CHAMP MODEL 5C1
Re: CHAMP MODEL 5C1
ja zrozumiałem, ze na jednej.
Re: CHAMP MODEL 5C1
Podwajacz jak najbardziej będzie OK. Stosowany był z powodzeniem w wielu konstrukcjach - byle tylko te 100 mA wystarczyło. O podwajaczu było np. w wątku:painlust pisze:trafo najmarniej powinno dawać 190V AC. No chyba że podwajacz napięcia tu zastosować, ale ja nie mam w tym doświadczenia.
viewtopic.php?f=19&t=6804&st=0&sk=t&sd= ... k&start=15
Wojtek SQ2KRZ
Re: CHAMP MODEL 5C1
Na PP nie wystarczy wydajności prądowej, a dla SE podwajacz da raczej zbyt wysokie napięcie.
PS. durny Firefox podkreśla słowo "podwajacz".
Re: CHAMP MODEL 5C1
chyba wiadomo jak zbijać zbyt wysokie napięcie...
Re: CHAMP MODEL 5C1
Poza tym na pewno przysiądzie pod obciążeniem i nie będzie 280V, stawiam na jakieś 250 circa about
Wojtek SQ2KRZ
Re: CHAMP MODEL 5C1
Czy uklad zarzenia w takim polaczeniu,bedzie dzialal poprawnie. Zuwagi na zbyt wysokie napiecie anodowe powyzej 350V pod obciazeniem mam do wyboru tylko 6V6 . W zastosowaniu EL84 zbyt wysokie napiecie anodowe.Dla rodziny lamp 6L6 zbyt maly prad anodowy okolo 40 mA.Dzieki za uwage i pozdrawiam Janusz.
Re: CHAMP MODEL 5C1
Włącz rezystory wyrównawcze równolegle do pierwszych kondensatorów filtra.
Praktycznie możesz wywalić bleeder 220k i zrobić 2 w jednym
Wojtek SQ2KRZ
Re: CHAMP MODEL 5C1
A ja bym zrobił tak jeśli chodzi o żarzenie.
Re: CHAMP MODEL 5C1
Nie za bardzo. Pomijając fakt podwójnej symetryzacji (rezystory symetryzujące bajpasują Ci prostownik i filtr) zwierasz w ten sposób katodę 6V6 z masą przez rezystory symetryzujące. Propozycja painlusta jest dużo lepsza.kiepura47-51 pisze:Czy uklad zarzenia w takim polaczeniu,bedzie dzialal poprawnie.
Re: CHAMP MODEL 5C1
Dziękuję za sugestię. Na razie umocowałem trafo sieciowe i dobrałem miejsce trafa głośnikowego z najmniejszą wartością przydźwięku.Zbyt mało czasu i same przeciwności,z natury innej niż,czas na samą konstrukcję.Dzieki za uwagę i pozdrawiam Janusz.
Re: CHAMP MODEL 5C1
Witam i mam pytanie odnośnie Atoma?Zrobiłem płytkę i oparłem się o Marshalla a chcę skopiować Atoma,co należało by zmienić?Czy można umieścić kondensatory zamiast na płytce bezpośrednio na potencjometrach? Następnie czy w katodach jest wystarczająca wartość 0,5W ,a mam akurat 1,7 k,om/2% zamiast 1,8k,om. Jeszcze brakuje mi parę elementów,ale na razie kompletuję sam przedwzmacniacz.
Re: CHAMP MODEL 5C1
oprócz wartości Rk/Ck atoma do marshalla odróżnia jeszcze dzielnik napięcia między 2 a 3 stopniem, będziesz musiał dodać chyba 2 rezystory i 1 kondensator jeśli dobrze pamiętam, rezystory eq mogą być bezpośrednio przy potach. 0.5W w katodach wystarczy, 1.7 czy 1.8 nie zrobi wielkiej różnicy.kiepura47-51 pisze:Witam i mam pytanie odnośnie Atoma?Zrobiłem płytkę i oparłem się o Marshalla a chcę skopiować Atoma,co należało by zmienić?Czy można umieścić kondensatory zamiast na płytce bezpośrednio na potencjometrach? Następnie czy w katodach jest wystarczająca wartość 0,5W ,a mam akurat 1,7 k,om/2% zamiast 1,8k,om. Jeszcze brakuje mi parę elementów,ale na razie kompletuję sam przedwzmacniacz.
btw niezła płytka, tylko poprzycinaj ładnie druty rezystorów
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Re: CHAMP MODEL 5C1
Wicker dobrze gada. A druty na pewno będą przycięte. To jest złożone na próbę i jeszcze niepolutowane.
Re: CHAMP MODEL 5C1
A tutaj jest troche malo miejsca .
