Radio ARIA.
Lech S.
Radio ARIA.
Jestem w posiadaniu radia ARIA. Stan zewnętrzny dobry.Kilka ruchów z lutownicą w ręku i radio ożyło.Jak widać na załączonym zdjęciu - brakuje pokrywy na gramofon.Oglądałem Arię w katalogu starych radiów , ale ta czarna pokrywa jakoś mi nie pasuje do całości.Pytanie. Czy ta jest oryginalna ?
Brakuje też trzech, a właściwie czterech gałek .Jeżeli ktoś z forumowiczów posiada oryginalne radio w całości, może mi pomoże .Gałeczki można wykonać.Potrzebne są jednak wzory. Jaka pokrywa na gramofon? Taka jak w katalogu? Tą już dorobię we własnym zakresie.
Lech S.
Re: Radio ARIA.
Zapewne chodzi o tę stronkę http://www.oldradio.pl/karta_odb.php?nrmod=320
Faktycznie pokrywa nie zachwyca i na moje oko powinna zakrywać całość nawet tą szparę z przodu radia i czarna też chyba nie powinna być. Nie powinienem się wypowiadać bo nie miałem do czynienia z tym odbiornikiem.
Michał_B
Re: Radio ARIA.
http://www.allegro.pl/item558743326_rad ... _aria.html
Tu widać jak to wygląda. Gałki pewnie do dostania na allegro
Lech S.
Re: Radio ARIA.
Pewnie nie do dostania na dzień dzisiejszy.Może kiedyś w przyszłości ?.Czekaj tatka latka . Przecież mamy już "producentów" gałeczek i trzeba pozwolić dać im zarobić.Bobekmaster pisze:http://www.allegro.pl/item558743326_rad ... _aria.html
Lech S.
Lech S.
Re: Radio ARIA.
Tak , to ta strona.marcin_oizo pisze:Zapewne chodzi o tę stronkę http://www.oldradio.pl/karta_odb.php?nrmod=320
Z tą pokrywą , to jest tak jak fotkach .Bo jest też drugie zdjęcie z Allegro, a nie podejrzewam, że to ten sam egzemplarz w obrocie na aukcji. Kolor brakujących gałek czarny i biały na fotografiach.Chociaż... ?
Lech S.
komar
Re: Radio ARIA.
Klapa jest oryginalna chociaż wyglądała niezbyt ciekawie. Gały strojenia były jasne (gładkie lub z mosiężnymi wstawkami) natomiast pozostałe mniejsze i czarne.
Komar
slawekgaj3
- 100...124 posty
Re: Radio ARIA.
Posiadam ARIĘ (kawalerskie radio mojego ojca), 100% oryginał. Jeżeli chodzi o pokrywę adaptera to faktycznie jest one czarna i zamocowana z tyłu na zawiasach, a z przodu na specjalnej sprężynie, która ją podtrzymuje po otwarciu. W mojej gałki są czarne i jeśli interesują cię wymiary, to mogę ci je podesłać. Dwie są zwykłe pojedyncze, a ta od siły głosu jest "ożeniona" z regulacją obrotową anteny ferrytowej.
Mam jednak mały problem. Podczas nieostrożnego przenoszenia radia (oczywiście nie przeze mnie), z uchwytu trzymającego wypadła antena ferrytowa, obrywając się od końcówek lutowniczych.
Mam prośbę, czy można by prosić o informację które końcówki cewek są połączone z odpowiednimi punktami lutowniczymi.
Jeszcze jedno, co zrobić aby klawiszowy przełącznik zakresów fal "załapywał" za każdym razem.
k24
Re: Radio ARIA.
Leszku cztery gałki mogę Ci wysłać. Podwójna z prawej strony i 2 z lewej. Pozostałe 2 może zdobędziesz.
Lech S.
Re: Radio ARIA.
sławekgaj3. Dzięki za informację.Zrobię zdjęcie i dopowiem, co z czym ma być połączone.Jeżeli chodzi o przełącznik , to zwykle pomaga jego przemycie .Bynajmniej nie mam na myśli przeczyszczenia styków, lecz mechanizmu.Jak to nie pomoże , to należy się przyjrzeć mechanizmowi. Ale to niewdzięczna robota.
k24.Chciałem uściślić.Piszesz gałkach z prawej i lewej strony. Przedstawione zdjęcie ARII , to real foto.Dwie gałki po prawej od napędu UKF i AM-u - są.Jak zresztą widać na zdjęciu.Więc te mnie nie interesują.Brak tych po lewej stronie, a więc do barwy głosu dwie sztuki i natężenia dżwięku - jedna i w tej samej osi od położenia anteny - jedna.Więc jeszcze raz , jakie Ty posiadasz?
Lech S.
k24
Re: Radio ARIA.
W takim razie pozostają te od barwy, ale mogę wysłać wszystkie, które mam. Ja ich nie wykorzystam.
Lech S.
Re: Radio ARIA.
W takim razie dziękuje .Reszta na pw.k24 pisze:W takim razie pozostają te od barwy, ale mogę wysłać wszystkie, które mam. Ja ich nie wykorzystam.
Lech S.
Lech S.
Re: Radio ARIA.
W załączeniu zdjęcie połączeń interesującego Cię fragmentu radia.Jeżeli to nie wystarczy to jeszcze dopowiem.slawekgaj3 pisze: Mam jednak mały problem. Podczas nieostrożnego przenoszenia radia (oczywiście nie przeze mnie), z uchwytu trzymającego wypadła antena ferrytowa, obrywając się od końcówek lutowniczych.
Lech S.
slawekgaj3
- 100...124 posty
Re: Radio ARIA.
O, właśnie o to chodzi!
Urwane mam końcówki cewki długofalowej, czyli tej z prawej strony. Jak widzę, jedna z jej końcówek jest przylutowana do dolnego prawego zacisku (patrząc tak jak na foto). Do którego zacisku dołączona jest druga końcówka tej cewki, do górnego prawego, czy górnego lewego? Gdzie początek i koniec uzwojenia?
Jeszcze jedno, jak antena ferrytowa trzyma się w uchwycie?
Dzięki i pozdrawiam.
Lech S.
Re: Radio ARIA.
Początek nawijania cewki długofalowej jest przylutowany do punktu prawego górnego(częściowo drucik schował się za anteną). Tym samym koniec ( ten z wierzchu cewki), co widać doskonale na fotce, przynależy do łączówki dolnej prawej.
Antena ferrytowa przymocowana jest do obrotnicy za pomocą gumki aptekarskiej- ot , taki rodzimy wynalazek stosowany szeroko w polskich radiach.
Lech S.
slawekgaj3
- 100...124 posty
Re: Radio ARIA.
Bardzo Ci Lechu dziękuję. Cewka przylutowana, radio gra. I ojciec zadowolony, bo to za jego pierwsze zarobione pieniądze, itd...
Mam jeszcze zwłoki Tesli Opery i prychającego Pioniera (100% oryg.), ale tobie już nie będę zawracał głowy. Jeszcze raz dziękuję!
