzielczości 2048x1536, ale każda zajmuje prawie 500kB. Nie wiem co Admin na to, wklejać?
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Myślę, że 3 sztuki jakoś admin przełknie. A jest to w końcu jeden z bardziej pożądanych wzmacniaczy :mrgreen:
AnTech
Ryzyk-fizyk, najwyżej dostanę bana :)
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
TooL46_2
Mam nadzieje, ze nie zostales zbanowany! :) Dzieki za foty!!
Troche off-topic -- w moim watku pytalem o przekazniki. Wydaje mi sie, ze na tych przekaznikach jest napisany model i firma -- bylaby szansa, zebys podal? Zastanawiam sie, jak tak male przekazniki sa w stanie obslugiwac ca. 400VDC -- najwieksze, jakie ja znalazlem byly na 250-300VDC... Dzieki za pomoc! :)
:arrow: Wicker -- w tej Mesie naliczylem 12 przekaznikow. Dlatego pytalem tez o model, bo wtedy moge policzyc, ile bedzie potrzebne mocy, zeby je wszystkie obsluzyc. Na schemacie do sterowania przekaznikami uzywane jest napiecie zarzenia -- +/- 3VDC. Stad wnioskuje, ze przekazniki musza byc na 5/6VDC. Te, ktore znalazlem, na 5V i z mozliwoscia przelaczania 250-300VDC pobieraly od 100mA do 400mA, co w sumie daje natezenie (jesli wszystkie sa zalaczone) od 1.2A do 4.8A. Zakladajac, ze uda sie zdobyc te na 100mA, oraz, ze nie wszystkie przekazniki `pracuja' w kazdym danym momencie, wydaje sie, ze trzeba spokojnie zalozyc 6VDC/1A na ich zasilenie. Wychodzi, ze ten potwor zzera 5W mocy na same przekazniki :) ale poprawcie mnie, jesli sie myle!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
A w którym miejscu w Mesie przełaczane jest wysokie napięcie?
