Atom 50W
Re: Atom 50W
A może wreszcie ktoś odważy się zrobić wzmaka na ruskich triodach dużej mocy - 100W z dwóch triod!!!. Wiem, że można, niestety nie pamiętam jak te triody się nazywają...
Re: Atom 50W
Na dwóch triodach GM70 można osiągnąć tak dużą moc.painlust pisze:Wiem, że można, niestety nie pamiętam jak te triody się nazywają...
Re: Atom 50W
Tylko że w karcie katalogowej jednostką napięcia anodowego jest kVAZ12 pisze:Na dwóch triodach GM70 można osiągnąć tak dużą moc.painlust pisze:Wiem, że można, niestety nie pamiętam jak te triody się nazywają...
Re: Atom 50W
Jak już ma być zasilane kilowoltami, to może od razu na GU81
Re: Atom 50W
Preamp i inwerter już w sumie mógłbym odpalać, ale i tak wiem, że zadziała
Re: Atom 50W
Jak w takich ciasnych miejscach obkurczasz termokurcze? Masz jakiś palniczek?
Re: Atom 50W
Wkleisz może aktualny schemat?
Re: Atom 50W
Nawiew gorącego powietrza z opalarki - wtedy wszystkie rurki za jednym razem lub dysza nawiewu gorącego powietrza do lutowania SMD wtedy można obkurczać pojedynczo.painlust pisze:Jak w takich ciasnych miejscach obkurczasz termokurcze? Masz jakiś palniczek?
Re: Atom 50W
Termokurczki obkurczam zapalniczką
Opalarki się jeszcze nie dorobiłem, ale chyba już najwyższa pora...
Obsmarkane to przedłużenie nóżki kondensatora, który jest do PCB tak naprawdę. Zostanie wymieniony na osiowca, skoro aż tak razi
A żeby nie było, że nic nie robię, to postępy w załącznikach. Został korektor i sygnałowe kable ekranowane. Jest też skucha niestety, żarzenie o 1V za duże. Bardzo bym nie chciał zbijać rezystorami, ale chyba nie będzie wyjścia...
Re: Atom 50W
Ładność, jak zawsze ; )
jakie masz odległości między lampami ? I wymiary chassis
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Re: Atom 50W
Ładność to zasilacz anodowy w tle
- 50...74 posty
Re: Atom 50W
Zadam lamerskie pytanie
Dlaczego zarzenie nie moze byc o 1V wyzsze skoro lampy mozna zarzyc podwojnym napieciem (12,6V) ?
Wojtek
Wojtek
Re: Atom 50W
rzeczywiście pytanie superlamerskie...
Re: Atom 50W
Wicker, Ty masz obsesję jakąś na punkcie wymiarów?Wicker pisze:jakie masz odległości między lampami ? I wymiary chassis
12,6V można żarzyć ECC83, a u mnie one nie występują.Yassith pisze:Dlaczego zarzenie nie moze byc o 1V wyzsze skoro lampy mozna zarzyc podwojnym napieciem (12,6V) ?
Z żarzeniem jest tak, że grzejnik ma ściśle określone parametry żarzenia (napięcie albo natężenie) z tolerancją +/-5%. U mnie lampa 5C4S powinna mieć 5V a EL34 i 6N2P-EW 6,3V.
ECC83 ma jakby dwa grzejniki, albo jeden z odczepem na środku. Cały grzejnik jest wyprowadzony na 3 piny. Pin 9 to środek grzejnika. I teraz możesz te dwa grzejniki w środku żarzyć równolegle 6,3V (wtedy żarzysz piny 4+5 i 9) albo szeregowo 12,6V (piny 4 i 5 a 9 niepodłączony). Natomiast tolerancja 5% czy 10% zawsze obowiązuje (od 6,3V albo od 12,6V).
