A cóż to za EL34 ? Wydaje mi się, ze już je gdzieś widziałem
Atom 50W
efekt02
Re: Atom 50W
Marvel
Re: Atom 50W
EL34 wyciągnięte z któregoś Bognera. Szkoda wyrzucać
Re: Atom 50W
Nie dość, że robisz szybko, to jeszcze bardzo elegancko w porównaniu z "patentami" z Czerwonych Diabłów. Pogratulować.
Re: Atom 50W
Czerwone Diabły to własciwie JunkArt, a na taki i tak dobrze wygladają.
megabit
Re: Atom 50W
Jak już się wszyscy chwalą 50 watowymi atomicami, to i ja nie będę gorszy
PS. Marvel
tu też jest coś Twojego
PS. Marvel
Re: Atom 50W
nie można było tego toroida odwrotnie załozyc?
megabit
Re: Atom 50W
W sumie prawda, nie pomyślałempainlust pisze:nie można było tego toroida odwrotnie załozyc?
Marvel
Re: Atom 50W
Fajnie wygląda czarne chassismegabit pisze:PS. Marveltu też jest coś Twojego
megabit
Re: Atom 50W
TGMarvel pisze: honduraskiego TS-a
Co do szaski to rzeczywiście ładna, ale dorobienie w warunkach domowych 2 otworów fi25mm w tej stali to była mordęga
Re: Atom 50W
Przy takiej robocie trzeba myśleć i to nie jeden raz. Sam się przekonałem, że bardzo często wydaje nam się, że wszystko zostało przemyslane, a potem brakuje 1 czy 2mm aby jakąś pierdułkę zainstalować.megabit pisze:W sumie prawda, nie pomyślałempainlust pisze:nie można było tego toroida odwrotnie załozyc?
Wicker
Re: Atom 50W
a potem może zrobimy konkurs
VacuumVoodoo
Re: Atom 50W
Moze sluch sie wam pogarsza i nadeszla potrzeba wiekszych mocy
Pewnie tez dlatego opracowuje koncowke na 111,1W, chyba bedzie na 2xEL156; niestety nie NOSy
Aleksander Niemand
PzP
Re: Atom 50W
Powinna się nazywać "All four one"VacuumVoodoo pisze: Pewnie tez dlatego opracowuje koncowke na 111,1W, chyba bedzie na 2xEL156; niestety nie NOSy
VacuumVoodoo
Re: Atom 50W
Super, kupilemPzP pisze:Powinna się nazywać "All four one"VacuumVoodoo pisze: Pewnie tez dlatego opracowuje koncowke na 111,1W, chyba bedzie na 2xEL156; niestety nie NOSy
Aleksander Niemand
