FireFly - 1,5watowy Head
Krzysiek16
Re: FireFly - 1,5watowy Head
Post autor: Krzysiek16 »
Moje "Na siatce S1 napięcie 0V nie jest bliskie 2V. Przyjrzyj się charakterystykom ECC83/6N2P, to zobaczysz dlaczego. Gdyby projektanci polaryzowali lampy z takim założeniem, to nic by nie działało" było odpowiedzią na
Bobekmaster pisze:Przy napięciach na S1 bliskich 0V (czyli np 2V)
2 wolty różnicy na siatce to raczej dużo, prawda?
Tavil
Post autor: Tavil »
sadowski25 pisze: Skąd można wziąć materiały potrzebe do wykończenia zewnętrznego boxa wzmaczniacza?
Jak masz kasę to http://www.tube-town.net/ttstore/ a jeśli nie to skaj u tapicera ,biza.. tanio jst na allegro, reszta- okucia w sklepie z głośnikami powinni mieć a jak nie to casepack itp.
sadowski25
Post autor: sadowski25 »
Hmmm...
Ma ktoś może Turret board, chyba tak sie nazywa ta płytka z kołkami lutowniczymi?
I czy chasiss wymiarów A4 będzie dobre?
I raczej tu nie ma znaczenia czy obudowa ze sklejki czy z wiórówi?
Obudowa będzie oklejona Skajem, na Tolex mnie nie stać.. tak samo jak na dobry Grillcloth.
A panelik pod wejścia jakoś się zrobi ładny.
:D
Post autor: jethrotull »
sadowski25 pisze: Ma ktoś może Turret board, chyba tak sie nazywa ta płytka z kołkami lutowniczymi?
Możesz zrobić zwykłą płytkę z oczkami lutowniczymi. Działa równie dobrze i nawet znośnie wygląda.
sadowski25
Rozmiar chasiss : 7cm wysokości i rozmiar A4 będzie dobre ?
I jaka powinna być wysokość wewnatrz obudowy głównej?
Myślę nad czerwonym lub zielonym Skajem ;)
A najlepiej czerwono-czarny.... hmm moja ulubiona kombinacja :D
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
Weź elementy i rozłóż je sobie na kartce - będziesz wiedział czy starczy.
Przy okazji - dopiero co twierdziłeś że efekt gitarowy musi zawierać oporniki 1% żeby dobrze brzmieć a teraz dziadujesz na głośnikach? Obawiam się że nie tędy droga.
yellow_
Post autor: yellow_ »
co do wymiarow chassis to moze postaraj sie dobrac je tak, zeby przypomnialo proporcjami wzmacniacz gitarowy, bo jak na moje to szaska wielkosci kartki a4 i 7cm wysokosci bedzie "klocowata" - tak czy inaczej to "tylko" kosmetyka
Wicker
Post autor: Wicker »
do takiego firefly wystarczy obudowa o wymiarach 30x15x6cm mam w takiej wzmacniacz 5W z preampem na 2 6N2P, trafa TG2.5 i mały toroid 35W i wszystko się ładnie pomieściło, no i proporcje są moim zdaniem b.dobre, ale najlepiej najpierw zdobądź wszystkie materiały, a potem zamów/zrób obudowę
pozdrawiam,
Paweł
sadowski25
I tak właśnie zamierzam zrobic.
Bo mam zamówione TG i TS.
A teraz czas pozbierac reszte elementów poza lampkami.
I zrobić płytke... szkoda ze nie mam kołków lutowniczych.
Rezystory i kondensatory zamówione...
Użyję 2x 6N2P-EW.
No i narazie jest to:
sadowski25
Kondziki 1uF to maja byc MKT czy Elektrolity ?
Nie ma większego znaczenia.
sadowski25
Ok zamówiłem kołki lutownicze:
http://www.cyfronika.com.pl/s/product_i ... s_id=16865
Docelowy rozmiar płytki kołkowej to 55mm x 200mm .
Zamierzam użyć rozstawu elementów z pdf'a który zaąłczam.
sadowski25
Hmmm... (sorsk za post pod postem..)
Czy jest możliwe by do Firefly dodac regulacje Bass , Middle, Treble?
Chyba wystraczy dać tylko odpowiednie potencjometry w obwód?
Marvel
Post autor: Marvel »
sadowski25 pisze:Ok zamówiłem kołki lutownicze:
A jak masz zamiar te kołki mocować do płytki (i do jakiej)?
Element mocujący (wciskany) o przekroju kwadratowym.
sadowski25 pisze:Czy jest możliwe by do Firefly dodac regulacje Bass , Middle, Treble?
Na pewno nie same potencjometry.
sadowski25 pisze:Hmmm... (sorsk za post pod postem..)
Da się, ale zepsujesz cały charakter wzmacniacza no i stracisz trochę gainu.
