Robienie płytek drukowanych i frontów
Internet to prawdziwa skarbnica lampowej wiedzy. Znalazłeś ciekawą stronę tematyczną? Tutaj możesz przekazać innym informację o jej adresie i zawartości.
sppp
Post autor: sppp »
Znalazłem ciekawą stronę z poradami jak samodzielnie wykonać płytkę drukowaną (świetne dla początkujących), również prosta metoda cynowania płytek oraz równie prosta metoda na wykonywanie frontów do sprzętu własnej roboty.
http://www.ekamsoft.pl/pages/elebasic.php
Sebastian
Sebastian
Marvel
Re: Robienie płytek drukowanych i frontów
Post autor: Marvel »
Tak się złożyło, że dzisiaj udało mi się zrobić płytkę, z której jestem całkowicie zadowolony :-) Metoda termotransferu żelazkiem, ale z folii do rzutnika a nie papieru.
Post autor: traxman »
Z folii widać kiedy można przestać grzać no i nie trzeba moczyć. Niestety nie każda drukarka potrafi drukować na folii - często zdarza się, że toner nie do końca utrwalony klei się do toru prowadzenia - koniecznie trzeba wybierać druk na folii jeżeli jest taka opcja.
Post autor: fugasi »
W ramach komasowania informacji i rozbudowy powiązań sieciowych przypomnę o metodzie nieocenionego macski na robienie bardzo ładnych frontpaneli na matowym papierze Kodaka opisanej tu: viewtopic.php?f=9&t=10566&p=112639&hili ... 2A#p112639
traxman pisze:Z folii widać kiedy można przestać grzać
W jaki sposób?
Na folii jeszcze nie drukowałem...
Marvel, w czym projektowałeś?
Ostatnio zmieniony ndz, 19 kwietnia 2009, 22:19 przez fugasi, łącznie zmieniany 2 razy.
_
Marvel
fugasi pisze:
W jaki sposób?
Można podnieść brzeg kartki papieru, którą się przykrywa folię i przez folię zobaczyć, czy brzegi ścieżek już się delikatnie zaczynają rozpływać na laminacie.
fugasi pisze:Marvel, w czym projektowałeś?
DipTrace.
W miejscu odpowiedniego przygrzania odbłysk staje się matowy - folia puszcza toner całkowicie. Trzeba tylko uważać na nacisk, aby nie rozlać ścieżek.
george6
Post autor: george6 »
Na marginesie tej długiej dyskusji... czy wydruk musi być z drukarki laserowej ????????
megabit
Post autor: megabit »
george6 pisze:Na marginesie tej długiej dyskusji... czy wydruk musi być z drukarki laserowej ????????
Tak, chyba że o czymś mi nie wiadomo :mrgreen:
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Post autor: jethrotull »
Ewentualnie można spróbować wydrukować na atramentowej i skserować na dużym kontraście.
megabit
jethrotull pisze:Ewentualnie można spróbować wydrukować na atramentowej i skserować na dużym kontraście.
Z mojego doświadczenia wiem (jak jeszcze nie miałem lasera) że w punktach ksero niechętnie drukują na przyniesionym papierze, bo muszą przekładać papier z szuflad. Pozatym ksero dorzuca "gratis" różne niepoządane śmieci na wydruk.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Nie twierdzę że to jest rewelacyjny pomysł :)
mroovka
Post autor: mroovka »
Ja zawsze robię tak, że drukuje w domu na atramentówce, ojciec kseruje w pracy i jest ok.
Poza tym jakieś drobne artefakty dodane przez ksero, czy to szare tło, czy jakieś drobne kreski i tak nie przeniosą się na miedź albo zostaną wytrawione. Grunt, zeby zachować skalę.
Wojtek
k4be
Post autor: k4be »
Z papieru zostaje warstwa kredy prawie na całej powierzchni i trzeba drapać żeby zeszła, z tego co widzę na zdjęciach, innym zawsze wychodzi lepiej. Może z winy innego papieru. A toner z folii nie chciał mi się wcale kleić do płytki. Najgorszy jest papier gazetowy - co prawda odchodzi cały, ale zrywają się razem z nim kawałki tonera.
Myślę nad zastosowaniem fotochemii - to nie jest takie drogie jak mówią. Tylko czy naświetlarkę lepiej zrobić z żarówki halogenowej od drukarki, czy z jarznika z rtęciówki? I w jaki sposób dociskać folię do laminatu?
k4be pisze:Tylko czy naświetlarkę lepiej zrobić z żarówki halogenowej od drukarki, czy z jarznika z rtęciówki?
Żarówka halogenowa nie nadaje się do naświetlarki ze względu na małą ilość UV (lampy te mają filtr UV). Możesz też użyć całej rtęciówki.
Post autor: Zibi »
