Reverb sprężynowy
Reverb sprężynowy
Post autor: jethrotull »
popełniłem takie coś jak na zdjęciach. Sprężynę dostałem w prezencie od Mateusza (dodo_1989), szaskę od Marcina (Marvela).
Obsada lamp:
ECC88: wzmacniacz napięciowy napędu
6Ż52P: wzmacniacz mocy napędu (zwykły wtórnik)
ECF82: trioda - wzmacniacz powrotu, pentoda - wtórnik wyjściowy. Na jego siatce mieszany jest sygnał suchy z mokrym.
Aktualnie wzmocnienie napędu jest ciut za duże, sprężyna niekiedy pobrzękuje, dodatkowo napęd się wzbudza jeśli potencjometr głośności gitary nie jest w maksymalnym położeniu. Schemat zamieszczę jak go nabazgrzę :)
Re: Reverb sprężynowy
No powiem ci, że wyszedł całkiem całkiem. Czekam na schemat. Widzę, że wykorzystałeś te płytki ode mnie.
Oto schemat.
Oprócz tego co widać jest zasilacz z osobnym ogniwem RC na każdy stopień posiadający wzmocnienie napięciowe. Dodatkowo duża pojemność (330u) jako pierwsze ogniwo filtru. Transformator TS25/2. Napięcie zasilania ok 190V.
painlust :arrow: Ładnie wyszło bo szaska ładna.
Płytki od Ciebie faktycznie sa i dają radę, czesto je stosuję.
Pentoda ECF82 jest podłączona w trybie triodowym, czy to błąd na rysunku?
Tak, spięta w triodę.
yellow_
Post autor: yellow_ »
brzmi to jakos drastycznie inaczej niz sprezyna sterowana krzemem? dalbys rade nagrac sampla? chociazby bezposrednio w line-in karty dzwiekowej z jakims software'owym cabsimem, ale tez niekoniecznie
Nie ma znaczenia czy sprężyna jest obsługiwana krzemem czy próżnią :) Po prostu na krzemie to ja od biedy potrafię zrobić mostek Graetza, bardziej skomplikowane rzeczy odpadają. Próbki nagram jak będę usatysfakcjonowany brzmieniem.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
jethrotull pisze: Aktualnie wzmocnienie napędu jest ciut za duże, sprężyna niekiedy pobrzękuje, dodatkowo napęd się wzbudza jeśli potencjometr głośności gitary nie jest w maksymalnym położeniu. Schemat zamieszczę jak go nabazgrzę :)
Jezeli jest tak jak nabazgrales to musi sie wzbudzac i inne dziwne rzeczy tez beda wystepowac.
Polaczyles S1 wtornika wyjsciowego z S1 triody wejsciowej: nie dosc ze punkty pracy beda zwariowane to sygnal powrotny wtykasz z powrotem do wejscia....troche mnie dziwi ze jakikolwiek dzwiek sie z tego wydobywa. Chyba ze nabazgrales z bledami.
Aleksander Niemand
Marvel
Post autor: Marvel »
VacuumVoodoo pisze:Polaczyles S1 wtornika wyjsciowego z S1 triody wejsciowej
A ja bym się z kolei bał dotknąć strun, bo nie widzę tam kondensatora blokującego napięcie stałe z anody przedostatniej triody, która jest połączona z wejściem układu tylko przez rezystor 1M. :mrgreen:
PS. Jethro, musisz pomalować czymś tę szaskę, bo ta blacha będzie strasznie rdzewieć.
VacuumVoodoo pisze: Jezeli jest tak jak nabazgrales to musi sie wzbudzac i inne dziwne rzeczy tez beda wystepowac.
Nie no, błąd na schemacie oczywiście :oops: Kondensator separujący siatkę wtórnika wyjściowego od wejścia w rzeczywistości oczywiście jest.
Racja, jakoś nie zauważyłem że tak jest. To wyjaśnia wzbudzenia i pobrzękiwania. Znaczy że sygnał suchy też trzeba odseparować. Kolejny wtórnik wsadzać?
EDIT: poprawiłem schemat, teraz jest bliższy stanowi faktycznemu.
Oto mój najnowszy pomysł na pozbycie się dodatniego sprzężenia zwrotnego. Co o tym myślicie?
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
Z tego, co mi się wydaje, sprężyna ma tak duże opóźnienie, że odwrócenie fazy zawracanego sygnału na nic się zda. Ale mogę się mylić :roll:
Ale czy ja odwracam fazę zawracanego sygnału?
Krzysiek16
No, tak mi to wygląda, chyba, że się mylę. Jakoś podobnie wygląda ujemne sprzężenie zwrotne w końcówkach mocy.
Nie, ja dałem wtórnik i dzięki temu zablokowałem możliwość powrotu mokrego sygnału z powrotem na wejście. Żadnego odwracania fazy tam nie ma.
