Błędy ortograficzne! Korzystaj konsekwentnie z polskich znaków!
test transformatorów głośnikowych, i ciekawostka.
grzejdak
Witam w moim mieście jest firma robiąca transformatory oraz wzmacniacze Hi-end, prowadzi ją dwóc panów jeden nawija trafka a drugi jest specjalistą od akustyki i układów lampowych dostałem do testów trafo nawijane specjalnie pod 6L6-gc robione pod kontem gitarowym podziele sie obserwacjami, załączam zdjęcie trafka, obok po prawej jest sieciowe, załączam także ulotkę którą dostałem od pana robiącego hi-end z wykonywanymi przez niego kiedyś konstrukcjami, jak mi wiadomo to wzmacniacze poszły do Włoch w ilości 100szt. i na tym się skończyło
Wicker
Re: test transformatorów głośnikowych, i ciekawostka.
jedna rzecz mi się w oczy rzuciła, oficjalna reklamówka produktu a ktoś pisze "fot" switch
trafa wizualnie wyglądają ok, aczkolwiek jak na produkt firmowy to troszkę im brakuje moim zdaniem, w porównaniu do traf od Kaka które stoją u mnie na biurku i czekają na przypływ wolnego czasu, to te wypadają gorzej ; )
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
KaKa
Mnie się podoba jeszcze pozycja: ilość gałek
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
AnTech
BEYMA 12 CX jako gitarowy ?? Toż to współosiowy głośnik dwusystemowy jest.
Te obudowy to dziwolągi jakieś
nieładne
Trafo głośnikowe na dwóch rdzeniach E zamiast na większym EI? Co ma dawać takie wydłużenie kolumny środkowej?
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
KaKa
Być może chodzi o to, że produkowane są seryjne rdzenie z fabrycznie ustawioną szczeliną. Może projektant wykorzystał właśnie takie rdzenie EE.
Dłuższy obwód magnetyczny
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
grzejdak
no na reklamówce pisze że do wyboru Celestion albo Beyma, nie wiem czy ktoś zauważył ale wzmacniacz basowy na 4-rech GU-50 jest
A co do rdzenia mówiłem że jest to produkt testowy dany mi do sprawdzenia, a co do wyglądu to wiadomo
to nie wygląd czyni brzmienie
(chodzi mi o trafo
Wincenty
P.Jachnik robił te wzmacniacze z 15 lat temu - a wtedy celestionyAnTech pisze:BEYMA 12 CX jako gitarowy ?? Toż to współosiowy głośnik dwusystemowy jest.
Te obudowy to dziwolągi jakieśnieładne
były b.trudno dostępne i b.drogie.
Nie tylko celestiony zresztą...
___//--RS--\\___
A czemu te głośniki są takie "zabite dechami" zamiast normalnie przykryte grillem?
grzejdak
A wiesz spytam się przy następnej wizycie...
Wincenty
Nie każdy musi jeździć małym fiatem czy ładąjethrotull pisze:A czemu te głośniki są takie "zabite dechami" zamiast normalnie przykryte grillem?
http://www.arkamps.com/
___//--RS--\\___
Na pierwszy rzut oka dekoracja jak z Flinstonów, bardzo sympatyczne.
Swoją drogą trzeba mieć dużo odwagi, aby zaproponować wyrób tak dalece odmienny od sztancy.
Musi być pewnie też odpowiednio droższy, bo materiał i wykończenie wyglądają na solidne.
megabit
Ładne, ale mnie się strasznie nie podobają te maskownice na głośniki z allegro za 8zł...
Wincenty
A było wtedy Allegro? Chyba nawet internetu jeszcze nie było...megabit pisze:Ładne, ale mnie się strasznie nie podobają te maskownice na głośniki z allegro za 8zł...
No i waluta też była inna - jednosta "8zł." nie występowała...
___//--RS--\\___
megabit
Chodzi o typ.Wincenty pisze:A było wtedy Allegro? Chyba nawet internetu jeszcze nie było...megabit pisze:Ładne, ale mnie się strasznie nie podobają te maskownice na głośniki z allegro za 8zł...
Ładne? W życiu niczego równie brzydkiego nie widziałem. A już to środkowe combo z małymi kwadratowymi głośnikami po bokach to lekkie przegięcie.megabit pisze:Ładne, ale mnie się strasznie nie podobają te maskownice na głośniki z allegro za 8zł...
